speedex
vag-com 409 i windows 7 64 bit.Problem z uruchomieniem
Może mi ktoś podać konfiguracje portu usb pod win 7 (64bit) ?
Jakis czas temu się normalnie łaczyłem z autem teraz mam ciągle jakiś problem.Mam zwykły kabel KKL niby go widzi vag ale ma jakies fazy i nie znajduje żadnych modułów ciągle ma problem np .
cant synch bout rate
protocol keyword;008a,0180,0800
Próbuje na vag 208.1, 311.2n i VCDS 1.2
Wczoraj próbowałem nawet uruchomić xp mode ale nawet to nie moge odpalic
Ja z kolei koledzy mam zainstalowany vcds lite 1.0 na Windows 8 ale nie mogę skopiować loadera.exe;/ wypakowywuje go w folderze a system go nie widzi;/
Koledzy potrzebuję małej informacji , co jest nie tak w ustawieniach że VCDS nie łączy się z autem rzez win7 64bity ?? a przez virualną maszynę nie widzi interfejsu mimo iż jest zainstalowany ( tak twierdzi windows ) jako port COM3 i taki wybieram w VCDS-e a on mi pisze ze Port OK a interfejs not found .... POMOCY
Akurat VCDS Lite śmiga bezproblemowo na 64 bit. Masz pewność, że z kabelkiem jest wszystko OK?
Już działa , sterowniki zainstalowały się od 32 i był konflikt , kabel sprawny wszystko ruszyło :)
Windows XP Mode
"Korzystając z narzędzia Windows XP Mode, można uruchamiać programy, które zaprojektowano dla systemu Windows XP, na komputerach z systemem Windows 7 Professional, Enterprise lub Ultimate...."
a ja mam Windows 7 Home Premium
jak mogę zainstalować VAG-COM_v311.2 ??
Windows XP Mode
można tylko czasami jest problem z wirtualnymi portami com,
Po co się męczyć tym wszystkim jak jet VCDS-lite skrakowany dostępny w internecie który działa na win 7 32 i 64 bit.
pobierz jakiś program do tworzenia dysków wirtualnych podstaw na takim dysku XP i tam zainstaluj VAG albo bez cudowania pobierz VCDSl ite i masz to samo co w VAG a nawet więcej i instalujesz bezpośrednio na twoim win
VCDS Lite mam zainstalowany i działa. Chciałem sprawdzić>poznać inny program.
No to tak jak wyżej opisałem lub podziel dysk na 2 partycje i na jednej miej win7 a na drugiej xp
dzięki za pomoc. nie będę kombinował zostane przy vcds lite. Pozdrawiam
vag 311.2 nie różni się niczym od vcds-lite no może jedynie bazą danych (błędów) bo 311.2 to stara nie rozwijana wersja vcds`a
Witam. A skąd można wziąć (pobrać) Vag 409,1PL i jakiegoś Vag Tacho pod Windows 7 64bity? Win7 niestety w wersji Home, Virtualny XP uruchomilem ale był problen z funkcja integracji i nie dało się podpiąć żadnego dysku ani uruchomić USB :(
VAG PL działa na win 7 (w każdym razie mi działał na home ) co do tacho to nie sprawdzałem. Mam na gryzoniu parę programów wejdź i przetestuj ;)
najlepsza jest instalacja Virtual Box na win 7, na nim system XP i VCDS lata. Wczoraj to przerabiałem po raz koleiny jak sprzedawałem mój interfejs bez Can'a
Witam potrzebuje polski vag na androida a dokładnie na Android 4.2.2. Może być inny program diagnostyczny tylko w tym problem że na androida a nie windowsa
