Passek2.0DPF
Usunięcie DPF-a w Passacie
poczytaj tu w temacie ;)
Ja byłem na uratowaniu auta w Poznaniu w tune force i polecam. Poprzedni serwis dawał ostro dupska a tutaj chłopaki od ręki dziabnęli i działa wszystko do dzisiaj. Czujnik różnicy ciśnień nie jest w ogóle podłączony. ;-)
Naprawdę polecam, bo poprzednio się przejechałem i wiem, że temat DPF potrafi być męką właściciela jeżeli oddamy do złego warsztatu.
Edytowane przez Saimek
zmiana treści
Dzis został u mnie usunięty. Autostrada, tempomat 140, klima bo 32 stopnie : spalanie 6.1/100 - i like :)
Dwa tygodnie miałem zabieg fizycznego i programowego usunięcia DPF
Zrobiłem to przy okazji wymiany chłodnicy spalin
Koszt 500 zł wraz z wymianą owej chłodniczki + sama chłodniczka 150 zł
Odczucia
Passat wyraźnie bardziej chętny do jazdy więcej mocy a co najważniejsze spalanie właśnie zrobiłem trasę 2450 km którą robie co roku już od kilku lat i zawsze zużywałem około 195 l a tym razem zużyłem 163l
Aż samemu nie chce mi się wierzyć ze aż taka różnica
Wychodzi ze spalanie spadlo ponad 1litr na 100
Witam !!!
Kilka słów dołożę od siebie do tematu DPF.
Kłopoty z DPF zaczęły mi się po awarii silnika. Podobne do tych które opisuje "patrykpopiolek".
Nie będę do tego wracał. Kiedyś dokładnie to opisywałem w innym wątku.
Po naprawie silnika 2 razy wymieniałem zregenerowany filtr DPF [robione w Poznaniu]. Pomagało na jakieś 3 do 4 miesięcy.
Póżniej zrobiłem czyszczenie w serwisie BOSCH i znowu 3 do 4 miesięcy i tryb awaryjny itp itd.
Zdecydowałem się na radykalny krok i usunięcie DPF. Zrobiłem to w Zielonej Górze.
Bardzo fachowo bez śladu wyrzucony środek z fitra DPF + założony emulator. Bez żadnej ingerencji w komputer. [1500zł]
Jeżdżę juz tak 14 miesięcy i wszystko jest OK - polecam ten sposób chociaż by z tego względu , że jest bezawaryjny i odwracalny
Edytowane przez Japass57
Wstawiłem cenę usługi
Witam, ja dziś byłam u dwóch diagnostów, kontrolka świec żarowych zapalała się w czasie jazdy i gasła kiedy chciała, podłączyli, wyskakiwał błąd, że brak płynu w DPF (pojemnik pusty). W moim dziku zbiornik na 4 litry, koszt 1 litra 340zł plus napełnianie 150-180zł (serwis na Struga). Jako, że zaraz ruszamy do pracy za granicę, to zostaje napełnić, a w przyszłość -> pozbyć się problemu.
jak nalejesz 1 ltr to starczy na jakies tam 30k km.
ale dpfa to lepiej sie pozbyc - teraz masz powöd
panowie w okolicach krakowa polecam zaklad autotechnika w jaworniku znaja sie na zeczy
Gość telecom-uss
A u mnie sprawa z DPF wygląda tak:
Auto zakupiłem 2 tygodnie temu, zabieg wycięcia mechanicznego i programowego miał być zrobiony profesjonalnie przez poprzedniego właściciela. Efekt:
Pasior ciągnie ładnie od 1800 obrotów do 3200 później do 3900 jakoś słabo ale idzie i od 3900 znów ciągnie. Dziś pod VCDS-em stwierdzono że turbinka pracuje idealnie, wtryski( po akcji serwisowej w lutym) są jak najbardziej ok. Dodam że po odpaleniu gdy jest zimny kopci przez chwile na biało a gdy już się rozgrzeje, to jak stoi na jałowym to lekko kopci na czarno, jak przyspiesza też kopci na czarno.
Gdzieś na początkowych kartach tego wątku znalazłem wpis aby odłączyć przepływke i zobaczyć czy auto wywali błąd, zrobiłem to i błędu nie widać, warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie kostki elektryczne od DPFa które są pod maską( od strony kierowcy) są rozłączone, błędów również nie ma. Gdy włączam zapłon to dioda od dpf na obrotomierzu się świeci i po chwili gaśnie.
Wiec chyba stałem się ofiarą wgrania jakiegoś lipnego softa.
Wydaje mi się że słusznym rozwiązaniem będzie wgranie ori softa i "wycięcie" DPFa zgodnie ze sztuką
Koledzy,
gdzie w warszawie można się pozbyć DPFa szybko sprawnie i przy okazji za rozsądne pieniądze?
Mam 73% zapopielenia i niestety zaczynają się klopoty więc jedyne rozwiązanie jakie widze to pozbycie się tego cholerstwa.
I pytanie do kolegów po zabiegu - kopci?
Pozdr
Kopci :(
Gość Wiegu
Czy może mi Pan podać namiar na tą firmę z Łowicza co usuwają filr cząstek stałych??
Z góry dziękuję.
A może ktoś polecić takie miejsce w Warszawie?
Nikt nie ma namiarów na polecony warsztat w Wawie?
Gość lexy
Jesteś zainteresowany odezwij sie na PW
A co myślicie o środkach na czyszczenie dpf?
Podepnę się też pod temat. Dziś odebralem auto po usunięciu DPFu. Mam silnik 1.6 tdi CR 105km bluemotion (silnik CAYC). Zabieg usunięcia zleciłem firmie tune soft z Tomaszowa Lubelskiego. Auto stalo u nich dwa dni tzn wczoraj zawiozlem dzis odebrałem. Jeżeli chodzi o jazdę to widze różnicę, auto chętniej wchodzi na obroty i leiej sie zbiera. Ale zawsze pozostaje jakaś nutka niepewnosci tym bardziej po tym jak poczytAłem jak Wam usuwali filtry. Gość jest pewny tego co zrobił, po usuniecih auto ponownie zalogował i na dana chwile nie wywala żadnych nieprawidlowosci. Tylko zapytam Was o jedno:przy zaplonie pojawia sie kontrolka filtra na ułamek sekundy, gość mowi ze wszystko jest to co z dpf wylaczone z obsługi i zeby wyłączyć kontrolke musiałby grzebać przy zegarach.. czy tak moze być? Czy coś jest nie tak zrobione i kontrolki nie powinno być. Jak sam moge sprawdzic czy wzzystko jest ok? Ps auto ma wszystkie części z logo continental...
Witam.Mam pytanie do fachowców w tym dziale. Czy możliwe jest, że źle usunięty programowo DPF będzie wywoływał w ECU permanente wypalanie filtra i non stop dymienie na siwo oraz żrący zapach z tłumika? Poprzedni właściciel w rozmowie telefonicznej powiedział, że auto zaczęło dymić po usunięciu DPF. Kontrolka DPF zapala się i gaśnie po przekręceniu zapłonu, auto jak w podpisie
