ArtixeN Zgłoś #441 Napisano 1 Lipca 2015 A co sądzicie o tych? http://allegro.pl/18-r-line-black-5x112-vw-golf-passat-cc-germany-i5343681331.html mnie się podobają bardzo i niby niemieckie, fakt aktem kilka stówek droższe, ale wygląd naprawdę cieszy oko, do tego et47 ciekawe czy na standardowym zawieszeniu pasowały by ? do tego opony 225/45 lub 225/40 co waszymz daniem bardziej by zdało egzamin ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #442 Napisano 7 Lipca 2015 Koledzy po pół roku szukania trafiły mi się 4szt dystansów kręconych do piasty za 200zł , tylko poradźcie na szybko czy na feldze 19" 8J z et45 i oponie 235/35 spasuje to z budą Passat B5FL Variant? Auto na gwincie, 62cm od ziemi do nadkola więc opona czasami wejdzie w nadkole. Muszę dać znać do jutra więc proszę o poradę. Nie mam ich jak przymierzyć bo to zakup na odległość i wysyłka kurierem będzie. Wyczytałem na forum że tył powinien styknąć ale jak z przodem bo mam gwint MTSa i jak bez dystansu skręcę na max i przyjdzie gdzieś najechać kołem to trze o rant. Jakiś wulkanizator twierdzi że dystans załatwi sprawę ale czy to prawda czy bujda to nie wiem bo nie miałem jak sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
McBoss Zgłoś #443 Napisano 8 Lipca 2015 Koledzy po pół roku szukania trafiły mi się 4szt dystansów kręconych do piasty za 200zł , tylko poradźcie na szybko czy na feldze 19" 8J z et45 i oponie 235/35 spasuje to z budą Passat B5FL Variant? Auto na gwincie, 62cm od ziemi do nadkola więc opona czasami wejdzie w nadkole. Muszę dać znać do jutra więc proszę o poradę. Nie mam ich jak przymierzyć bo to zakup na odległość i wysyłka kurierem będzie. Wyczytałem na forum że tył powinien styknąć ale jak z przodem bo mam gwint MTSa i jak bez dystansu skręcę na max i przyjdzie gdzieś najechać kołem to trze o rant. Jakiś wulkanizator twierdzi że dystans załatwi sprawę ale czy to prawda czy bujda to nie wiem bo nie miałem jak sprawdzić. Kolego zaloz dystanse i sprawdz, ile to odkrecic kolo i zalozyc dystans???? Nawet grubosci dystansow nie podales... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #444 Napisano 8 Lipca 2015 Sorki w tym zamieszaniu zapomniałem o tym, 20mm grubość mają. Nie mam ich jak założyć bo ich nie mam a jak już kupię to **** zbita bo nie ma opcji zwrotu u kolesia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #445 Napisano 8 Lipca 2015 Ja bym brał, z tej kasie nawet jak Ci nie podejdą to je spokojnie sprzedasz bez straty. A i opona trochę balon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #446 Napisano 8 Lipca 2015 Wiem właśnie, brałem co było na wulkanizacji Jeszcze kilka tyś na nich zrobię i biorę 215/35/19 o wiele lepiej będzie wyglądać na kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #447 Napisano 1 Sierpnia 2015 Małe pytanie odnośnie dystansów , mianowicie czy dystans musi mieć centrowanie zrobione na taki jakby stożek czy ma być proste czyli 90 stopni względem płaszczyzny dystansu ? Bo na allegro na zdjęciach jest różnie pokazane raz prosto raz ze stożka.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #448 Napisano 1 Sierpnia 2015 Małe pytanie odnośnie dystansów , mianowicie czy dystans musi mieć centrowanie zrobione na taki jakby stożek czy ma być proste czyli 90 stopni względem płaszczyzny dystansu ? Bo na allegro na zdjęciach jest różnie pokazane raz prosto raz ze stożka.? niema znaczenia jakie ważne żeby było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damainb4 Zgłoś #449 Napisano 13 Sierpnia 2015 Panowie. Pytanie odnośnie dystansów. Mam felgi oryginalne VW 7Jx17 et 37. Jaki mogę dać na tył dystans żeby kolo bardziej równało się z krawędzią błotnika? Jak ma to się do ewentualnego obniżenia za jakiś czas, czy nie będzie ocierać, przy zrównaniu się koła z nadkolem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #450 Napisano 19 Sierpnia 2015 Panowie. Pytanie odnośnie dystansów. Mam felgi oryginalne VW 7Jx17 et 37. Jaki mogę dać na tył dystans żeby kolo bardziej równało się z krawędzią błotnika? Jak ma to się do ewentualnego obniżenia za jakiś czas, czy nie będzie ocierać, przy zrównaniu się koła z nadkolem? na przod możesz spokojnie dac 18mm i nic nie bedzie obcierać nawet jak obniżysz a na tyl 25 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #451 Napisano 27 Sierpnia 2015 Felgi et35 8j 18". Opony przód 225/40, tył 235/45. Jakie dystanse na przód? Na tył dam chyba maks. 5mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #452 Napisano 28 Sierpnia 2015 Felgi et35 8j 18". Opony przód 225/40, tył 235/45. Jakie dystanse na przód? Na tył dam chyba maks. 5mm. ja na twoim miejscu na przód dal bym 5 mm a na tyl maksymalnie 10mm oczywiście jeżeli standardowe zawieszenie i delikatnie obnizone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #453 Napisano 29 Sierpnia 2015 Tył jest -40, a przód -60. Chyba skończy się tak, że wsadzę tu i tu po 5mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #454 Napisano 3 Września 2015 Czy przy zastosowaniu dystansów 5mm muszę kupić nowe śruby? Na jaką długość gwintu powinny być one wkręcone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #455 Napisano 3 Września 2015 Czy przy zastosowaniu dystansów 5mm muszę kupić nowe śruby? Na jaką długość gwintu powinny być one wkręcone? śruba powinna bys wkręcona na minimum piec obrotów ,zmierz ta srube co masz i dodaj 5 mm to takie proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #456 Napisano 9 Września 2015 (edytowane) śruba powinna bys wkręcona na minimum piec obrotów Nie podpowiadaj jak nie wiesz. Edytowane 9 Września 2015 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #457 Napisano 11 Września 2015 Nie podpowiadaj jak nie wiesz. Tak mi powiedział gość w wulkanizaci bo niby takie minimum a u mnie jest na jakies 10mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #458 Napisano 14 Września 2015 5 obrotów to stara szkola. Przyjmuje sie takie wartości: M12 x 1,25 - ok. 8 obrotów M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu M14 x 1,5 - ok. 7,5 obrotu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #459 Napisano 13 Grudnia 2015 jak stosujecie dystans 5mm w b5 fl z przodu to zostaje jeszcze trochę pierścienia centrującego na piaście ? czy koło wisi już na śrubach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #460 Napisano 16 Grudnia 2015 Moze tu sie cos dowiem jakie dac dystanse do felg z rozstawem srub 5x114 i wymiarami 9,5x18 et 58 tyl i przod 8,5x18 et okolo 45-48 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
