StreamHD Zgłoś #9941 Napisano 8 Lutego 2018 (edytowane) Uprościłem i skróciłem układ podciśnień. N18 narazie nie jest potrzebny z racji zaślepionego EGR więc tak mam teraz w kwestii zasilania N75. Cała reszta instalacji też odpowiednia skrócona i odchudzona. Edytowane 8 Lutego 2018 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
enkil Zgłoś #9942 Napisano 11 Lutego 2018 Dziś będąc na ciężkim kacu postanowiłem wyjść z domu by zaczerpnąć świeżego powietrza, zawędrowałem oczywiście do garażu i medytując co by tu zmajstrować wymyśliłem takie cudo ciekawe co o tym będę myślał gdy wytrzeźwieję . Kulkę uchwytu owinąłem taśmą by zwiększyć jej objętość, Dzięki czemu nie jest luźna w zatrzasku szybkozłączki. Gdy już otrzeźwiałem wypierniczyłem złączkę od szlaufa i założyłem taki krążek 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9943 Napisano 14 Lutego 2018 Fajną masz wiertarkę Wczoraj wieczorem zdejmowałem przedni zderzak bo czujnik wysłał błąd. IPA i sprężone powietrze uratowało sytuację. Profilaktycznie przemyłem wszystkie kostki wiązki czujników. Na koniec deskę przetarłem ulubionym środkiem. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #9944 Napisano 21 Lutego 2018 Zmienione pompki na AL-ki plus kpl. uszczelniaczy i filtr paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #9945 Napisano 22 Lutego 2018 (edytowane) Zaczynam stosować ARCHOIL 6900-D MAX Zlogowałem przed zastosowaniem i będę logował po każdym kolejnym baku z dodatkiem AR. Edytowane 3 Marca 2018 przez StreamHD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9946 Napisano 11 Marca 2018 (edytowane) wczoraj umyte i zmienione papcie na lato...chyba mnie poniosło Edytowane 11 Marca 2018 przez grabson7 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #9947 Napisano 12 Marca 2018 @grabson7 czym myłeś felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9948 Napisano 12 Marca 2018 7 godzin temu, prezess7 napisał: @grabson7 czym myłeś felgi? Najpierw spryskane płynem do usuwania zaniesczyszczeń metaliczntych (tzw. krwawiące felgi Tuga chemie), potem APC od ADBL, spryskane, odczekane i szczoteczka. Następnie płyn do usuwania resztek smoły od Prickbort. Splukane i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #9949 Napisano 12 Marca 2018 Dobra, to zbyt skomplikowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9950 Napisano 12 Marca 2018 29 minut temu, prezess7 napisał: Dobra, to zbyt skomplikowane Nie, wcale nie. Kup tylko w sklepie detailingowym, internetowym plyn APC (all purpose cleaner). Zrób roztwór z woda, taki 1:5, spryskaj, odczekaj z 10-15min, szczoteczka i jedziesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #9951 Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) 32 minuty temu, grabson7 napisał: Kup tylko w sklepie detailingowym Gdzie? Edytowane 12 Marca 2018 przez prezess7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #9952 Napisano 12 Marca 2018 Jest taki dział w tesco... płyn do sprysków, plak, choinki zapachowe. To tam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9953 Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) 47 minut temu, prezess7 napisał: Gdzie? Nie, no bez jaj. Sklepów w necie na pęczki. Edytowane 12 Marca 2018 przez grabson7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #9954 Napisano 13 Marca 2018 Wymiana rozrzadu,simeringu na wale,olej,filtry,malowanie zderzakow 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #9955 Napisano 16 Marca 2018 (edytowane) Dziś wymieniłem hamulce z tyłu oraz płyn hamulcowy w całym układzie. Założyłem textary i przy okazji naprawiłem oponę Edytowane 16 Marca 2018 przez 77Marek Wkręt był w oponie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #9956 Napisano 18 Marca 2018 Może nie do końca dziś bo już jakiś czas temu, zostawiłem mojego paszczaka na pastwę mojej żony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adik3x Zgłoś #9957 Napisano 23 Marca 2018 (edytowane) pozimowe poprawki blacharsko lakiernicze+polerka calosci i lamp, nowa antenka, przycisk awaryjnych Edytowane 23 Marca 2018 przez adik3x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabson7 Zgłoś #9958 Napisano 25 Marca 2018 W końcu po zimie odszczurzyłem czarnucha wewnątrz i na zewnątrz 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maciej1486 Zgłoś #9959 Napisano 25 Marca 2018 Umyty, wyglinkowany, nawoskowany, odkurzony,alusy z oponami letnimi umyte. W tygodniu jak pogoda się utrzyma to montaż Dnia 12.03.2018 o 19:50, prezess7 napisał: Gdzie? Na początek polecam Produkt firmy K2 tani, a efekt krwawej felgi i efekt czyszczenia na poziomie 5+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adik3x Zgłoś #9960 Napisano 30 Marca 2018 nowy zawias, przeguby, ustawiona zbieżnosc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
