slawekm65 Zgłoś #161 Napisano 24 Października 2008 Przekaźnik to przekaźnik. Jaki nie założysz to będzie działał. Trzeba tylko pamiętać o napięciu cewki - 12V i o obciążeniu styków. Dla żarówki 60W przy 12 V będzie to 5A. Biorąc pod uwagę napięcie instalacji ok 14V, prąd będzie deczko większy. Jak dasz styki 10A to będzie świat. Co do jakości wykonania to się nie wypowiadam. wiadomo tanie, chińskie = częsta wymiana. Jak kupisz przekaźniki samochodowe to możesz podłączyć na podstawki lub konektorki. Z innymi będziesz musiał się pobawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #162 Napisano 26 Października 2008 (edytowane) może ktoś z kolegów którzy mają założone przekaźniki zmierzyć napięcie pomiędzy dodatnim stykiem żarówki a klemą dodatnią akumulatora na zapalonych światłach?? (wystarczy trochę wysunąć konektorek z żarówki -tak by żarówka dalej świeciła ale dało się przyłożyć miernik) - ciekawy jestem jaki spadek napęcia tworzy się na oryginalnych kablach i bezpiecznikach.. będę BARDZO wdzieczny za tą informację Dotychczas byłem zwolennikiem przerobienia instalacji (kabli i zasilania) ale to więcej roboty i może takie rozwiązanie wystarczy. U mnie na oryginalnej instastlacji jeszcze bez ulepszeń spadek napięcia wynosi 1.2V. Po przeróbce instalacji zazwyczaj udaje się uzyskać finalnie około 0,2V - światła świecą o niebo lepiej bo żarówki są bardzo wrażliwe na spadki napięcia w okolicach znamionowego napięcia zasilania- bo ilość światła nie zmienia się liniowo w funkcji napięcia zasilania Edytowane 26 Października 2008 przez 1robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #163 Napisano 26 Października 2008 Zabieram się do tego pomiaru już od kilku tygodni, ale teraz szybciej się ściemnia więc chyba się za to wezmę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #164 Napisano 26 Października 2008 witam kolegów i muszę powiedzieć że po przeczytaniu tych postów wszystko mi się pomieszało i może ktoś mi poda konkrety podłączenia przekażników , bo z tymi schematami piszecie że jest coś nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #165 Napisano 26 Października 2008 a czego tu nie rozumiec? przekazniki wysterowane sa napieciem, ktore obecnie zasila lampy. nowe zasilanie podpina sie z aku/altka i ciagnie przez bezpiecznik albo nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Jajek Zgłoś #166 Napisano 26 Października 2008 pytanie odnosnie samych swiatel mijania - czy w B3 warto regenerowac lustra swiatel? to prawda, ze w B3 sa zrobione z jakiegos cud-plastiku i ze nie matowieja? jakies sugestie odnosnie piaskowania - z czym to sie je wogole? jak to ewentualnie zrobic? i czy szkla same w sobie tez idzie jakos czyscic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #167 Napisano 27 Października 2008 (edytowane) pytanie odnosnie samych swiatel mijania - czy w B3 warto regenerowac lustra swiatel? to prawda, ze w B3 sa zrobione z jakiegos cud-plastiku i ze nie matowieja?. Boże uchowaj, ja u siebie wpadłem na pomysł wyczyszczenia luster, wziąłem szmatę i wyczyściłem razem z lustrem , do plastiku. Tak więc nie polecam tej metody. Kiedyś na jakimś forum czytałem o zalewaniu reflektora wodą z ludwikiem i mieszaniu. Podobno efekty niezłe. Ja u siebie ostatecznie wymieniłem lustra. Kupiłem połamany reflektor Helli i przełożyłem.U mnie na oryginalnej instastlacji jeszcze bez ulepszeń spadek napięcia wynosi 1.2V. Małe uzupełnienie. Dziś pomierzyłem spadki napięcia na żarówkach i "kopara" opadła mi ze zdumienia. 2,4 V spadku napięcia. Gdzie to się podziało? Dodatkowo połączyłem na "krótko" + akumulatora z żarówką i wyraźnie jaśniej zaświeciły reflektory. Tak więc nie ma odwrotu i w wolnej chwili zakładam przekaźniki. Edytowane 27 Października 2008 przez slawekm65 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #168 Napisano 27 Października 2008 . Boże uchowaj, ja u siebie wpadłem na pomysł wyczyszczenia luster, wziąłem szmatę i wyczyściłem razem z lustrem Potwierdzam, nie da się wyczyścić lustra, lepiej wymienić z innego reflektora... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wagabunda Zgłoś #169 Napisano 3 Listopada 2008 No i wreszcie ja się zabrałem za przekaźniki:-)Wszystko ładnie bangla, koszt 20 zł,J Wkrótce zrobię automatyczny włącznik świateł po zapaleniu samochodu. pozdrowienia Wiesław Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom69 Zgłoś #170 Napisano 3 Listopada 2008 W B3 jest trochę inna instalacja, tam mijania i długie nie świecą razem, niestety nie mam schematu do B3 więc nie pomogę. Tom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek Placek Zgłoś #171 Napisano 8 Grudnia 2008 Witam - nie podjemuję wątku, czy sensowne jest zastosowanie przekaźników, bo zostało to już wyjaśnione. Chciałbym wykorzystać fakt, że mój B4 (1Z) jest tzw. golasem (brak klimy, elektrycznych szybek) i w jego tablicy bezpieczników i przekaźników są wolne miesjca. Upatrzyłem sobie, jako potencjalne miejsce na przekaźniki do świateł. Ponieważ użytkuję, szczęśliwie (tzn. bezawaryjnie) 1/2 roku mojego bolida, za dużo też w nim nie grzebałem i praktyki jeszcze nie mam. Mam takie pytanie do kolegów, którzy widać znają każdy "kącik" w Passkach: - czy tablica przekąźników/bezpieczników, jest w łatwy sposób "wyjmowalna", bez konieczności odłączania wszystkich podłączeń do niej - czy jest tak ciasno i przewody krótkie ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #172 Napisano 8 Grudnia 2008 czy tablica przekąźników/bezpieczników, jest w łatwy sposób "wyjmowalna" Jest uchylana do dołu, po bokach masz dwa zabezpieczenia. Oczywiście na "kablach" bedzie wisiała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #173 Napisano 8 Grudnia 2008 jest ciasno i są krótkie unieś ją do góry i pociągnij do siebie. Tych gniazdek na przekaźniki raczej nie wykorzystasz, możesz dokupić podstawkę pod przekaźnik którą mocujesz u góry jak oryginalny przekaźnik od dodatkowego wyposażenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek Placek Zgłoś #174 Napisano 8 Grudnia 2008 To jest forum ! - pytasz i masz ! - dzięki !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #175 Napisano 8 Grudnia 2008 żeby wsadzić przekaźniki w tą płytę musiałbyś ją całą przerobić - te miejsca są przygotowane pod konkretne sprawy- skórka nie warta wyprawki - kup podstawiki i zrób na zewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek Placek Zgłoś #176 Napisano 8 Grudnia 2008 Przekonaliście mnie. Tak też zrobię - dotyczy zamocowania przekaźników. Czy analogicznie dodatkowe bezpieczniki montować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #177 Napisano 8 Grudnia 2008 Gniazda bezpieczników też można przypiąć sobie tam na górze. Ja mam to zrobione pod maską żeby kable były jak najkrótsze, można kupić takie gumowane wodoszczelne gniazda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edwardo Zgłoś #178 Napisano 8 Grudnia 2008 Wszystko się mieści bez problemu za reflektorami, dobrze jak masz przekaźniki z uchwytami na śrubki a podstawki przekaźników z możliwością łączenia ich ze sobą oraz jak przewody puścisz w peszlu po np. pasie przednim u góry i oczywiście fachowo wykonasz połączenia elektryczne i dobrze zaizolujesz to będzie estetycznie,bezpiecznie i prawie niewidoczne . Właśnie przyszłem z garażu gdzie montowałem przekaźniki w pasku kuzyna .Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #179 Napisano 8 Grudnia 2008 ja moje umieściłem przy zbiorniczku płynu używając śrubki która go trzyma przydadzą się konektorki samochodowe, koszulki termo, cyna, lutownica. Jak nie zapomnę to cyknę zdjęcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #180 Napisano 9 Grudnia 2008 choć wcześniej (w innych autach) też robiłem układy przy lampach to w moim pasku przekaźniki zrobiłem za skrzynką bezpieczników a bezpieczników użyłem standartowych tylko przelutowywując złącza kabli. wcześniejsze konstrukcje w komorze silnika są wrażliwsze na czynniki atmosferyczne - trzeba zabezpieczać elementy - a z moich pomiarów wynika że największe spadki napięcia są na złączkach elektrycznych (złacze kabel-złaczka - ja przelutowałem wszystkie) a nie na kablach. stosunkowo duży jest np spadek napięcia na samej kostce reflektora - lepoiej by było ją wyeliminować- ale jak by to wygladało trzeba by uszczelniać reflektor a to już partyzantka oczywiście zrobisz jak zdecydujesz - pamiętaj o wszystkich bezpiecznikach - żeby przy ewentualnym zwarciu w zarówce nie stracić wszystkich świateł na raz (każda żarówka powinna mieć swój bezpiecznik), albo nie wywołać pożaru przy nie daj Boże stłuczce - kabel zasilający powinien tez mieć bezpiecznik główny ( tak jak mają wszystkie nowsze auta) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
