Poochini Zgłoś #621 Napisano 17 Lipca 2013 Cześć Mam problem z ośw drzwi pasażera przód. Sprawa wygląda tak. Jak na dworze jest wilgotno, to czasem nie zaświeci się oświetlenie w środku po otwarciu drzwi. Ale, jak pociągne drugi raz klamkę od otwierania drzwi od środka, to zaskoczy. Jak jest połączone cięgno z stykiem? Świadczy to o zimnym lucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #622 Napisano 26 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczow. Nie wiem jak zaczac nowy watek bo jestem tu od niedawna. Wiec podepne sie pod ten choc jezeli zbladzilem to prosze mnie oswiecic. Moj problem dotyczy oswietlenia kabiny i polaczonych z nia lampek pod drzwiami ktore oswietlaja wysiadajacemu grunt. Jak zauwazylem ze wciagu dnia (za widnego) moja lampka w kabinie kierowcy podczas otwierania drzwi i podczas otwierania auta pilotem - NIE SWIECI sie. To samo dotyczy tych lampek w drzwiach. Jak sie sciemni - wieczorem, to te lampki sie uaktywniaja i swiecą ułatwiajac mi zycie. Jestem tego pewien na 95 proc. ze tak to działało do niedawna. Teraz to dziala caly czas czyli oswietlenie o ktorym pisze zapala sie czy jest jasno czy widno na dworze. Zauwazylem to bo lampka w podsufitce swieci dosc wyrazinie i nie da sie jej nie zauwazyc. Ostatnio grzebalem przy czujniku deszczu ktory jest w stopce lusterka, ale nie nie sadze zebym tam cos popsul. Zgodnie z opisami na forum zdjalem lusterko i docisnolem czujnik deszcu do szyby i zlozylem ponownie. Czy ktos moze mnie oswiecic czy ja dobrze mowie, czy jest taka funkcja ktora tu opisuje? I czy jest jakis czujnik "zmierzchu" ktory "mowi" samochodowi ze jest dzien lub noc i aktywuje zapalanie sie tych lampek??? Czy moze pogoda jest taka marna ze jest "za ciemno" aby samochod uznal ze jest dzien??? Nie posiadam w aucie automatycznie zapalanych swiatel takze klasycznego czujnika zmierzchu nie mam napewno. Prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #623 Napisano 26 Września 2013 czy jest taka funkcja ktora tu opisuje? I czy jest jakis czujnik "zmierzchu" ktory "mowi" samochodowi ze jest dzien lub noc i aktywuje zapalanie sie tych lampek???Nie ma.To co obserwujesz, to zapewne początki trwałej usterki. Zaśniedziałe połączenie przewodów czerwony z czarnym paskiem w wiązce na progu od strony kierowcy, wilgoć w okolicach modułu komfortu(zaśniedziałe połączenia, ścieżki), przekaźnik wewnątrz modułu komfortu. Wszystko w tym temacie jest opisane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #624 Napisano 26 Września 2013 Panowie ma mały problem mianowicie gdy otwieram samochód z pilota podświetlenie środka tylko mrugnie i wyłącza sie dopiero jak nacisnę drugi raz na otwieranie w pilocie zapala sie prawidłowo, i dziwne jest to ze nie ma reguły raz zapali sie za pierwszym razem a innym razem przez parę dni muszę 2 razy otwierać. Jedyne co jeszcze zauważyłem ze latem sie to nie zdarzało często a teraz zaczyna sie zabawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #625 Napisano 10 Października 2013 Witam serdecznie użytkowników. Nie proszę, lecz wymagam wyrozumiałości, gdyż elektryczność to dla mnie ciężka sprawa. Ok przyjdźmy do sedna. Od jakiegoś czasu miałem problemy z oświetleniem w Passacie B5. Początkowo wszystko działało. Na pierwszy ogień poszły tylne lewe drzwi ( za kierowcą). Po otwarciu ich oświetlenie wnętrza nie reagowało. Problem leżał "pod gumą" między słupkiem, a drzwiami (przerwany kabel). Czyszczenie- zamontowana kostka VAGO i wszystko gra. Niedawno siadły drzwi tylne za pasażerem. Po ich otwarciu nie zapala się światło wewnątrz + pod drzwiami. Szyba i zamek centralny działa. Tak więc zdjąłem gumę między słupkiem, a drzwiami - wszystko ok (dla pewności przeczyściłem) - zero efektu. Zdjąłem całą wykładzinę pod kierowcą - okazała się być mokra za fotelem kierowcy (MODUŁ KOMFORTU BYŁ SUCHY)!!! (Problem gdzie wlatuje woda zniwelowany). Sprawdziłem wiązki (głównie czerwone z czarnym paskiem). Łączenia były w nienaruszonym stanie - brak śniedzi. Gdy włączę światła i wyjmę kluczyk oraz otworzę drzwi kierowcy - brzęczyk włączonych świateł działa. Czy wskazuje na to, że zamek krańcowy padł?. Kupiłem takie urządzenie : http://www.lidl.com.mt/static_content/lidl_mt/images/MT/MT_89117_01_b.jpg czy jestem w stanie sprawdzić tym czy dochodzi "prąd do drzwi" ? tzn. czy nie przeoczyłem gdzieś jakiegoś rozłączenia?. Z całego serca będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź gdzie szukać usterki. W chwili obecnej zdjąłem boczek i czekam na podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #626 Napisano 10 Października 2013 Krancówka w zamku znaczy pewnie zimne luty . Bo tak poza tym już wszystko inne sprawdziles :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #627 Napisano 10 Października 2013 (edytowane) Czy multimeter mnie w tym upewni, że to krańcówka? Czyli ustawieniu na pokrętle 20V, przyłożeniu czerwonej igiełki do przewodu między słupkiem, a drzwiami, a czarną igiełkę do masy to powinien ukazać mi się jakiś wynik, który uświadomi mi, że prąd dochodzi tak? - i powie mi to, że to w 100% krańcówka?. Widziałem sporo tematów na ten temat, czyli jest do zrobienia ta krańcówka, ale wymaga to rozebrania zamka?. Edytowane 10 Października 2013 przez Novakovic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #628 Napisano 11 Października 2013 Panowie ma mały problem mianowicie gdy otwieram samochód z pilota podświetlenie środka tylko mrugnie i wyłącza sie dopiero jak nacisnę drugi raz na otwieranie w pilocie zapala sie prawidłowo, i dziwne jest to ze nie ma reguły raz zapali sie za pierwszym razem a innym razem przez parę dni muszę 2 razy otwierać. Jedyne co jeszcze zauważyłem ze latem sie to nie zdarzało często a teraz zaczyna sie zabawa Widze Panowie nikt jeszcze nie miał takiego problemu żeby mi pomoc kurcze zostaje mi jedynie elektryk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #629 Napisano 11 Października 2013 Sprawdź lampkę podsufitki i jej styki oraz czy moduł nie pływa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwy7 Zgłoś #630 Napisano 12 Października 2013 moduł suchy lampka raczej nie bo całe podświetlenie wewnątrz tak robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Baros1922 Zgłoś #631 Napisano 15 Października 2013 Witam mądre głowy. Proszę was o pomoc, otóż przestało mi świecić oświetlenie po otwarciu drzwi kierowcy,lampka wewnątrz oraz pod drzwiami i brzęczyk. I niespodzianka jest taka że odpiąłem lampkę dolną drzwi i wszystko działa lampka owa także działa ale w innych drzwiach. Proszę powiedzieć czy za to odpowiedzialna jest krańcówka czy nie ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #632 Napisano 15 Października 2013 czy za to odpowiedzialna jest krańcówka czy nieTak, jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
User24 Zgłoś #633 Napisano 3 Listopada 2013 Witam Posiadam Paska od niedawna z wiekszoscia problemow sobie poradzilem i zostaly mi takie problemy ze gdy otworze drzwi kierowcy i pasazera lewy tyl podswietlenia nie ma a z drugiej strony gdy otworze jest ok, nie zamyka mi z centralki tylnych drzwi lewych a otwiera (gdy szybko otworze i odrazu zamkne to zamyka ) nie dziala rowniez p;odswietlenie w oslonie przeciwslonecznej pasazera i to wszystko sklania mnie do wymiany modulu komfortu bo duzo rzeczy nie dziala jednoczenie, co o tym sadzicie? Pozdrawiam Edit: Brzeczek rownież nie dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanhc Zgłoś #634 Napisano 3 Listopada 2013 Witam, chciałbym się podzielić swoim doświadczeniem związanym z modułem komfortu, po zakupie swojego paska napotkałem następujące problemy, uszkodzony mikrostyk w zamku objawem była nie migająca dioda w drzwiach, oraz nie działający szyberdach i tutaj problemem był moduł komfortu, mam jeszcze jeden problem mianowicie nie działa mi funkcja oświetlenie wnętrza po otwarciu drzwi wszystkich, z guzika lampka działa proszę o podpowiedź który kabelek (pin) wychodzący z komfortu jest za to odpowiedzialny, dodatkowo proszę o informację czy mając dostęp do VAGa ale nie znając jego funkcji jestem w stanie aktywować pilot CZ po przełożeniu modułu komfortu oraz moduł który mam teraz musi mieć funkcję alarmu ponieważ jak otwieram drzwi to dioda w drzwiach dalej miga gaśnie dopiero po przekręceniu zapłonu i tak za każdym razem, jak nie przekręcę zapłonu zaczynają migać kierunki HELP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djserus Zgłoś #635 Napisano 6 Listopada 2013 witam panowie mianowicie mam taki problemik w moim paszczaku.w zasadzie od momentu gdy go kupilem gdy otwiram dzwi nie zaswiecaja sie lampki w srodku ani pod drzwiami.wyjatkiem sa tylko tylne drzwi od strony pasazera ktore byly zablokowane jak go kupilem pewnie jezdzilo z ztamtej strony dziecko.zaswieca sie rowniez w bagazniku i tylko w tych dwoch wypadkach wyswietla sie tez obrazek na wyswietlaczu ale nie odpowiedni do otwartego elementu zawsze swieca te drzwi mimo ze bagaznik otwoze... dodam ze brzeczyk nie dziala i alarm sie uzbraja gdy nie wsadze kluczyka do stacji i wyje:) okolice progi itd suche bo jak zakladalem kable do car audio to tamtendy upychalem... co to moze byc pomozcie:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
delus502 Zgłoś #636 Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) Kolego temat podpięty pod prawie samą górę w technicznym http://forum.vw-passat.pl/threads/764-Brak-oswietlenia-wnetrza-przy-otwartych-przednich-drzwiach Tutaj z kolei temat jak to naprawić http://forum.vw-passat.pl/threads/18834-Rozbiorka-drzwi-i-naprawa-zamka-Almannah-dla-potomnych-)?highlight=zamek Edytowane 6 Listopada 2013 przez delus502 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #637 Napisano 11 Listopada 2013 Witam. Jakiś czas temu pisałem o braku oświetlenia w moim pasku. A więc do sedna. Po mojej wypowiedzi użytkownik stwierdził, że padnięta jest krańcówka w drzwiach, a konkretniej zimne luty. Dziś się za to zabrałem, rozmontowałem zamek i luty wyglądały całkiem spoko. Nie było jakiekolwiek pęknięcia i nie były ruchome. Tak więc dla przypomnienia - sprawdziłem moduł komfortu, przewody w słupku między drzwiami (tylne prawe drzwi) oraz teraz sprawdziłem zimne luty. Co jeszcze może być przyczyną braku "jasności"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #638 Napisano 11 Listopada 2013 Jak moduł i cała (!!!) instalacja wokół niego jest ok,przewody w "słonikach" są ok to niema innej możliwości oprócz wadliwego zamka.Luty należy poprawić-nie widać tego że są uszkodzone-to po pierwsze,po drugie za oświetlenie odpowiedzialne są mikrostyki w zamkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Novakovic1505732890 Zgłoś #639 Napisano 11 Listopada 2013 (edytowane) Leciałem od modułu do słupka i słupek - wszystkie koszulki+taśmy itp. rozpruwałem. Na jakiej zasadzie poprawić te luty? Po prostu skapnąć rozgrzaną cyną?. Ewentualnie jak się mają te zamki na allegro. Zauważyłem, że są po 70 zł. To Zniweluje problem czy te zamki to o kant tyłka?. ewentualnie coś takiego ? http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-rozbieralny-vw-audi-seat-skoda-fva-i3691201734.html Edytowane 11 Listopada 2013 przez Novakovic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enter Zgłoś #640 Napisano 8 Grudnia 2013 Witam,mam problem z oswietleniem wnetrza a dokladnie tylnej lampki pod sufitem po lewej stronie czasami sie nie zapala po otwarciu drzwi co to moze byc ?, i dodatkowo jak jest zimno albo wilgotno to nie otwieraja sie tylne prawe drzwi tzn zamek puszcza ale nie odryglowuja sie musze kolejne dwa razy nacisnac na przycisk na pilocie zeby sie otworzyly,doda ze zamek wymienialem jakies rok temu. A jeszcze jedno zdarzylo mi sie 2 razy od 5 lat ze nie otworzyly mi sie drzwi od kierowcy.A tak po za tym to wszystko chodzi jak nalezy.Z gory dziekuje za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
