fialson
Montaż Tempomatu Passat B6
1 godzinę temu, nTomek napisał:
Jest błąd w sterowniku silnika?
tak, błąd przełacznika e45
Edytowane przez Czitos
@Czitos przeniosłem twoją odpowiedź do tematu o tempomacie. Ten błąd świadczy o tym, że nie masz połączenia między modułem kierownicy i sterownikiem silnika. Jeśli nie miałeś wcześniej tempomatu to musisz wykonać połączenie kablowe z kostki 94-pinowej ECU pin 64 do kostki 16-pinowej modułu kierownicy - pin 5.
@nTomek, serdecznie dziękuję za pomoc. W takim razie muszę ogarnąć to na dniach.
Hej
Wrzuciłem do Passata B6 2.0 CABB 2010 rok pająk z manetką tempomatu. Jednak nie mogę odpalić systemu. Co oprócz zmiany kodowania sterownika silnika trzeba zrobić?
połączyłem
Cytat
Pająk wtyczka 16 pin / 5 pin do sterownik silnika wtyczka 94pin / do pinu 64
Błąd jaki mi wyrzuca to: 049682 - Sterownik elektroniki kolumny kierownicy
U0212 - 000 - brak komunikacji
Da się na tym zestawie uruchomić tempomat z manetki?
Kierownica na chwilę obecną jest najbardziej podstawowa. Za jakiś czas jest plan by ją zmienić na multi.
Zmienić kodowanie sterownika kierownicy. Ale też ten sterownik musi to obsługiwać. Wymieniałeś go? Jaki ma numer?
Nie zmieniałem sterownika kierownicy. Kupiłem same manetki
1 minutę temu, adams napisał:
same manetki
Jeśli wcześniej nie było tempomatu to potrzebujesz jeszcze pociągnąć pin do ECU.
...przecież już pociągnął ?
9 godzin temu, adams napisał:
połączyłem
ślepym
Jest połączone ecu I manetki.
Tempomat wciąż nie działa. Czy to możliwe że muszę zmienić moduł kierownicy?
A tak z głupoty zapytam. ECU wie, że podłączyłeś tempomat?
Zmienialem kodowanie silnika.
Na 99% tak, a jak podasz oznaczenie modułu to powiem ci na 100%.
Ja nie o to pytam. Samo kodowanie ECU nic nie da. Musisz zrobić reset ECU, żeby odpytał wszystkie sterowniki od nowa. Innymi słowy trzeba odłączyć aku na jakieś 20 minut
Klema odpięta na godzinę. Nic to nie dało
A sprawdzałeś czy po wykodowaniu tempomatu błąd komunikacji zniknie? Bo tak szczerze mówiąc to ten błąd bardziej wygląda na jakieś zwarcie albo przerwę. Albo walnięty sterownik
Panowie. Moduł kierownicy bez obsługi tempomatu ma pin nr 5 wiszący w powietrzu, co oznacza, że ECU "widzi" same zakłócenia zamiast stabilnego napięcia.
ECU wie, że ma być tempomat bo zgłasza błąd 049682.
Trzeba zmienić moduł kierownicy...
Pod kierownicą wygląda to tak
A jaki był moduł montowany do kierownicy z jelcza?
Napisz co jest na tej naklejce
Zależy od rocznika...
