margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
901 members have voted
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
Jak widać na niżej przedstawionych fotkach że są ubytki na łopatkach cześci wylotowej, wynikiem czego mogło być przeładowywanie turbiny - czy jest sens czyścić ta turbinę z nagaru jaki powstał na korpusie części wylotowej i kierownicach czy regenerować turbinę gdzie koszt to ok. 800zł
Dodam ze turbina nie brała oleju, nie ma znacznych luzów oraz siłownik i korpus jest sprawny.
Proszę o opinie szanownego grona forumowiczów
ad1. czy to normalne że turbina po 200 tyś tak wygląda ??
ad2. coś nie tak z tą ankietą zagłosowałem i nic nie pokazuje liczba głosów (6) wynik (0) :kwasny:
Guest PawLak
Ja również mam problem z turbiną. Jeszcze jej nie wyjmowałem i nie wiem jak wygląda ale musze oddać ją do regeneracji gdyż jest uszkodzona. Po pewnym czasie jazdy następuje spadek mocy... :mur:
@piko
ad1. ja nie napisalem ze ma 200k sadze ze ma duzo wiecej przelatane sadzac po lopatkach wirnika
ad2. wyniki ankiety sa ukryte aby nie sugerowac innym wyboru - beda znane dzisiaj ok. 24
@PawLak jezeli tracisz moc to prawdopodobnie masz podobny stan jak u mnie - czyli zapieczone kierownice chyba ze cos z elektrozaworem N75 lub czujnikiem ciśnienia doladowania G71 a najlepiej sprawdzic na VAGu
Ankieta ................ ankietą a ja zrobiłem swoje czyli wyczyściłem turbinę i z mułowatego Varianta zrobił się szalony Vvariat, a co najważniejsze to w kieszeni zostało parę groszy.
Teraz przedstawię trochę faktów które są teraz dla mnie historią doświadczeń z której może ktoś wyciągnąć podobne wnioski jak ja lub zaoszczędzi czasu w lokalizowaniu.
Wszystko zaczęło się od tego ze traciłem moc auta przy prędkości ok.120km/h i przy 3000obr. co wskazywało by ze komputer wchodzi w tryb awaryjny. Auto robiło się mułkowate – wystarczyło wyłączyć silnik i ponownie uruchomić i auto miało kopa do następnego momentu przekroczenia prędkości 120km/h. Pierwsza myśl jaka przyszła mi do głowy – na forum na pewno cos znajdę lub ktoś doradzi mi co zrobić i otworzyłem nowy temat.
http://www.forum.vw-passat.pl/tematy33/blad-17965-vt6207.htm
Po odczytaniu VAG-COM w pamięci komputera było
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - przekroczony górny zakres doładowania turbiny w kolektorze ssącym (przeładowanie).
Nie otrzymałem odpowiedzi od nikogo wiec pomyślałem trudno, może mój przypadek rzeczywiście nie przytrafił się nikomu, wiec postanowiłem napisać na PW do kilku osób którzy mieli podobne zdarzenie i wtedy już były jakieś odpowiedzi .
Jedna z sugestii była sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania – podmieniłem z innego Passata – turbina przeładowuje.
Kupiłem elektrozawór N75 – podmieniłem – turbina przeładowuje
Nic mi nie zostało tylko wyjęcie turbiny i regeneracja lub kupienie regenerowanej – w miedzy czasie jak trwała ankieta postanowiłem rozkręcić ja sam i zobaczyć jak to wygląda w środku. Postanowiłem zadzwonić do kilku firm, które oferowały mi usługę regeneracji lub turbinę już zregenerowaną, a tym samym udzieliły mi sporo informacji techniczno-manualnych wiec postanowiłem sam doprowadzić do względnej używalności .
A teraz przejdźmy do części manualnej:
- demontujemy turbinę nie zapominając o zabezpieczeniu przewodu olejowego doprowadzającego olej do smarowania wirnika
- po zdemontowaniu turbiny odkręcamy siłownik sterujący kierownicami który przykręcony jest śrubami (czerwona strzałki) oraz zdejmujemy zawleczkę blokująca sztangę. Pod żadnym pozorem nie regulujemy długości tej dzwigni !!! Farba (żółta) na nakrętce kontrującej świadczy o fabrycznym wyregulowaniu długości.
- przed rozkręceniem korpusu zaznaczamy sobie punkty na części powietrznej i spalinowej aby źle nie skręcić
znaki części ssącej znaki części wylotowej
- teraz rozkręcamy korpus, zdejmujemy delikatnie aby nie uszkodzić łopatek powietrza zasysanego do silnika
- następnym krokiem jest odkręcenie śrub mocujących korpus części wylotowej
- aby dostać się do kierownic musimy odkręcić trzy śruby torx T20 (ja miałem z tym największy problem ale wystarczy użyć dobrego środka penetrującego i odpowiedniego klucza)
- teraz mamy już rozkręconą turbinę - zabieramy się za umycie wszystkich elementów w nafcie a następnie czyścimy delikatnie papierem ściernym o gradacji 400 i 600
kierownice
pierścień sterowania dzwigniami kierownic
korpus części ssącej
wirnik z łożyskiem oporowym
korpus części wydechowej
- jeżeli doprowadzimy do czegoś podobnego jak na tych fotkach to możemy przystąpić do skręcania turbiny , pierwszym krokiem jest odpowiednie nałożenie na tuleje dystansujące kierownic i pierścienia sterującego dzwigniami tak jak to jest na foto niżej i skręcenie trzema śrubami torx T20
- następnie wkładamy wirnik w korpus części ssące(powietrznej)j pamiętając o wcześniej zrobionych znakach tak jak na fotkach wyżej i skręcamy sześcioma śrubami M6
-przystępujemy do składania części wylotowej (spalinowej) również pamiętając o znakach które wcześniej zrobiliśmy oraz o prawidłowym wpasowaniu wypustu który widać na fotkach (!!!!!)
- ostatnim krokiem po założeniu na sztangę siłownika sterowania kierownic i zabezpieczenie zawleczką jest skręcenie konstrukcji mocowania siłownika do korpusu turbiny trzema śrubami M6
Teraz taką turbinę montujemy do naszego auta oczywiście z nowymi uszczelkami w układzie smarowania turbiny - mi osobiście zajęło to 9 godzin, ale dlatego ze pierwszy raz to robiłem.
Tu są logi z VAG-a przed czyszczeniem i po czyszczeniu - to co najważniejsze zaznaczone jest kolorem czerwonym i zielonym dla porownania.
margorz
no to mam akcje na weekend :) kolego margorz czy po całej robocie przed instalacją turbiny trzeba ją zalewać olejem ?? Czy zamontować jak leci ?? :) Aha i pytanie o uszczelki w układzie smarowania turbiny, czy są ogólnodostępne pod tą właśnie nazwą w sklepach ??
Guest megakuku
Mam takie dziwne pytanie, bo zabieram się za czyszczenie turbiny. Jak ją zdemontować?? Przy kolektorze z bloku silnika (AVB) są 3 śruby tylko dostęp do nich znikomy:/ Proszę o pomoc jak ktoś już to robił i ma na to fajny patent:)
Edited by megakuku
Opis rewelacyjny!!! Oby wiecej takich u nas na forum!!! Wielki + dla "margorz`a"
...obym niemusial kiedys z niego skorzystac....bo jak narazie moja tyrbinka gwizda b.dobrze :)
Pozdrawia Piotr :vw:
Witam wszystkich, ja mam takie pytanko do kolegi margorz gdzie w ATJ znajdują się te dwa czujniki N75 i G71. Mam passata dopiero rok i do tej pory nic się takiego nie psuło ale ostatnio wchodzi mi też w tryb awaryjny
3000 obrotów albo 120 km/h i nic więcej ale dodam jeszcze że jak jechałem na świeta to zgasilem go ze dwa razy i przeszlo jechal tak ja trzeba. Wymienilem dwa przewody jeden do egra a drugi do gruszki turbinki i pompgło na dwa dni. Z góry dziękuję za podpowiedż.
Witam ,naprawde gratuluje i dzieki za super opis, od kilkunastu dni mam wlasnie znow problem z tym bledem blad 17965 -Charge pressure control: positive deviation P1557 - 35-00--
turbawke mialem czyszczona jakies 13 miesiecy temu ,przynajmniej tak mysle ,bo w tedy szlo autko w awaryjny i zawiozlem autko do czyszczenia mowili ze czyscili i faktycznie poprawa byla , ale czy teraz to tez ten sam problem???? czy to cos innego ,widze ze jest duzo postow o N75 ale nie jest napisane nigdzie konkretnie ze to przez N75 ,na vagu malo sie znam i nie wiem jak zrobic te logi co kilka osob o nich pisalo ,podpowiecie cus koledzy?????
np u mnie byłem pewien, że za 17956 jest odpowiedzialna na 100% turbawka ale mechanik podsunął najpierw myśl podmianki N75. Pomogło jak ręką odjął. Autko Twoje ma już 7 latek więc zaworek miał prawo się wysłużyć. Tak właśnie było u mnie.
hmm,moze masz racje ,ale dla pewnosci bede chcial zrobic jakos te logi ,ale nie wiem czy sobie poradze, a ten zawor to widzialem ze tez mozna przeczyscic ,lub podmienic dla sprawdzenia z N18 ,tylko ze jak podmienie i bedzie ocs nie tak to w tedy bedzie cos sie innego dzialo ,tzn bo nie wiem za co odpowiedzialny jest N18 ;/
ja je pozamieniałem i później miałem problem z tym drugim. Moim zdaniem się nazywa inaczej bo jest inny i do czego innego i nie robi mi różnicy czy jest konstrukcyjnie taki sam czy nie. Z doświadczenia wiem że już ich nie zamienię więcej. Co do naprawiania N75 to nie jestem pewien czy się da i czy jest sens. Logi Ci w sumie prawdę powiedzą. Mi na logach wyszło że się sztanga przycina w jednym dosłownie miejscu i to powodowało łącznie z N75 przeładowanie. Po wymianie zaworka i potraktowaniu sztangi kilkanaście razy moja - twoja :D latam już miesiąc bez notlauf'u.
Edited by zecik
juz wiem jak zrobic te logi [email protected] yassek mi podpowiedzial ,wiec dzis postaram sie zrobic ,zobacze co wyjdzie ,zapodam na forum do analizy ,bo nie wieze w to ze przez te 13 miesiecy juz by sie tyrbawka zanieczyscila;/ a nie jezdze PSJ :)
Juz wiem ze moja turbina sie przycina ,jeszcze jej nie rozbieralem ,ale przypomnialem sobie ze gdzies mialem turbine o Laguny 2 z 2002 roku ,znalazlem ,tam mi ukrecilo wirnik i olej poszedl w wydech ,ogladnalem ja na okolo ,rozebralem ,i wyglada identycznie jak ta od paskow (firma Gaarett ) w srodku czesci tez identyczne :) ciekawe ...... podeszla by taka do paska ??
Edited by piotr555
Witam naczytałem się o trybie awaryjnym,przepływomierzu o zaworku n75, którego przeczyściłem i poprawiło to lekko efekty jazdy i nie jest źle poza tym, że po wyżej 3 tysięcy zaczyna się lekkie huśtanie jak by mi ktoś gumę zaczepił na hak albo jak bym holował kogoś. Po 3 tyś. przyśpiesza opornie dodam, że poprzedni właściciel kręcił przy sztandze żeby szybciej się wkręcał na obroty chciałem to cofnąć ale on nie pamięta w którą stronę kręcił i ile obrotów. CO Z TYM ZROBIĆ ? PORADŹCIE BO NIE DAJE MI TO SPOKOJU.
Guest hoinka
Ja mam to samo co kolega margorz. Zawór N75 wymieniony, ale w dalszym ciągu problem z przeładowaniem.
Pewno będę rozbierał.. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi co do rozbierania i czyszczenia turbiny, to prosiłbym o wskazówki, żeby później móc złożyć.
Za wszelkie wskazówki dziekuję...
Dołącze się do pytania bo po podłączeniu prawidłowo wężyków samochód zrobił się bardziej dynamiczny, ale powyżej 120 km/h jak u Irka22 zaczyna się lekkie huśtanie jak by mi ktoś gumę zaczepił na hak albo jak bym holował kogoś.
Podejrzewam, że spowodowane jest to rocznym nieużywaniem sztangi i tego mechanizmu w turbinie. Czy sztange powinno dać się ruszyć ręką, bo u mnie bardzo opornie chodzi i nie wiem czy samo jej przejdzie, czy czeka mnie rozbieranie i czyszczenie turbiny.
wyciągnie turbinkę "od góry"? czy trzeba dostawać się spod auta? chodzi mi głównie o powrót oleju bo z tym chyba będzie najgorzej.
pozdrawiam
Daniel
