margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
ciekawa sprawa bo u mnie między turbiną a kolektorem wydechowym nie było żadnej uszczelki :dolamam:hmm
Czysciłem parę turbin w AFNach i zawsze były nr uszczelek Elringa 703.980
Te uszczelki zmienia się zawsze przy wyjęciu turbiny
-Uszczelka spływu oleju nr 028145757 cena 8 zł
-Uszczelka turbo-układ wydechowy nr 3A0253115 cena 12 zł
Czasami gdy rurka zasilania olejem nie chce się odkręcić od turbo trzeba ją demontować w całości i odkręcać uchwyty rurki olejowej przy kolektorze i przy Vacu pompie i odkręcać rurkę przy podstawie filtra oleju.
wtedy trzeba zmienić:
-2 podkładki uszczelniające nr N 0138128 wymiar A12x15x1,5mm cena 3zł/szt
dodatkowo przy czyszczeniu turbo warto wyczyścić zawór EGR i kolektor ssący a co za tym idzie trzeba wymienić:
-uszczelka kolektor wydechowy-rurka EGR nr 038131547A cena 16zł
-uszczelka rurka EGR-zawór EGR nr 069131547D cena 15zł
-oring uszczelniający EGR-Kolektor ssący nr N 90927301 wymiar 62x3mm cena 6zł
-uszczelka kolktora ssącego nr 028129717D cena 25zł
-uszczelka kolektora wydechowego nr 037253039D cena 23zł
Odnośnie montowania starych uszczelek -> Czy też Zakładasz używaną prezerwatywę? :ocochodzi
ceny podałem z mojego katalogu z moimi zniżkami wiec nie sugeruj się bo mogą się różnic.
No to fajnie, muszę się dowiedzieć ile tutaj kosztują te uszczelki w Niemczech... ;/ A warsztacie samochodowym zapewne sobie pociągną za to ;x
8 i 12 zł... tutaj pewnie będzie 16 i 24 euro. -.- Ah te niemcy drogie.
Co do prezerwatyw to nie porównanie, jeśli uszczelka jest w b. dobrym stanie to co za problem. ;p Pogadam z Ojcem, on kiedyś jak się bawił z silnikami to sam uszczelki robił, miał jakiś papier czy co to było (nie wiem mały byłem ;p), wycinał na wzór i tyle.
Ten papier nazywa się kryngielit i jest parę rodzaji w zależności od grubosci czy ma być olejo odporny odporny na temperaturę. Kiedyś dorabiałem uszczelki w moto z kryngielitu jak coś to posiadam kryngielit zielony grubość ok1-1,5mm odporny na temp do 400C i odporny na oleje i smary
kurcze :P złożyłem bez uszczelki i lata :) ale to nic bo niebawem będę wymieniał rozrząd to i uszczelkę założę pod turbinę :)
dzięki wielkie za nr uszczelki :)
Najciekawsze jest to, że w starszych silnikach AAZ, AHU, 1Z, AFN uszczelka występuje.
w przypadku AVB, AWX i AVF już jej nie ma.
W Etce nie występuje.
Robiłem u siebie w AWX uszczelki nie było, u ojca w salonowym od nowości AVB i uszczelki nie było, Koledze Matekpl demontowałem Turbo w AVF i też tej uszczelki nie było.
Podałem Ci numery katalogowe -> np http://sklep.intercars.com.pl lub http://katalog.fota.pl/Katalog/ i sprawdź sobie ceny dla detalistów. W ASO bez zniżek będą sporo kosztowały tym bardziej w Niemczech.
Szukaj uszczelek Elring lub Goetze bo to praktycznie orginał bez znaczka VW OOOO
To jest bardzo dobre porównanie. Uszczelka raz zamontowana jest elementem eksploatacyjnym i pasuje ją wymienić. Czyli jak prezerwatywa czy strzykawka do zastrzyków -> Jednorazówka.
Na te uszczelki działają naprawdę ekstremalne warunki (Nacisk, temperatura, spaliny, odczyn itp)
Uszczelka może ładnie wyglądać ale jest już ściśnięta a później będzie tam się lał olej lub uciekały spaliny.
Zresztą -> Twój wybór Twoje Auto Twoje pieniądze.
Nikomu nie siedzę w portfelu wiec nie namawiam Zrobisz jak uważasz. A stare przysłowie pszczół mówi "Chytry Traci 2 razy"
Mi by się nie chciało docinać uszczelek które nie będą miały tych właściwości co Orginał lub zamiennik oraz nie będą takie same nawet z wyglądu. Szkoda czasu i nerwów. Zauważ, że niektóre uszczelki to blaszka o grubości około 0,5-0,9mm z przetłoczeniem uszczelniającym. :fajny
W każdym razie Powodzenia :jasne
No to w moim przypadku dziwna sprawa z tą uszczelką. Chyba że było coś już kombinowane...no i w ogóle nie ma śladu żeby kiedykolwiek tam była
Witam. Czy w AHU moim czyści się turbo po gdzieś wyczytałem że tylko od 110 koni wzwyż?
W Twoim AHU masz zwykłe turbo z WG (Waste Gate czyli zawór upustowy) nie ma tam kierownic spalin ze zmienną geometrią.
U Ciebie teoretycznie nie ma się co zapiec jedynie sztanga od WG która jest dostępna bez rozbierania turbo.
Wiec czyszczenie u Ciebie raczej mija się z celem.
Dodam tylko, że moc nie jest tu wyznacznikiem, bo AHH miał 90KM i turbinę VNT, no i pompę 11mm.
No fakt zapomniałem o tym wspomnieć. Turbo z AHH jest takie samo jak w AFN i AJM
Witam. Mam takie małe pytanko, czy turbina moze być odpowiedzialna za ciężkie odpalanie i czy usunięcie katalizatora ma wpływ na szybsze zawalenie turbiny, bo czyszcze ją juz piąty raz, a robie bardzo mało kilometrów.
MARGORZ jesteś moim BOGIEM ! Od kilku dni mam ten sam problem ;/ w weekend VAG i jak coś korzystam z instrukcji ;)))
wczoraj poskładałem golfa tescia robiłem jeszcze parę innych pierdół wymieniłem cały ukłd wydechowy itd. Ale wczoraj był jazda testowa to normalnie na 1 i 2 biegu pali kapcia :-D .Teraz zapie.... aż miło nic nie cieknie i się nie poci.
Czyli nie trzeba czyścić więc co do utraty mocy i wyskakującego błędu 00575 będzie prawdopodobnie uszkodzony zawór N75 albo węże podciśnieniowe do wymiany?
może źle ją czyscisz ? zwróć uwage na montaż pierscienia przy kierownicach, mozna go założyć odwrotnie
dziwne też ze w pompowtrysku zapiekaja ci się łopatki, jakoś rzadko się to zdarza w PD
Tak dokładnie. Możliwą przyczyna może być uszkodzony N75 lub nieszczelne wężyki.
dla turbin z WG wystarczy zmostkować wężyk niebieski z czerwonym.
Jeżeli wężyki są szczelne to będziecie wiedzieć , czy to jest wina zaworków , czy nie
Sprawdź też czy sztanga turbo działa normalnie tzn kawałek wężyka zakładasz na gruszkę od turbo a do drugiego końca wężyka podłączasz dużą strzykawkę i nią zasysasz powietrze. wytworzone podciśnienie powinno bez problemu ruszać sztangą od turbo.
ewentualnie VAG -> Silnik -> BS -> grupa 011 i obserwować czy sztanga od turbo się rusza w całym zakresie.
Gość damski88
witam podepnę się pod temat bo też mam problem z turbiną. Zaczęła mi się wieszać turbina. Opiszę to tak jak jest zimny silnik pragnę dynamicznie przyspieszyć to turbina się zawiesi i samochodzik jedzie bez turbiny jest totalnym mułem i przyspieszając słyszę takie jakby przytarcie i turbina stanie. zgaszę silnik i odpalę i turbo znów jest. jak się silnik rozgrzeje to turbina się nie wiesza ale auto nie ma pełnej mocy jakby turbo już padało. Stojąc na N (automat) przy gazuję np na 4 tyś to z tłumika wywali lekko czarnym osadem Z tąd moje pytanko jak poznać padającą turbinę. jak sprawdzić węże podciśnieniowe i n75, proszę o pomoc
---------- Dodano o 01:12 ---------- Poprzednia wiadomość o 01:00 ----------
Twój opis sugeruje że może to być usterka spowodowana układem doładowania czyli np. zapieczone kierownice spalin, uszkodzony N75 lub wężyki podciśnieniowe ewentualnie rozlatujące się turbo.
Równie dobrze usterka moze byc spowodowana nieszczelnością po stronie intercoolera i/lub czujnika ciśnienia w dolocie.
Jednak w pierwszej kolejności pasowałoby podpiąć samochód pod VAG i sprawdzić ewentualne błędy oraz wykonać logi statyczne i dynamiczne.
U mnie padające turbo dawało nastepujące objawy:
- Notlaufy (przeładowanie) -> jadę 80 kmh chcę przyśpieszyć i auto ciągnie dobrze i po przekroczeniu około 100kmh zapala się zółta kontrolka na liczniku i gwałtowny spadek mocy. Zatrzymanie, gasze silnik odpalam i jest ok do ponownego przekroczenia 100kmh przy przyśpieszaniu.
- Zwiększone zużycie oleju i dymki przy ostrym deptaniu.
- Przy prze gazowaniu pod 4000obr na postoju i puszczeniu gazu tak aby silnik zszedł na wolne obroty słychać było terkotanie i dziwne wibracje. Wirnik w turbo miał duże luzy i obcierał o obudowę i wpadał w rezonans.
Sprawdzenie n75:
dla VNT wystarczy podmienić n75 z n18
dla turbin z westgate zmostkować wężyk niebieski z czerwonym
jeżeli wężyki są szczelne to będziecie wiedzieć , czy to jest wina zaworków , czy nie
kolejna sprawa podciśnienie w układzie - jeżeli macie klapy gaszące to niech ktoś zgasi silnik, a Wy spójrzcie , czy klapa się zamyka
następnie ( o ile sztanga turbiny się porusza/ nie jest zapieczona) wejdźcie na vagu w BS grupa 011 i obserwujcie , czy sztanga zostaje wciągnięta i wypchana
Ale na początek VAG to podstawa !
Nie ma znaczenia jak założe pierscien jest symetryczny po obu stronach.
