margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
Robiłeś logi i sprawdzałeś czy ci nie przeładowuje turbina?
Gdzie się poci turbo?
Sprawdzałeś luzy na wirniku (poprzeczne i wzdłużne)?
Może czyszczenie wystarczy' date=' bo u mnie luzy były nieznaczne ->klik
damn... to jest mały luzik :D ciekawe jak moja wygląda :P
logi... raczej nie ale jak sprawdzałem co jest przyczyną spadku mocy po wymianie przepływki to coś tam było sprawdzane i nic złego się nie działo...
leci w dół :P
luzy... ja turbo jeszcze nie wyjmowałem :)
pzdr
Edytowane przez marcinL
Jak zdejmiesz gumową rurę idącą od filtra powietrza do turbiny to możesz złapać za wirnik i sprawdzić luzy.
U mnie przez ostatni rok zaczął się bardziej pocić cały dolot, rurka od odmy i korek wlewu oleju.
To chyba dlatego, że było zwiększone ciśnienie w skrzyni korbowej i więcej oleju leciało do turbiny.
Na razie jest sucho. Pojeżdżę to zobaczymy czy tego była przyczyna.
Mam pytanie, poniewaz na poczatku mojej przygody z brakiem mocy komp pokazal ze to wina przeplywki. Niestety problem nie ustapil. Jeździlem tak jakies 400km az znalazł sie czas na poszukanie przycyzny. W moim przypadku byla to wina wężyka doprowadzającego ciśnienie do n75. Nastepnie skoro juz siedzialem przy silniku zaślepiłem egr, z ktorego trochę leci ale to przeżyje.
Problem teraz tkwi w tym, że auto nie zbiera sie jak wcześniej (albo to moje tylko odczucie), w każdym razie turbo poci się bardziej niż wcześniej. O wiele bardziej, a przyczyna? No właśnie, jaka? Wspomne jeszcze że czasami od rana jak zapalam auto nie kopci przez pierwsze kilka sekund nastepnie przez powiedzmy 5 sekund kopci ni to na czarno ni to na biało...
Czy jest to wina zaślepienia egr, czy może dystansu jakiego pokonałem bez ciśnienia przez co mogły sie tam porządnie łopatki zabrudzić?
1. Przepływka sprawdzona pod kątem właściwego pomiaru (logi statyczne i dynamiczne) ?
wymieniona na nową czy używaną ?
Przy AVB były 3 typy przepływomierza Boscha HFM5 dobiera sie po numerze orginału lub po numerze nadwozia.
sprawdź też czy jest własciwie zamontowany (kierunek przepływu powietrza zgodnie ze strzałką na obudowie)
niewłaściwy dobór przpływomierza powoduje ograniczenie mocy silnika.
2. Zaślepienie EGR w tych silnikach może powodować brak mocy ze względu, że EGR jest poniekąd sterowany na podstawie pomiarów masy powietrza z przepływomierza.
Druga kwestia zaślepienia EGR w silnikach na PD to dłuższe nagrzewanie się silnika do temperatury roboczej.
W Zimie zauważysz, że silnik się będzie wyraźnie dłużej nagrzewał.
czy przy zaślepianiu EGR zawór był czyszczony ?
to samo tyczy się kolektora ssącego.
Zaślepienie EGR bez czyszczenia dolotu będzie powodowało kopcenie.
3. Zawory N75 i N18 sprawdzone ?
Wrzuć jakieś logi stat i dyn to wtedy można poszukac przyczyny.
U mnie przez ostatni rok zaczął się bardziej pocić cały dolot' date=' rurka od odmy i korek wlewu oleju.
[/quote']
Jak sobie poradziłeś z tym ciśnieniem w skrzyni ? Dużo cię to kosztowało?
Jakże i jestem posiadaczem passata z jednostką wolnossącą to ten temat nie powinien mnie dotyczyć :) ale posiada drugi samochód tylko spod marki AUDI ze słynnym silnik 1.9 TDI 130 KM o symbolu ASZ. Mam z nim problem i ten problem wiąże sie z tym tematem.
TURBO które łapie notlaufa. Jasniej: po uruchomieniu silnika i podczas jazdy smiga az miło do momentu gdy sie zatrzymam do 0 a potem turbiny juz nie ma. Na VAGu pokazuje bład
17564 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Sprawdziłem cały układ dolotowy czy nie łapie lewego powietrza, zawór 75 tez rozebrałem i wyczyściłem i dobrze funkcjonuje lecz nadal problem jest. Dodam tez ze po wyłaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu turbiny nadal brak dopiero jak chwile odstoi to działa.
A3 8L 2002r
silnik 1.9 TDI ASZ
Spotkał sie ktos juz z taką usterką?? albo jest ktos kto zna przyczyne?
Na forum A3 do tej pory nikt mi odpowiedział na ten problem wiec postanowiłem skierowac się do Was bo problem wam napewno znany jest.
Na rurach dolotowych pomiędzy turbo a kolektorem masz gdzieś czujnik ciśnienia. Nawet VAG wykazał ci jego błąd. Sprawdź kabelki do niego i podmień czujnik jak da radę od kogoś. Qzyn miał taki problem w VW T4 (ACV), że niemiecki serwis wskazał na turbinę. Dopiero jeden z kumatych mechaników doszedł VAG'em i logami co jest walnięte.
wyciagałem sprawdzić czy nie jest jakis zanieczyszczony i przy okazji wtyczke tez sprawdziłem i wszystko jest ok, zostało mi podmienienie na inny by sprawdzić czy to jego wina, ale podejrzewam na zapieczone kierownice w turbinie lub walnieta gruszka bo sztanga ciezko chodzi :(
Czyli co ? Na podmienionym czujniku G71 nadal objawy trybu awaryjnego i ten sam błąd wyskakuje ? Wtyczka czujnika może i wyglądać normalnie ale można zawsze spryskać w niej (jak i w samym czujniku) piny środkiem do czyszczenia i konserwacji styków np. Kontaktspray. Dodatkowo proponuję sprawdzić stan izolacji wiązki idącej do czujnika od sterownika silnika. Podejrzewasz zacinanie się zmiennej geometrii do wykonaj log dynamiczny grupy 011 ale wtedy jeśli uprzednio skasujesz błąd czujnika ciśnienia i na dzień dobry auto będzie miało prawidłową dynamikę a nie jak znowu złapie tryb awaryjny. Czujnik zawsze będzie zachlapany olejem bo olej w dolocie to rzecz normalna (zwłaszcza jak odma silnika nie była ruszana i jest nadal fabrycznie wprowadzona do dolotu).
Działanie sterowania tak na szybko sprawdź zdejmując wężyk podciśnienia z gruszki. Jeśli opada i podnosi się płynnie w całym zakresie (około 1,5cm) to można wstępnie przyjąć, że jest OK. Rozumiem, że czujnika ciśnienia jeszcze nie podmieniałeś?
Dlaczego miałem więcej oleju w dolocie to opisałem w 698 poście.
Jak turbina przeładowuje to wtedy mamy zwiększone ciśnienie, a jak bardzo... to zależy od przeładowania.
Witam mam pytanie. ukręcił mi się przewód olejowy idący do turbiny w passacie B5fl z silnikiem BGW. nie wiecie od jakiego innego modelu silnika pasuje...???
Ajm, atj, avb, avf, awx, bhw
Wielkie dzięki kolego :)
hej hlopaki ja jestem tutaj nowy i prosze was o szybka pomoc w ostatnim czasie wyczyscilem turbine i co sie okazalo ta blaszka co jest pokazane na zdjeciu jest luzna nie jest pzymocowana. i mam pytanko jak ja sie mocuje albo jak powinna byc mocowana itd. prosze was o pomoc
Zostanie sama dociśnięta do prawidłowej pozycji po przykręceniu muszli gorącej turbosprężarki do korpusu. Ona tylko stanowi bufor płomienia, który chroni łożyskowanie i uszczelnienie wałka turbosprężarki przed płomieniem i wysoką temperaturą gazów wydechowych.
Ogranicza też przedostawanie się spalin do pierścienia sterującego kierownicami.
tan problem jest ze ta blaszka niechce sie tam czymac rozlozylem zlozylem pojezdzilem pare dni i znuw to samo poprostu ja slychac jak dzwoni idze taka blaszke nowa kupic jak tak to jak sie nazywa albo macie jakis rysunek z czesciami
Bardzo proszę Napisz jeszcze raz bo nic z tego nie rozumiem. Użyj jakiegoś słownika i kilku przecinków i kropek.
Czytając Twoją odpowiedź dochodzę do wniosku, że jest to zdanie podwójnie rozdzielnie złożone w funkcji pytającej. :blink
