passatb6r-line Zgłoś #321 Napisano 18 Marca 2015 Mam pytanko. Passat b6 z 2010 roku jest na bixenon czy xenon ? Bo nie wiem jaki żarnik zakupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #322 Napisano 18 Marca 2015 albo bixenon albo soczewka h7, innych nie bylo ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb6r-line Zgłoś #323 Napisano 18 Marca 2015 Mam foto jego ale za dużo nie widać - - - - - aktualizacja - - - - - 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #324 Napisano 18 Marca 2015 Nie masz sprysków wiec h7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb6r-line Zgłoś #325 Napisano 18 Marca 2015 a co polecacie z żarówek h7 ? żeby ładne światło było ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #326 Napisano 18 Marca 2015 a może tak przeczytać kilka stron? Wszystko jest pięknie opisane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gregor86 Zgłoś #327 Napisano 18 Sierpnia 2016 nie podzieliłem się co było przyczyną mojego problemu z komunikatem ASF .... na zegarach i powyżej opisanym błędem - tak jak kolega germar napisał - zaczęły się zacinać silniczki wewnątrz lampy... skończyło się na wymianie lampy (udało mi się kupić nową za okazyjną cenę), wymiana lampy wiązała się z koniecznością częściowego odkręcenia i odchylenia zderzaka. Po wymianie lampy i skasowaniu błędu problem zniknął. Tak więc komunikat AFS inoperative! See owner's manual 1/1 oraz powyżej wskazany błąd = konieczność wymiany lampy, albo próba wymiany silniczków... Swoją drogą to jakaś chora opcja, żeby do wymiany głupiej żarówki trzeba było ściągać zderzak i lampę, bo i do tego nie ma miejsca... Ja wymieniłem siliniczki, teraz przy teście lamp chodza ładnie góra dół, prawo lewo ,a błąd nie zniknął Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #328 Napisano 18 Sierpnia 2016 Jak będą uszkodzone czujniki w lampie to test zrobi a błąd zostanie. Jeśli miałeś padnięte silniki to zrób nastawy początkowe. Bez adaptacji też będzie wywalał błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taro Zgłoś #329 Napisano 2 Listopada 2017 A jakie żarówki LED można założyć do pod sufitu na przód ?? gdzieś czytałem, że trzeba T10 W5W 3020, ale one są rzadkością np na allegro i nie wiem czy 5050 można ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #330 Napisano 2 Listopada 2017 Ja takie zakładałem: http://allegro.pl/show_item.php?item=6101375146&snapshot=MjAxNy0wNy0wNVQyMDo0NjowN1o7YnV5ZXI7ZGZmMTIwZGFiMDdkNTExMTlkMGYwOWVlZmNmOTI5ZDcxZDM1ZjJkZDc4MTVkODAzYWY4Yzc5ZjI2MjgwYjg1OA== Pamiętaj że ma się zgadzać trzonek (wtyk) żarówki, czyli oznaczenie T10, W5W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taro Zgłoś #331 Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) A nie ma różnicy czy to 5050 czy inny typ ?? A co to oznaczenie 5050 bądź inne ?? czym to się wszystko różni ?? Edytowane 5 Listopada 2017 przez Taro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #332 Napisano 6 Listopada 2017 5050 to nic innego jak wielkość pojedynczej diody LED zastosowanej w danym "module". Im większa dioda tym teoretycznie więcej światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszplt Zgłoś #333 Napisano 28 Stycznia 2018 Mam problem ze światłami , to znaczy światła mijania nie świecą jakoś rewelacyjnie. Miałem wcześniej żarówki Osram Night Breaker Unlimited, teraz mam RING H7, jest trochę lepiej, ale mogło by być jeszcze lepiej. Zastanawiam się nad żarówkami h7 LED http://allegro.pl/zestaw-led-cob-h7-72w-7600-lm-zarowki-dzien-noc-i7109487724.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2FtcGFpZ24AMTI2MTg4OTYAMjA3NTU1AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=3186eb64-c0bd-4100-9b6b-d98c0164634e czy ktoś z was może ich używał i czy faktycznie lepiej świecą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaz Zgłoś #334 Napisano 14 Lutego 2018 Pociągnę temat, czy ktoś zakładał zamiast żarówek h7 ledy jak wyżej albo podobne, jak to działa. Na aukcjach są też żarówki kierunkowskazów i dzienne w jednym, np http://allegro.pl/2w1-swiatla-dzienne-i-kierunkowskazy-drl-132x-led-i7026201938.html lub http://allegro.pl/kierunkowskazy-swiatla-dzienne-led-drl-2w1-automat-i6896725729.html, czy to działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #335 Napisano 9 Lutego 2020 Jaka żarówka występuje w lampce oświetlającej otoczenie w lusterku zewnętrznym? Passat B6 W5W? Etka podaje 6W-12V6W - nie słyszałem o takiej... EDIT Żarówka jaka tam siedzi to W5W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziflog Zgłoś #336 Napisano 4 Sierpnia 2020 Witam, Jestem nowy na forum chciałbym wymienić światła mijania na Ledowe Czy ktoś może sprawdzał lub sam ma zamontowane i może się wypowiedzieć na ich temat czy zdają egzamin ? pomijając homologacje ^^ Przykładowo znalazłem takie https://allegro.pl/oferta/einparts-h7-flip-chip-led-6000k-vw-passat-b6-b7-b8-9266799401 co myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
