speedex
vag-com 409 i windows 7 64 bit.Problem z uruchomieniem
To samo a nawet lepszy :D
wsio bangla, i vag com zaczął działać jakimś cudem po instalce vcds :P
dzięki
Teraz ja mam problem. Uruchomiłem już Vag-com na 64 bit, ale dalej jak wchodzę w np. Engine to po kilku próbach łączenia wyskakuje komunikat "No response from controller" W menedżerze urządzeń port COM1, w Vag tak samo. VCDS Lite też się nie łączy. Może mi ktoś pomóc, bo niestety laptopa muszę pożyczać, a chciałbym w końcu zdiagnozować sobie auto
podłączam się do postu Mateusz1233322 mam identyczny problem. Windows 7 64 bit, portu ustawione, w teście w VCDS wszystko OK, działa na porcie COM1 jednak przy próbie jakiegokolwiek testu "No response from controller"
mały update:
właśnie testowałem pod windows XP - 32bit, jest dokłądnie to samo, więc chyba stawiam na kiepski chiński produkt, no chyba że coś z softem, ale nie sądze choć nie mam doświadczenia z diagnostyką.
Edytowane przez dexx
mały update:
Ja też stwierdziłem, że mam chiński kabel i zamówiłem ten http://viaken.pl/pl/diagnoza-vag/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html Mam nadzieję, że wreszcie się połączę.
Dzisiaj doszedl kabel (wczoraj zamówiłem) i za pierwszą próbą połączyłem się. Od razu pytanko. Sprawdzenie kąta wtrysku to w Engine-> BS blok 000 pozycja 2? I wartości powinny się wahać 49-54, oczywiście wszystko na rozgrzanym silniku. Dobrze mówię? Aha, silnik AFN.
Mateusz1233322, tak jak piszesz.
Gość Bodziu143742
Panowie tu na forum doczytałem, że nie można zainstalować VAG COM 3.11 na win 7 64 bity, a gdybym zrobił dysk wirtualny np. na Virtual Box to będzie mi to śmigać ??? a może maci jakiś inny sposób proszę o radę
Pozdro
Zainstaluj vcds lite.
Jest tu na forum link do full wersji vcds-lite 1.2
Wywal tego wirtuala i zainstaluj to co masz na PW. Działa na 100% na 7-mce 64.
Kolego możesz mi na PW też link przesłać z góry dziękuje kolego.
To ja się podepnę pod temat.
Posiadam Windowsa 7 64 bit home premium. Teoretycznie wedlug Microsoftu Virtual PC nie da się zainstalować.
Grzebiąc trochę udalo mi się zainstalować Virtual PC Microstoftu, zainstalować XPka, zainstalować VAGA 409.1 + crack ( w pełni wszystko działa), sforsować Virtualnego XPka do wgrania sterowników dla kabla (COM3), podłączyć kabel pod passka i sprawdzić czy śmiga.
Jeżeli ktoś by potrzebował porady jak VAGA na 7 odpalić krok po kroku piszcie na priv. Dla osoby która przynajmniej raz robiła formata nie powinno to być najmniejszym problemem.
Może jakiś poradnik walnąć :P
Witam, posiadam INTERFEJS VAG KKL oraz Ibizę 1.9 tdi 110 2FL, mam następujący problem z vag-com 311-2. Otóż posiadałem windowsa 7 home edition, zmieniłem go na professional, zainstalowałem wirtualnego windowsa XP, zainstalowałem zgodnie z instrukcją vaga, zmieniłem wszystko w menadżerze zadań tak jak pisało w instrukcji, utworzyłem skrót w C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy na wirtualnym XP, następnie dałem hibernowanie maszyny, włączyłem vaga z windowsa 7, dołączyłem się do portu USB z windowsa XP aby czytało mi porty COM w windows 7. Czyta wszystko ładnie prócz interfejsu gdy podłącze do samochodu. Kontrolka się świeci itd. Gdy daje test w VAG to pokazuje że COM Port status ok oraz Interface status 3: Not found or not ready. Oczywiście sprawdzam to na włączonym zapłonie i podłączonym interfejsem. Nie wiem co to może być bo już wykorzystałem chyba wszystkie możliwe sposoby... Korzystałem z 5 programów chyba już i nic...
A sprawdzałeś na win7 z programem VCDS Lite czy się połączy?
Sprawdzałem przed chwilą, nic to samo.
A pod inne auto ? Jeśli będzie tak samo to znaczy ze kabel uszkodzony
Hmm mogę go podłączyć do opla? tylko nie wiem jaki program
Możesz, program u mnie na gryzoniu chyba jest
w oplu wykryło sterownik jak podpiąłem i sprawdziłem opel-tech...
Więc coś mam nie tak w Seacie... tylko nie wiadomo co bo kontrolka się świeci czyli jest napięcie.
Edytowane przez sebaq
Tylko sterownik silnika ? Ale to oznaczałoby że kabel jest ok i coś nie tak w aucie (gniazdo >> sprawdź napięcie)
