kmink Zgłoś #381 Napisano 31 Października 2015 Na Śląsku jedyna firma godna polecenia to Dynosoft... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #382 Napisano 20 Listopada 2015 Witam ponownie, usunąłem DPF i zrobiłem chipka na 134 KM. Po wywaleniu filtra wiadomo - słychać świst turbo i jest troszkę głośniej . Nie rozumiem tylko jednej rzeczy po jeździe na postoju po półtora minuty "załącza" się chyba turbinka lekko ją słuchać. Tak mi się wydaje że turbinka a nie inne urzadzenie, którego normalnie nie słyszałem, gdy tłumione było DPF'em. Rozmawiałem z tunerem, mówił, że jeśli coś było to było wcześniej i tego nie słyszałem. Ktoś coś zasugeruje ? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #383 Napisano 22 Stycznia 2016 Ja usunolem dpf niby programowo też ale jak wejdę w kompa i w blok od dpf to pisze stan zapełnienia 0 dpf został usunięty fizycznie ale pusta puszka została widać na niej sprawy zrobiony program na 196km narazie wszystko śmiga ale czasem wywala błąd Sądy? Kasuje i jest dobrze ale to może kwestia tych mrozów? wszystkie czujniki są na miejscu to nie wiem teraz czy to jest poprawne usunięte? I powinien być wystawiony katalizator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deuz Zgłoś #384 Napisano 22 Stycznia 2016 Ja usunolem dpf niby programowo też ale jak wejdę w kompa i w blok od dpf to pisze stan zapełnienia 0 dpf został usunięty fizycznie ale pusta puszka została widać na niej sprawy zrobiony program na 196km narazie wszystko śmiga ale czasem wywala błąd Sądy? Kasuje i jest dobrze ale to może kwestia tych mrozów? wszystkie czujniki są na miejscu to nie wiem teraz czy to jest poprawne usunięte? I powinien być wystawiony katalizator? Ja nic takiego nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #385 Napisano 23 Stycznia 2016 V tech łowicz twierdzi że katalizator oszczędzi turbine Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #386 Napisano 23 Stycznia 2016 Jakby ktoś chciał, to moge i fizycznie i programowo wyrzucić DPF w każdym samochodzie z koncernu VAG jak i BMW. ( fizycznie właściwie z każdego samochodu ale wolę od razu usuwać programowo a to moge zrobić tylko w koncernach VAG i BMW ) Od razu taki DPF moge skupić, jakbyście wcześniej chcieli wiedzieć ile za taki to numery poproszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #387 Napisano 23 Stycznia 2016 A ile taki dpf średnio kosztuje ja swojego nie otrzymałem spowrotem bo podobno był już szrot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #388 Napisano 23 Stycznia 2016 To Cie w konia zrobili... DPF nigdy nie jest szrot.. Jezeli od auta z Twojego podpisu to kolo 500zł musiałbym mieć dokładny numer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #389 Napisano 23 Stycznia 2016 Mówił że sadza zawalony równo? to bylo powodem jego usunięcia auto przerywalo podczas przyspieszania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #390 Napisano 23 Stycznia 2016 wszelkie filtry,katalozatory zasze sie stare bierze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #391 Napisano 23 Stycznia 2016 to nie ma znaczenia, sadzą jest zabity bo jest, ale mimo wszystko ma w sobie to co powinien mieć, katalizatory tez skupujemy. W konia Cie zrobili i tyle, podjedz i im to powiedz. Bo jestes w plecy minimum 300zł. - - - - - aktualizacja - - - - - A wlasnie, jeszcze kwestia ile zapłaciłeś bo możliwe że po prostu odliczyli Ci to od kosztow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #392 Napisano 24 Stycznia 2016 Usunięcie dpf fizyczne i programowe 900zl wirus 600zl to razem 1500 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #393 Napisano 24 Stycznia 2016 U mnie miałbyś DPF za 700zł i zwrot starego, sprzedajesz lekko za 300-500zł.. A co do wirusa to też zawsze mogę ogarnąć, również z Launch control, popcorn rev limiterem, hard cut i co sobie życzysz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #394 Napisano 24 Stycznia 2016 Jeszcze żebym wiedział co to jest :noniebardzo no teraz już po ptakach muszę załatac chłodnice spalin i ponownie włączyć Egr jak będę jechał to mu powiem o tym dpfie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #395 Napisano 24 Stycznia 2016 Takie "bajery" musisz na youtube szukać. A egr po co chcesz włączać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #396 Napisano 24 Stycznia 2016 Wyłączylem go ze względu dziurawej chłodnicy spalin musiałem odłączyć od niej chłodzenie wodne bo płyn uciekał ale teraz auto ma ciężko bardzo się nagrzac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #397 Napisano 25 Stycznia 2016 Ja nic takiego nie mam Wszystko zależy od tego jaki ECU siedzi w aucie Inaczej sprawa wyglada w PD140KM a inaczej w PD170KM czy CR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #398 Napisano 25 Stycznia 2016 A można jakoś zgrać mapę silnika żeby ktoś zobaczył czy jest dobrze zrobiona? Mam kabel Vag komander do korekty liczników czy trzeba z edc zgrać eprom? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maajkii Zgłoś #399 Napisano 25 Stycznia 2016 Jak mi hp probook wroci z gwarancji to bede mogl Ci to sprawdzic, czekam az wroci wiec nie wiem kiedy dokladnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitekt Zgłoś #400 Napisano 25 Stycznia 2016 A to musiałbym jechać do ciebie czy jak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
