maniekq Zgłoś #301 Napisano 6 Stycznia 2014 http://www.gendan.co.uk/faq/409_win7.php Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #302 Napisano 6 Stycznia 2014 najlepsza jest instalacja Virtual Box na win 7, na nim system XP i VCDS lata. Wczoraj to przerabiałem po raz koleiny jak sprzedawałem mój interfejs bez Can'avcds przecież chodzi normalnie na systemach 64 bit, obecnie mam W 8,1 64 bit i wszystko śmiga. Virtualbx-a używam tylko do etki i elsy.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #303 Napisano 11 Stycznia 2014 vcds przecież chodzi normalnie na systemach 64 bit, obecnie mam W 8,1 64 bit i wszystko śmiga. Virtualbx-a używam tylko do etki i elsy.pozdr @makeć, jak mam KKL VAG to też śmignie na 8.1 64bit ? Podasz jakieś namiary ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #304 Napisano 11 Stycznia 2014 @makeć, jak mam KKL VAG to też śmignie na 8.1 64bit ? Podasz jakieś namiary ? KKL to kabel, a kolega pisal o programie któy działa na win 8.1 jest on płatny (koło 1700 zł), ale myślę że jak VCDS Lite na win 7 64 poszedł to i na win 8,1 też powinien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #305 Napisano 11 Stycznia 2014 KKL to kabel, a kolega pisal o programie któy działa na win 8.1 jest on płatny (koło 1700 zł), ale myślę że jak VCDS Lite na win 7 64 poszedł to i na win 8,1 też powinien Naturalnie chodzi mi o kabel KKL-VAG. Niestety ni hu hu nie moge skonfigurować kabelka i programu na W8.1 64bit a ludzie pisza, ze śmiga.. Podczas testu mam info: Port Status OK Inferface: Not found! Probuję na VAG-COM i VCDS Lite... pomocy! PS. Oczywiście próbuję bez podłączenia z autem - bo to nie jest wymagane przy testach, co nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #306 Napisano 11 Stycznia 2014 System sam powinien znaleść i dobrać sterowniki z sieci pytanie czy ty dobrze ustawiasz porty w programie lub przez menedżera w magistrali USB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #307 Napisano 11 Stycznia 2014 Po instalacji sterowników, z automatu ustawia mi się COM4, nawet zmieniajac na 1,2 nic nie pomaga (3 mam zajęte) System sam sterowników nie znajduje,muszę wskazać ścieżkę (sterowniki CMD) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #308 Napisano 11 Stycznia 2014 Nie jestem pewien ale VCDS Lite miał 4 kanały do wyboru chyba nie 3. Poza tym to co masz pod 3 równie dobrze mogło by być pod 1/2/4 (zależ co to i do czego służy) Co do wykrywania i wynajdywania sterów to można ustawić żeby sam szukał jeśli ma połączenie z netem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #309 Napisano 11 Stycznia 2014 a w jaki sposob zrobic zeby sam szukał ? pod neta jestem podłączony 24h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #310 Napisano 12 Stycznia 2014 Kolego test interface robisz na podłączonym do auta. Możesz zrobić i na stole, ale musisz dać zasilanie na kabel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #311 Napisano 12 Stycznia 2014 A no to chyba wszystko tłumaczy.. myślałem, ze robię bez podłączenia do auta.. To myślę ze nam wszystko tłumaczy ) Myślałem, ze zasilanie na kabel idzie z USB z laptopa - myliłem się ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaryKoniu Zgłoś #312 Napisano 15 Stycznia 2014 Potwierdzam, podlaczylem VAG pod laptopa i auto i smiga jak szalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #313 Napisano 9 Lutego 2014 To ja może napiszę o swoim problemie. Mam interfejs KKL który bez problemu działa mi z vag-com 3.11 na laptopie gdzie kolega win xp 32bit, na moim laptopie z windows 7 64bit próbowałem uruchomić VCDS Lite i nie widzi interfejsu. - sterowniki pobrane z automatu i zainstalowane bez problemu, - port w windowsie ustawiony na COM 3, - port w VCDS ustawiony na COM 3. VCDS widzi com, ale nie widzi interfejsu... Ktoś coś podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #314 Napisano 9 Lutego 2014 A podłączyłeś pod auto na zapłonie (kontrolki się świecą)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #315 Napisano 9 Lutego 2014 Oczywiście, dioda na interfejsie świeci się. Podłączałem z laptopem kolegi i nie było żadnego problemu. Tylko na moim Win 7 coś nie tak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #316 Napisano 9 Lutego 2014 A twój win to nie jest czasem "Starter" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #317 Napisano 9 Lutego 2014 Windows 7 Proffesional SP1 x64 Może coś w ustawieniach VCDS? Osobiście nic nie zmieniałem, wszystko jak tak jak po zainstalowaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #318 Napisano 9 Lutego 2014 Zmień baudrate w porcie na niższy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #319 Napisano 9 Lutego 2014 W tej chwili mam 9600, zmieniłem na 4800 i za parę minut pójdę do auta sprawdzić. Czy zmniejszyć jeszcze bardziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #320 Napisano 9 Lutego 2014 No próbuj choć powinien się połączyć na 9600 a jak nie to sprawdź cz nie masz czasem kabla od linij K lub L odciętego w gnieździe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
