zygi75 Zgłoś #10121 Napisano 11 Października 2019 start.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #10122 Napisano 11 Października 2019 24 minuty temu, zygi75 napisał: Hehehe Jest to moduł odpalania samochodu z guzika , pilotem lub telefonem. I po co to? Kluczyk i tak musisz wsadzić do stacyjki żeby pojechać. A żeby odpalić auto zdalnie, musisz zostawić na luzie. Zbędny dodatek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #10123 Napisano 11 Października 2019 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #10124 Napisano 11 Października 2019 Nie muszę wkładać kluczyka do stacyjki. Jak bym musiał jeszcze wkładać kluczyk do stacyjki to taka modernizacja nie miała by sensu. Zawsze zostawiam na luzie z zaciągniętym ręcznym. Po za tym nie muszę mieć kluczyków przy sobie. Wystarczy telefon aby zamknąć lub otworzyć samochód. Wystarczy podejść do samochodu i centralny sie otwiera. Jak odchodzę to sam się zamyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #10125 Napisano 11 Października 2019 2 godziny temu, zygi75 napisał: Nie muszę wkładać kluczyka do stacyjki. Jak bym musiał jeszcze wkładać kluczyk do stacyjki to taka modernizacja nie miała by sensu. Zawsze zostawiam na luzie z zaciągniętym ręcznym. Po za tym nie muszę mieć kluczyków przy sobie. Wystarczy telefon aby zamknąć lub otworzyć samochód. Wystarczy podejść do samochodu i centralny sie otwiera. Jak odchodzę to sam się zamyka. czyli blokada kierownicy tez jest zwolniona ....a kluczyk owinołes cewką by immo zbierało i schowałes pod podłoga teraz spoko, bo i tych aut juz nie kradną , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HansikVR5 Zgłoś #10126 Napisano 11 Października 2019 27 minut temu, Major napisał: czyli blokada kierownicy tez jest zwolniona ....a kluczyk owinołes cewką by immo zbierało i schowałes pod podłoga teraz spoko, bo i tych aut juz nie kradną , Amatorzy cudzej własności potrafią koła zapier... a co dopiero samochód. Jeszcze nie ukradli bo tylko na forum wiedzą że nie ma immo i blokady kiery Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #10127 Napisano 13 Października 2019 @zygi75 daj namiar na ten bajer. Zainteresował mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #10128 Napisano 13 Października 2019 wymiana fabrycznego paska wielorowkowego po równych 10 latach i 92500 km od wyjechania z fabryki..... wyglądał b.dobrze.... 2 lata jeszcze by spokojnie pojeździł heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #10129 Napisano 14 Października 2019 Kluczyk jest cały w domu w szufladzie. Immo tez jest . Nawet jak by nie było to i tak nie odpala silnika. To nie jest zabawka która można od tak sobie włączyć i odpalić samochód. Bez pilota czy telefonu nie odpali się samochodu. Odpalenie zdalne rygluje zamki. Jak by komuś się udało wejść i chciałby ruszyć to po naciśnięciu sprzęgła silnik zgaśnie. Proszę bardzo. Dla przykładu np ten: https://pl.aliexpress.com/item/32862206433.html?spm=a2g0o.detail.1000014.25.200f578dHAQW5d&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=6e1d32fe-faea-4918-898e-394f754ae0f0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zygi75 Zgłoś #10130 Napisano 14 Października 2019 Weekend miną na zmianie koloru wnętrza w Passacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #10131 Napisano 14 Października 2019 Montujemy. Ciekawe czy to coś warte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #10132 Napisano 14 Października 2019 Wymieniłem zawór EGR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #10133 Napisano 15 Października 2019 W dniu 14.10.2019 o 12:43, StreamHD napisał: Montujemy. Ciekawe czy to coś warte. Nie wiem jak te małe ale ja kupiłem takie i o d....e rozbić musiałem wymienić na standard bo nie można było ustawić prawidłowego strumienia światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #10134 Napisano 16 Października 2019 (edytowane) 17 godzin temu, kolec napisał: Nie wiem jak te małe No te małe jak te małe - do wnętrza super. Świeci biało, jasno i ogólnie inne auto teraz zamiast tego żółtego półcienia. Tablica fajnie oświetlona i zaskoczyły mnie cofania. Żarówki tylko 8zł, myślałem, że będzie lipa a tu zdecydowana poprawa w nocy przy cofaniu. Zostaje kwestia żywotności. Diody SMD 5630 są udane ale jak będą wytrzymywały warunki w aucie to się dopiero okaże. To co Ty kupiłeś nie zda egzaminu w lampach głównych bo one nie są projektowane do współpracy z takim ułożeniem i rozkładem światła. Edytowane 16 Października 2019 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #10135 Napisano 16 Października 2019 4 godziny temu, StreamHD napisał: To co Ty kupiłeś nie zda egzaminu w lampach głównych bo one nie są projektowane do współpracy z takim ułożeniem i rozkładem światła. Teraz już wiem, szkoda tylko, że w opisie aukcji nic nie było na ten temat. Niestety psu w d..e parę dyszek.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawka Zgłoś #10136 Napisano 17 Października 2019 (edytowane) Odebrałem auto po naprawie klimy. Od roku co dwa miesiące ( z dokładnością kalendarzową) musiałem uzupełniać gaz. W tym czasie naprawy, które nic nie dały to ok. 1 kPLN. Minęły właśnie kolejne 2 miesiące i znów nie chłodzi. Ostatnie ciepłe dni zmusiły mnie to kolejnego poszukiwania speców w temacie. Tym razem po rozpoznaniu u znajomych i po zapoznaniu się z opiniami o tym warsztacie postanowiłem zaryzykować i oddać do "doświadczonych i nietanich" jak o sobie mówią. Po podstawieniu do Nich auta zabrali się żwawo do diagnostyki. Po ok. 10 min. okazano mi przyczynę awarii. Szybka wycena, decyzja z mojej strony i dzisiaj odebrałem. Pozostaje mi więc teraz jeździć min. kolejne 2 miesiące i wtedy odezwę się czy pomogli. Pozdrawiam forumowiczów. Edytowane 17 Października 2019 przez pawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #10137 Napisano 17 Października 2019 położona ceramika 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #10138 Napisano 17 Października 2019 4 godziny temu, pawka napisał: Po ok. 10 min. okazano mi przyczynę awarii Jaka była przyczyna według nich? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawka Zgłoś #10139 Napisano 18 Października 2019 (edytowane) Przeciek w górnej części osuszacza (dekielek) widoczny pod maską, bez śladu kontrastu (podobno tam kontrast nigdy się nie ujawni). Bąbelki pokazują się po spryskaniu cieczą od zewnątrz i faktycznie u mnie były. Edytowane 18 Października 2019 przez pawka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #10140 Napisano 25 Października 2019 Wymiana przedniej szyby Nie ma teraz żadnych rysek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
