misiek89 Zgłoś #321 Napisano 9 Lutego 2014 Myślisz, że przy odciętym kablu laptop z innym systemem operacyjnym łączył bez problemu, a na win 7 pojawiałby się problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #322 Napisano 9 Lutego 2014 Nie doczytałem skoro inny sprzęt łączy się za autem to wina leży tylko w twoim laptopie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #323 Napisano 9 Lutego 2014 - sterowniki pobrane z automatu i zainstalowane bez problemu,- port w windowsie ustawiony na COM 3, - port w VCDS ustawiony na COM 3. VCDS widzi com, ale nie widzi interfejsu... Ktoś coś podpowie? Co się dzieje po kliknięciu TEST? Skoro mówisz o COM 3 to dlaczego w załączonym zdjęciu jest COM 1? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #324 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) Załączam zrzut ekranu dla zobrazowania sytuacji: [ATTACH=CONFIG]114212[/ATTACH] Niestety po zuploadowaniu obrazu, bardzo traci on na jakości. Co się dzieje po kliknięciu TEST? Skoro mówisz o COM 3 to dlaczego w załączonym zdjęciu jest COM 1? Próbowałem zmieniać również numery portów COM w programie i systemie. Ale bez efektu. Edytowane 9 Lutego 2014 przez misiek89 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #325 Napisano 9 Lutego 2014 I za każdym razem klikając test masz ten sam komunikat?? Próbowałeś w innych gniazdach USB? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #326 Napisano 9 Lutego 2014 Może odinstaluj jeszcze raz sterowniki USB przeczyść rejestr cclenerem i spróbuj zainstalować stery ze strony http://www.apek.pl/ins/dUSB/AL_USB.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek89 Zgłoś #327 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) I za każdym razem klikając test masz ten sam komunikat??Próbowałeś w innych gniazdach USB? Próbowałem ustawiać COM1, COM2, COM3, COM4 i za każdym razem ten sam komunikat. Próbowałem również wpinać się do każdego z gniazd USB i nic. Bez zmian. Może odinstaluj jeszcze raz sterowniki USB przeczyść rejestr cclenerem i spróbuj zainstalować stery ze strony http://www.apek.pl/ins/dUSB/AL_USB.html Powoli też zaczynam stawiać na sterownik. Zaraz spróbuje wyczyścić do 0 wszystko i zainstalować od nowa ręcznie, a nie z automatu Windowsa. Winne okazały się sterowniki, program łączy się z samochodem Edytowane 9 Lutego 2014 przez misiek89 Przyczyna znaleziona! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #328 Napisano 16 Marca 2014 witam Mam podobny problem nie znam się na tyle by móc się udzielać lecz pytam tylko o poradę czytam wiele postów lecz nikt nie może odpowiedzieć konkretnie. mianowicie posiadam http://allegro.pl/vag-kkl-polski-vag-2-5-orginal-waw-gw-24h-i4045906836.html taki kabel lecz tym oprogramowaniem nie mogę nic zrobić posiadam Windows 8 chciałbym sprawdzić błędy gryz pali się check czy ktoś może podesłać na priv jakąś konkretną odpowiedz jakim programem w języku polskim mogę dać sobie rade z góry dziękuje za udzielnie pomocy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #329 Napisano 16 Marca 2014 VCDS LIte lub kupić kabel VCDS lub zainstalować XP/7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #330 Napisano 16 Marca 2014 mielke myślisz że to wina Windowsa dziś spróbuje na Windows 7 i zobaczę jak będzie się program zachowywał i co bede mógł nim zrobić na 7. dzięki za info jak coś to będę pisał - - - - - aktualizacja - - - - - a czy VCDS LIte znajdę gdzieś w języku polskim bo EN to znalazłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #331 Napisano 16 Marca 2014 W języku polskim tylko VCDS który jest kompatybilny z win 8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_1991 Zgłoś #332 Napisano 18 Marca 2014 Witam, widzę że było strasznie dużo na ten temat.. ale i tak nie mogę sobie z tym poradzić (dopiero zaczynam zabawę z tym urządzeniem)... Interfejs: VAG KKL usb OBD2 Windows: 7 64 bit Sterowniki z płyty, zainstalowałem vcds 1.0 lite, wszystko ustawiłem, porty, wgrałem loadera, ustawiłem czas opóźnienia, zmieniłem element docelowy, wszystko tak jak wielu forumowiczów doradzało i tak jak miałem w instrukcji dołączonej do kabla- i NIC. Nie mam pewności czy kabel działa poprawnie (dioda się świeci)- postaram się sprawdzić niedługo na jakimś innym kompie. Nie mam pewności czy mój program jest dobry, ma ktoś może pewną działającą wersję? (Może 1.2- byłbym bardzo wdzięczny, bo chciałbym właśnie zacząć poszukiwania przyczyny od dobrego programu). Wynik testu: Port status- OK Interface- Found Type: Serial Pass-Through Opto/Iso: No Ross-Tech Design: No No i oczywiście jak chcę się połączyć (np. z airbag): too many communication errors to continue. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #333 Napisano 18 Marca 2014 Zerknij na mojego chomika albo na stronę http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/ poza tym możesz mieć wersje "uszkodzonego" sterownika poduszek które to potrafiły wystrzelić po połączeniu się z nimi (poczytaj o tym na formu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_1991 Zgłoś #334 Napisano 18 Marca 2014 Rozumiem, że taki sam nick bo na chomika chętnie zajrzę (jeżeli jest z loaderem), tylko że dostęp jest chroniony hasłem- a w innych folderach nic nie ma. Właśnie airbag próbuję naprawić... pisałem o tym tutaj: http://forum.vw-passat.pl/threads/9351-Kontrolka-poduszki-powietrznej/page5?highlight=Airbag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #335 Napisano 18 Marca 2014 Nick taki jak tu Hasło to mielke1 http://chomikuj.pl/mielke/Dokumenty/VCDS_Lite_1.0-crk,420123299.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_1991 Zgłoś #336 Napisano 18 Marca 2014 Ok wielkie dzięki pobrałem wersję 1.0 i będę sprawdzał jeszcze raz, a z ciekawości dostanę gdzieś 1.2? A może jakiś inny program, który na 100% działa z win 7 64bit? Dodam, że próbowałem polskim vag-iem 2,5 i cały czas gdy wszedłem w jakiś segment był komunikat : przywracanie komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #337 Napisano 18 Marca 2014 VCDS ale do tego musisz mieć odpowiedni kable zwykły KKL nie ruszy a możesz go uwalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #338 Napisano 18 Marca 2014 a z ciekawości dostanę gdzieś 1.2? http://www.vag-diag.com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_1991 Zgłoś #339 Napisano 18 Marca 2014 Ale to jest wersja płatna tak? Pobrać mogę ale żeby korzystać muszę się zarejestrować i wykupić? Czy na jakiej zasadzie to działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #340 Napisano 18 Marca 2014 Pobierz i zainstaluj to się przekonasz czy musisz rejestrować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
