margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
Ale jak nie mogę jej rozdzielić to co zrobić musi być tak bo na razie nie mam kasy aby wydać ok 800zł na regeneracje jak by była uszkodzona.
Mój kolega czyścił 4 razy a i tak autko wchodziło w tryb awaryjny i nie szło.dopiero dałem mu swoją turbine z mojego AFN-a i dopiero poczuł prawdziwą moc i gwizd :lol tak więc turbina to nie takie hop jak się co niektórym widzi.
sluchajcie pilne pytanie a ten pierscien co trzyma lopatki na 3 rolkach to jest obojetnie jak go wlozymy?? to znaczy np na odwrot.. druga strona??pilneee
witam
przy wyciaganiu turbiny niestety nie szlo wykrecic bez ukrecenia przewodu olejowego:( czy moze ktos z Was mam pod reka etke i sprawdzil by mi jaki jes nr tego przewodu i czy pasyje moze od jakiegos innego tdi?? silnik atj 2000r.
przy wyciaganiu turbiny niestety nie szlo wykrecic bez ukrecenia przewodu olejowego czy moze ktos z Was mam pod reka etke i sprawdzil by mi jaki jes nr tego przewodu i czy pasyje moze od jakiegos innego tdi?? silnik atj 2000r.
Dla ATJ 038145771L taki sam jest w AJM
Witam. Mam na imię Andrzej i mam pewien problem. Może dokładnie opiszę całą sytuację. Mianowicie posiadam Passata B5 3BG 1.9 TDI AVF z 2001 roku. Po zimie zauważyłem, że w zakresie 2800-3500 obrotów wyłącza się Turbina, ale po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu działa już normalnie. Pomyślałem, że się "zapchała". Podjechałem do warsztatu podłączyć go pod komputer. Mechanik podłączył go pod kompa na postoju (błędy żadne nie wyskoczyły) i przegazował go konkretnie aż z tłumika poszły dwie olbrzymie czarne chmury dymu. Od tamtego czasu turbina się nie wyłącza a zrobiłem już około 1000km ale gdzieś w okolicy 2600-2800 obrotów, zwłaszcza na biegach od 3 do 5 czuć takie leciutkie półsekundowe zamulenie-leciutkie szarpnięcie (właśnie przy tych obrotach wcześniej w ogóle się wyłączała) i mam wrażenie, że powyżej tych obrotów już nie idzie tak jak powinien (może to tylko moje złudzenie, w każdym bądź razie szarpnięcie jest). Powiedzcie czy jest taka możliwość, że turbina w warsztacie się odetkała ale dalej jeszcze jest lekko zamulona i czy pomogłoby przegazowanie go na postoju do 4500 obrotów lub przegonienie go po autostradzie tak 160km/h przez około 15km. Czy wpływ na to może mieć niski poziom oleju (niżej połowy zakresu między min. a max.)? Proszę, pomóżcie mi bo już nie wiem co robić a bardzo denerwuje mnie to nierówne przyspieszanie.
Witam.
Jeśli oleju za wiele nie bierze to czeka cię w przyszłości czyszczenie.
Przedmuchanie turbiny na trasie daje jakieś efekty, ale doraźnie.
U mnie jest tak zawalona syfem, że słychać przy 1900-2300 obrotów takie szurnięcie
jak kierownice przeskakują w miejscu gdzie się zacinają i też czuć lekkie szarpnięcie.
W najbliższym czasie wyciągam swoją z auta do czyszczenia.
endrju162
Turbo do wyjęcia i do wyczyszczenia zmienna geometria VNT
Jesli turbo ma duże luzy poosiowe i współosiowe oraz jeśli są spore ubytki oleju będzie trzeba pomyśleć o regeneracji. czyszczenie to tylko sposób doraźny.
Jesli uprawiasz "PSJ" to zapiekanie kierownic powróci.
Przy wyciągnietym turbo warto zdemontować EGR i też go wyczyścić z nagaru
Kolektor ssący na 101% będzie zawalony syfem i jego także wyczyścić.
Zarówno EGR jak i kolektor ciężko wyczyścić z nagaru ale naprawdę warto.
Przy okazji sprawdzić wężyki podciśnieniowe i zaworki N75 i N18
Prosty test:
duża strzykawka i kawałek wężyka.
podpinasz taki sprzęt do gruszki od turbo i zasysasz strzykawką obserwując czy sztanga na turbinie się porusza w pełnym zakresie i bez większych oporów.
Oleju bierze bardzo mało. Właśnie nie uprawiam "PSJ" i dosyć często przeganiam furkę, ale Paska posiadam od nieco ponad roku a nie wiem jak był wcześniej eksploatowany. W każdym bądź razie dziękuję za diagnozę. Myślałem, że uniknę czyszczenia ale niestety jak mus to mus. Spróbuje go jeszcze porządnie pogonić po obwodnicy...może pomoże...
Zapnij VAG i zrób logi dynamiczne.
Kabelki są tanie jak barszcz.
loguj grupy 3,10,11 i 23
A co to są te logi dynamiczne? Sorry ale jestem zielony w tym temacie. Gdzie mogę nabyć takie kable? i w ogóle to skąd wziąć VAGA?
logi dynamiczne to sprawdzanie wartości poszczególnych czujników pod obciążeniem (w czasie jazdy) komputer zapisuje wartosci do pliku i później można je na spokojnie analizować
http://forum.vw-passat.pl/threads/1019-VAG-COM-DIAGNOSTYKA
portale aukcyjne, sklepy internetowe.
np. Viaken.pl
ja kupowałem u Viakena i nie narzekam.
Dobór kabla znajdziesz tutaj http://forum.vw-passat.pl/threads/3825-Interfejs-OBDII-jaki-wybrac
skąd wziąć VAGA?
Google.pl -> VagCom 3.11 lub google.pl -> VCDS Lite
Witam.
Chciałbym się zapytać o mój problem - pisze tutaj bo sądzę że to zamulona turbina.
A więc:
Kupiłem ok tydzień temu Passka B5 99rok 115konny AJM [dobry egzemplarz? :D hehe], i gościu chyba jest fanem "PSJ"- wiadomo o co kaman...- bo auto było strasznie zamulone...
I objaw jest taki, że czuć jak auto niema swojej mocy, na 2,3 gdy dam pełny gaz to czuć jak rozpędza się do 2 tys obrotów, potem lekko słabnie i później przy ok 2.6tys.- 3 tys. obrotów czuć tak jakby takie osłabienie. po 3 tyś. obrotów jest już raczej okej.
Parę razy już go przedeptałem do ponad 4 tys obrotów [dalej nie wiem czy ciągnąć :D] i nadal coś nie tak.
Czy czyszczenie turbo coś pomogłoby? Czy w moim przypadku jest to pewne że muszę to zrobić ? To by był mój pierwszy taki zabieg i trochę nie pewny jestem takiej zabawy...
Może to zawór N75 ? Lub ten drugi ?
Dodam jeszcze że EGR plami oleje [tymi otworkami po bokach], więc prawdopodobnie do wymiany. może to w tym problem ?
A może to jest pozwiązane z intercoolerem? bo on też już nie w idealnym stanie-widać że już puszcza ale nie jakoś źle, lekkie rozszczelnienie które może da się naprawić?
postranowilewm dodac tu pare swoich obserwacjii turbinki : mialem kilkakrotnie zamulenie na niskich obrotach bo 2000 potem szedl dalej , poniewaz co jakis czas musze 1000 na raz robic postanowilem go troche podeptac i cala trase robilem w okolicach 180 km/h lub wiecej czasem , co sie okazuje po takiej trasie rwie sie jak rakieta gdy turbinka daje moc od okolo 1500 obrotow teraz ciagnie jak mlody byk zadnej zamułki deptam i jedzie , wiec tak mi sie wydaje ze czesem trzeba go pogonic i to nie przez 2 km tylko wiecej by wszystkie lopatki sie wyczyscily
Witam.
Zatrzymałem się nad etapem rozpołowienia turbiny.
Mam dodatkowo palnik, ale nie wiem czy grzać miejscowo, czy na większej powierzchni.
Jaki jest najlepszy sposób?
Na zimno przy lekkim stukaniu?
Czy palnikiem?
Jak na razie to najtrudniejsza część demontażu.
Na zimno oczywiście trzeba podgrzać palnikiem muszlę od strony wydechu na całym obwodzie i wtedy pukać młotkiem gumowym lub drewnianym jeśli ma szybko i sprawnie puścić to łączenie.
Też miałem problem z rozpołowieniem turbiny nawet grzanie palnikiem i walenie metalowym młotkiem nie pomogło.
Na pewno się przyda kilka informacji, które nie zostały zawarte w powyższych postach.
Tym bardziej, że dotyczą silnika BGW.
Turbina w AVF i AWX jest taka sama także demontaż pewnie będzie podobny.
1) Wchodzimy pod auto. Tam mamy do odkręcenia odpływ oleju i podporę turbiny.
Podporę turbiny od strony silnika musimy odkręcić kluczem 16.
Od strony turbiny, musimy poluzować lub wykręcić śrubę 13, żeby podpora nie blokowała nam podczas wyjmowania turbiny.
Do tego potrzebna będzie nasadka 13, przedłużka i mała grzechotka.
Dostęp do śruby mamy od strony katalizatora pod połączeniem turbiny i rury wydechowej (trzeba ją wymacać).
2) Odpływ oleju (dwie śruby) odkręcamy kluczem nasadowym 10 lub torx 40 z przedłużką minimum 30cm.
Inaczej nie damy rady.
3) Wychodzimy spod auta. Odkręcamy dopływu oleju (nakrętka 17)
Musimy przytrzymać krócieć połączeniowy między rurką dopływu oleju a turbiną żeby nie ukręcić rurki podczas odkręcania. Ja nie miałem specjalnego klucza (17) więc przytrzymałem w sposób pokazany na zdjęciu.
Po odkręceniu nie zapomnijmy o zabezpieczeniu dopływu oleju przy turbinie, bo jak się dostanie np. piasek lub syf to możemy sobie uszkodzić łożyska.
4) Odkręcamy chłodnicę recyrkulacji spalin.
Od strony EGRa (imbus 6)
Od strony kolektora wydechowego (nakrętka 12)
Całość do kolektora ssącego mocowana jest na trzy imbusy 5
5) Odkręcamy wydech od turbiny (trzy nakrętki 12) klucz oczkowy lub fajkowy.
Dostęp do nakrętek górnej i od strony koła jest bez problemowy.
Natomiast do trzeciej od strony silnika żeby się dostać trzeba odchylić do siebie rurkę dopływu oleju.
6) Odkręcamy turbinę od kolektora (trzy nakrętki 12).
Kluczem fajkowym odkręcamy dolną lewą nakrętkę i górną, a dolną prawą kluczem oczkowym.
Ja niestety tą ostatnią obrobiłem i musiałem wyjąć turbinę razem z kolektorem.
Po wyjęciu turbiny.
Obrobiona nakrętka potraktowana przecinakiem do nakrętek.
7) Rozpołowienie turbiny.
W moim przypadku w grę wchodziło tylko rozpołowienie poprzez podgrzanie palnikiem na połowie obwodu i delikatne ostukiwanie młotkiem po obwodzie przez pręt obserwując czy równo nam schodzi.
Uważam, że jest to najszybsza i najbezpieczniejsza metoda żeby rozdzielić obydwie części i ich nie uszkodzić.
Zajęło mi to około 10 minut. Przy czym dobrze mieć drugą osobę do pomocy.
Część kompresji z wirnikiem wkładamy do zamrażarki.
8) Odkręcenie zmiennej geometrii turbiny i czyszczenie.
Musimy zapamiętać lub zaznaczyć w jakiej pozycji jest pierścień sterujący i obręcz, do której przymocowane są kierownice.
Do odkręcenia trzech śrub (torx 25) potrzebujemy dobrego klucza dociskając go podczas odkręcania.
Ja odkręcałem na sucho bez żadnych środków penetrujących.
Na zdjęciach widać, że kierownice chodziły w pozycji ciągłego doładowania.
Przy czyszczeniu kierownic nie zapomnijmy wyczyścić dolnych powierzchni styku.
Wyczyszczone górne powierzchnie.
Ja wyczyściłem tylko miejsce styku pierścienia z kierownicami. Resztę szkoda czasu, bo i tak nie wpływa to na pracę zmiennej geometrii.
Podczas składania całości turbiny, wyjęta z zamrażarki część poprostu się wsunęła w drugą. Nie musiałem nic pukać, stukać, poprawiać i obracać.
Oszroniała część wyjęta z zamrażarki po złożeniu.
Turbina nie puszczała oleju i nie miała dużych luzów poprzecznych.
Wyjęcie, wyczyszczenie, złożenie i wymiana oleju zajęła mi 5-6 godzin.
Wszystko działa jak należy.
:jupi
witam.
Mam pytanie, poniewaz na poczatku mojej przygody z brakiem mocy komp pokazal ze to wina przeplywki. Niestety problem nie ustapil. Jeździlem tak jakies 400km az znalazł sie czas na poszukanie przycyzny. W moim przypadku byla to wina wężyka doprowadzającego ciśnienie do n75. Nastepnie skoro juz siedzialem przy silniku zaślepiłem egr, z ktorego trochę leci ale to przeżyje.
Problem teraz tkwi w tym, że auto nie zbiera sie jak wcześniej (albo to moje tylko odczucie), w każdym razie turbo poci się bardziej niż wcześniej. O wiele bardziej, a przyczyna? No właśnie, jaka? Wspomne jeszcze że czasami od rana jak zapalam auto nie kopci przez pierwsze kilka sekund nastepnie przez powiedzmy 5 sekund kopci ni to na czarno ni to na biało...
Czy jest to wina zaślepienia egr, czy może dystansu jakiego pokonałem bez ciśnienia przez co mogły sie tam porządnie łopatki zabrudzić?
Pzdr
---------- Dodano o 18:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:06 ----------
ps. Samemu turbo czyścić to chyba można coś spartoczyć i wtedy za jakiś 1000 km kaput i regeneracja- już nie jedna osoba tak miała. A może znacie jakąś kompetentną osobę, która by to dla mnie zrobiła i wzięła za prace rozsądne pieniądze i jednocześnie odpowiedzialność za wykonaną pracę
ps2. Sorry za błędy, z telefonu pisałem tego posta :)
Robiłeś logi i sprawdzałeś czy ci nie przeładowuje turbina?
Gdzie się poci turbo?
Sprawdzałeś luzy na wirniku (poprzeczne i wzdłużne)?
Może czyszczenie wystarczy, bo u mnie luzy były nieznaczne ->klik
