pita_1971 Zgłoś #101 Napisano 11 Marca 2010 masakra.chyba Cie komputer troche oszukuje kolega Bigos chyba ma uszkodzony FIS i mu jedynki z przodu nie pokazuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigos Zgłoś #102 Napisano 16 Marca 2010 zapraszam , na testa pokaze udowodnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakobs Zgłoś #103 Napisano 16 Marca 2010 Witam, moj passat kombi z 2006 2.0 TDI 140km DSG spala w miescie 15l/100km !!! Miasto jest w sumie małe koło 40.000 w UK, dziennie pokonuje trase z domu do pracy żony i z powrotem - około 7km następnie po 3h odwoże synka do przedszkola - 3,5km następnie odbieram żone i synka i wracam do domu - kolejne 7km czyli w sumie dziennie robie nie więcej niż 20km i spalanie wychodzi mi 15l/100km. Nie ma żadnych korków, może 2 razy zatrzyma się na światłach i to wszystko, średnio jedzie się 50-60km/h. Opony mam jeszcze zimówki 225/45/17 ale na dniach je zmieniam, zimy w uK już w sumie niema, czsami jeszcze są przymrozki w nocy. Czy może być coś nie tak z autem że tyle pali ??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #104 Napisano 16 Marca 2010 (edytowane) 15 l to zdecydowanie za dużo nawet przy twoich krótkich odcinkach na niedogrzanym silniku. Nie masz korków, ze dwa razy stajesz na światłach. Tu powinno być moim zdaniem z 8-10 litrów max. Edytowane 16 Marca 2010 przez genesis Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #105 Napisano 16 Marca 2010 15 L to za dużo ale przy takim trybie użytkowania to 11L może ci spokojnie spalić. Nie wierze w 7-9 litrów jeżeli robisz tylko kilka km i to w zasadzie cały czas na zimnym silniku. TDi nie rozgrzeje ci się na odcinku 3,5 czy 7 km - szczególnie jak pyrkasz 50km/h. Gumy też masz raczej szersze więc spalanie wyższe ale w sumie problem musi tkwić też gdzie indziej. Może filtry pozapychane, wtrysk/wtryski leje itd. Ja u siebie wlałem preparat do czyszczenia wtrysków Motul i wydaje mi się że ok 1 litr mniej pali. Masz DSG czy manual? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakobs Zgłoś #106 Napisano 16 Marca 2010 mam DSG. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #107 Napisano 16 Marca 2010 mam DSG. A do ilu obrotów go kręcisz na biegach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakobs Zgłoś #108 Napisano 17 Marca 2010 niezaduzo, w sumie nie cisne jak jade po miescie, cos kolo 2000 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #109 Napisano 17 Marca 2010 To spokojna jazda. A skrzynia jest OK żadnych objawów? Gdzieś czytałem że jak jakieś czujniki czy zawory w DSg niedomagają to się spalanie zwiększa... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakobs Zgłoś #110 Napisano 17 Marca 2010 skrzynia chodzi super. auto jest wciaz na gwarancji, wiec jak cos jest nie tak jade do serwisu i to robia, bylem dzisiaj sie dowiedziec co i jak i musze najpierw wypelnic ile mi spale, czyli zatankowac do pelna wyjezdzic, napisac itp i dopiero wtedy sie tym zajma,co moze mi to zajc 2 miesiace, 2 pelne tankowania... gdybym mial jakies inne objawy, to by sie odrazu tym zajeli. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita_1971 Zgłoś #111 Napisano 17 Marca 2010 Kolego, jeżeli ja swoim kręcę tylko do 2000 to spalanie w mieście z kufrem na dachu przy mrozach -10C i trasa około 10km miałem na poziomie 9,3l/100km. Coś z Twoim autkiem jest nie tego. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakobs Zgłoś #112 Napisano 18 Marca 2010 Ktos sie orientuje jakie podzespoly moga nie dzialc poprawnie ? jezeli konkretnie powiem w serwisie ze to i to nie dziala itp to sie tym odrazu zajma. Czytalem gdzies w komentarzach o poscie w ktorym jest opisane jak jezdzic na DSG, ale nie moge tego postu znalesc. Moze ktos napisac link jezeli,z gory dzieki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #113 Napisano 30 Czerwca 2010 i ja się podepnę pod temat, skrzynia manual 6 stopni, spalania skoczyło mi do 16l w mieście, te same trasy od dawna gdzie średnio było 7-8 w zimie przy skrajnych mrozach dochodziło do 10l, gdzie szukać???? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #114 Napisano 30 Czerwca 2010 Mój passior 170 CR manual spalił mi na trasie najmniej 5,6 do 130 km/h.Jednak moim zdaniem najbardziej obiektywne spalanie to tankowanie "pod korek" i jazda w różnych warunkach.U mnie średnio na zbiorniku wychodzi prawie zawsze ok 7 l/100 km.W tym jest trochę miasta,trochę trasy,trochę odcinków 70 km.Prędkość ok. 140 km/h ale czasem na chwilę było 230 km/h.Jeżdżę zawsze na vervie lub innych ulepszonych paliwach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ŁuLF Zgłoś #115 Napisano 30 Czerwca 2010 Jeżdżę zawsze na vervie lub innych ulepszonych paliwach Przejdz na zwykle paliwo bo napewno masz DPF i na ulepszonych paliwach silnik z DPF osiaga mniejsza moc bo filter go szybciej ogranicza... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hammer Zgłoś #116 Napisano 30 Czerwca 2010 Przejdz na zwykle paliwo bo napewno masz DPF i na ulepszonych paliwach silnik z DPF osiaga mniejsza moc bo filter go szybciej ogranicza... Spotkałem się już z taką opinią co do zwykłego paliwa ale nie do końca rozumiem o co chodzi...Wdzięczny bym był za rozwinięcie tematu! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ŁuLF Zgłoś #117 Napisano 30 Czerwca 2010 Spotkałem się już z taką opinią co do zwykłego paliwa ale nie do końca rozumiem o co chodzi...Wdzięczny bym był za rozwinięcie tematu! Było chyba juz na forum , przy dpf jest czujnik temperatury i przy ok. 900 stopni ogranicza moc/moment i jak tankujesz paliwo z tymi uszlachetniaczami szybciej osiagasz ta granice ... Przynajmniej ja tak to zrozumiałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charuk Zgłoś #118 Napisano 30 Czerwca 2010 Testując spalanie mojego 2.0TDI manual uzyskałem wyniki: -trasa - prędkość ok 90km/h - rekordowo uzyskałem 5,2l/100km na odcinku ok 100km -trasa - prędkość ok 120-150km/h - średnio mam na pozimie 7l/100km -miasto - średnio mam na poziomie 7-8l/100km Generalnie średnie spalanie na 100h jazdy mieszanej mam na poziomie 6,7-6,9l/100km Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biszkopt Zgłoś #119 Napisano 1 Lipca 2010 Moj ojciec ma 2.0TDI 170KM CR z DSG 2010. Na trasie ostatnio tak do 120km/h, bo nie bylo się gdzie rozpędzić wziął mu 6l, na mieście różnie. Wszytsko zależy od stylu jazdy, ale jest zadowolony i nie pali mu wcale duzo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rojasek Zgłoś #120 Napisano 1 Lipca 2010 Na trasie ostatnio tak do 120km/h, bo nie bylo się gdzie rozpędzić wziął mu 6l, na mieście różnie. To chyba w DE na autostradzie? Bo o ile pamiętam w Polsce nie ma gdzie osiągnąć większej prędkości niż 130km/h? -trasa - prędkość ok 120-150km/h - średnio mam na pozimie 7l/100km Zależy na jakiej trasie. Bo autostrada a normalna np. E7 droga jest znacząca różnica. Na takiej 7 żeby gdziekolwiek rozpędzić się do tych Twoich 150km/h musisz cisnąć go (wyprzedzania itd.itd.) gdzie te 7L jest takie minimalne (nie wiem jakie masz opony, do tego czy na auto climie cały czas jest ). Mój na trasie bierze koło 6L jestem zadowolony. U nas nie ma gdzie rozwijać prędkości zawrotnych. Maksymalnie jakie spalanie mogłem uzyskać na trasie (GDAŃSK-WARSZAWA) na całej długości tej trasy 7.8L i więcej mi się nie udało, ale oczywiście była to głupkowata jazda (skakanie takie , wyprzedzanie po kolei każdego samochodu). Mój minimum jaki zdołałem osiągnąć w zimę na trasie WARSZAWA-GDAŃSK , było to bodajże 4.4L, ale jazda cały czas za jakąś piaskarką, bo trasa była nie możliwa co jazdy taki śnieg był , zero widoczności i oczywiście "muskanie" gazu a nie wciskanie Już nie mówiąc ,że jechałem ze 6h. W dużym mieście realne jest spalanie 7-8L, u mnie przy dużym natężeniu ruchu , małym w miare mieście (40.000mieszkańców) spalanie utrzymuje się na poziomie 10L w mieście , a oczywiście jest to emerycka jazda ,bo w mieście to bez różnicy czy będę mu deptał czy zmieniał przy 2tyś.obr. i tak i tak spalanie koło 10L jest. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
