sjr Zgłoś #241 Napisano 4 Marca 2020 Teraz nasuwa mi się kolejne pytanie, czy da rade zmienić te kodowanie VCDS 12.12? Czy samochód jest zbyt nowy na tą wersję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #242 Napisano 4 Marca 2020 Fakt, że jest trochę stara bo brakuje plików *.rod do twojego silnika, ale samo kodowanie powinno dać się zmienić tą wersją. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #243 Napisano 4 Marca 2020 Wczoraj przy próbie zmiany kodowania wywaliło mi: Coding rejected. Error 31: request out of range. Czy to może być braku wklepania kodu do security access ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #244 Napisano 4 Marca 2020 Za racji, że nie pamiętam jakoby trzeba było wpisywać jakiś kod, oraz: W dniu 8.10.2019 o 19:42, turosgt napisał: w Passatach B7 nie ma dostępnego CODING II (przez protokół UDS) - i nie trzeba aktywować tempomatu poprzez wpisywanie kodu 11463. Po prostu wchodzi się w kodowanie (07) i tam należy wybrać z rozwijanej listy 20 - Cruise Control Installed ...chyba jednak musisz szukać nowszego kabla. A może próbujesz zakodować to w zły sposób? Wklejasz to całe kodowanie 00190012042401080000 w pole "new coding"? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #245 Napisano 4 Marca 2020 Wrzucam je dokładnie tutaj: (grafika z neta) Po czym wyrzuca mi info ze cos tam jest nieobsługiwane i mam do wyboru YES, NO, CANCEL. przy wyborze yes zwraca: Coding rejected. Error 31: request out of range. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #246 Napisano 4 Marca 2020 Spróbuj jeszcze zmienić sobie ustawienia VCDS'a wpisując w zaznaczone pola wartości inne niż same zera - mogą być takie jak na obrazku. Potem powtórz kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #247 Napisano 4 Marca 2020 (edytowane) Dzięki, udało się zmienić kodowanie Jednak nadal cos jest nie tak, wraz ze zmianą kodowania na 00 19 00 12 04 24 01 08 00 00 pojawiła się pomarańczowa kontrola tempomatu i błąd w silniku 1 Fault Found: 4481 - ROD - Unknown Error Code I tempomat nadal nie działa Po zmianie kodowania z powrotem z 24 na 04 błąd znika czyżby to jednak nie wartość 24 była poprawną wartością? Znalezione w google: Address 01: Engine (J623-CLCB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 EK HW: 03L 906 018 BR Component: R4 2,0L EDC H22 6821 Revision: 42H22--- Serial number: Coding: 00190012042700080000 Shop #: WSC 33361 790 00999 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018EK 003005 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018EK.rod VCID: 77F713EE7AE8 1 Fault Found: 4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P0568 00 [039] - Upper Limit Exceeded Edytowane 4 Marca 2020 przez sjr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #248 Napisano 4 Marca 2020 11 minut temu, sjr napisał: Po zmianie kodowania z powrotem z 24 na 04 błąd znika Prawidłowo, a błąd wskazuje na źle wykonane połączenie między ECU i modułem kierownicy piny 64<>5, albo uszkodzeniem w jednym z tych modułów (mało prawdopodobne). Numer błędu opisany jest na poprzedniej stronie. Osobiście sprawdziłbym raz jeszcze stan konektora we wtyczce 94pinowej przy ECU. Miałem taki problem u siebie - trzeba go (konektor) dobrze "dopchać". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #249 Napisano 4 Marca 2020 Czy możliwe że za duzy przekrój kabla był dany? zamiast 0,35 dałem 0,5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #250 Napisano 4 Marca 2020 Na pewno nie. Przekrój może być dowolny, no chyba, że on jest tak gruby, że może być przyczyną niedociśnięcia konektora w kostce przy ECU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #251 Napisano 4 Marca 2020 Jest to bardzo możliwe jutro będę znów kopał w takim razie z cieńszym przewodem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #252 Napisano 4 Marca 2020 A tak właściwie to nie ma wielkiej różnicy między 0.35 a 0.5mm2 jeśli mówimy o przewodach do instalacji samochodowych, typu FLRY-B z cienką izolacją na 30V. Co innego kabel 0.5mm2 na 600V (typowy z marketu budowlanego) - przekrój miedzi ten sam, ale opona jest dużo grubsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sjr Zgłoś #253 Napisano 5 Marca 2020 Poszło, okazało że że opona była za gruba i pin nie doszedł do ECU. Teraz wszystko działa. Dziękuję za pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_birkholz Zgłoś #254 Napisano 15 Marca 2020 Witam, chce do Passata b7 dołożyć tempomat nr. modułu jaki posiadam to: 5k0.953.569.R. Muszę go wymieniać czy wystarczy tylko wymiana manetki i kabel od ecu do modułu? Na allegro znalazłem moduł z tym samym nr co mój z manetką od tempomatu. https://allegro.pl/oferta/golf-vi-tiguan-tasma-zwijak-5k0953569r-8566955908 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #255 Napisano 15 Marca 2020 Tak jak piszesz. Manetki, kabel do ecu i dolna osłona kolumny kierownicy bo wycięcie po lewej stronie jest większe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_birkholz Zgłoś #256 Napisano 15 Marca 2020 Czy do moich manetek będzie szło przeszczepić przełącznik tempomatu bo to są od sedana bez wycieraczki a ja mam kombi. https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-tempomat-vw-passat-b7-11r-8965564749 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #257 Napisano 16 Marca 2020 Tak, jest to możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #258 Napisano 16 Marca 2020 Łatwiej będzie wymienić manetkę wycieraczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b_birkholz Zgłoś #259 Napisano 23 Marca 2020 Kabel przeciagaliscie przez te cycki gumowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #260 Napisano 24 Marca 2020 Do tego one służą ale jak dobrze pamiętam to puściłem kabelek przez dekiel pod wycieraczkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
