speedex
vag-com 409 i windows 7 64 bit.Problem z uruchomieniem
Napięcie raczej jest skoro się świeci niebieska dioda na interfejsie.
Ale pytanie czy wystarczające skoro masz komunikat not found
Wiesz może do których pinów należy włożyć aby sprawdzić?
Niestety nie wiem :( napisz do kolegi kacperwww może ci pomoże rozgryźć
16-ma być napiedie akumulatora(+12)
4,5 -masa.
7-K-line powinno być ok 1V mniej od napięcia aku(10-11V)
Jest tu na forum link do full wersji vcds-lite 1.2
możesz kolego podać ten link na PW?
tylko gdzie tego szukać? może ktoś będzie miły i prześle na priv?
Zainstalowałem go ze 3 dni temu. Napisane jest na stronie że jest zarejestrowany i aktwywowany. A podczas "działań" na samochodzie wyświetla mi komunikat że wymaga rejestracji.
Czy jeśli wcześniej miałem zainstalowanego nieaktywowanego VCDSa to coś zostaje w rejestrach co może powodować taki problem?
Pr
Przy drugim uruchomieniu powinien Ci działać już jako full ,u mnie tak działał i nigdy nie miałem z nim problemu.
A no widzisz. A ja od razu stwierdziłem że to ściema z tym FULL WERSJA i go wywaliłem po pierwszym użyciu. Dziś przetestuje jeszcze raz. Dzięki za podpowiedź.
Dodane 24/04/2013
Działa już przy pierwszym użyciu jak ma dostęp do sieci.
Edytowane przez harry_poznan
interface not ready koledzy mi wyskakuje, windows 7 64 bit z xp mode, kabel niebieski chinczyk co robić?
Robiłeś już coś na tym kabelku czy to pierwsza instalacja? Z jakim programem?
nic, pierwsza instalacja na vag comie 311.2, na vcds 11,11,5 i lite
Sterowniki do kabla wgrałeś na kompa? Jakąś płytkę z kablem dostałeś?
vcds 11,11,5
Tym to jedynie mogłeś go uwalić ;(
To co zrobić ale tak krok po kroku moze jakis poradnik jest?
koledzy, jest szansa zainstalować vag com 311n2 pod windows 7?
mi w kółko wyskakuje invalid code mimo używania załączonego keygena
jak to ugryźć?
Podpinasz kabel pod usb, a płytkę do napędu, instalujesz sterowniki do kabla ( często sprzedający dołączają instrukcję instalacji). Instalujesz program ustawiasz odpowiedni com i używasz w zależności od tego jaki program.
Tak hula na 7 i nawet 8 ;) Jaki masz system 32 czy 64bit?
Niestety niemam napędu (to notebook) a jeszcze pytanko " Instalujesz program ustawiasz odpowiedni com i używasz w zależności od tego jaki program" jaki port com do jakiego programu przypisać? jak ustawić port com tak właściwie?
Taki, który jest wolny, taki, który występuje w programie (niektóre mają kilka, a niektóre nawet kilkanaście).
A wiesz co to jest menedżer urządzeń?
