margorz
Turbina - czyszczenie kierownic
Czyścić czy regenerowac tą turbine?
903 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czyścić czy regenerowac tą turbine?
Gość Rafał b
witam po raz pierwszy na forum mam właśnie problem z moim pasatem mam go 3 miesiące i pojawił się problem.jak mu depne do po wyżej 3500 obrotów to jest spadek mocy pomaga tylko wyłączenie silnika i ponowne odpalenie pojechałem na kompa wyskoczył bład regulacja ciśnienia doładowania mechanik sprawdził wszystkie zaworki i powiedział że sa sprawne teraz bierze się za turbinę na razie jest problem z od kręceniem jej ale czytając posty widze że to może być turbina może jakieś rady ?
Może się powtórze ale co mam zrobić skoro w Vagu wyszło , że zawór N75 mam do wymiany , po wymianie ponownie podlaczylem Vaga , bład skasowałem i auto jest czyste . Tylko , że nadal auto nadal nie ma tej mocy czyli 110ps , turbina sucha , wezyki podcisnieniowe wymienione przy zaworku N75 . Na 3,4 biegu prze 2.5 okolicy 3 tysiecir obrotow auto przestaje ciagnac i jest muliste i nie reaguje na pedal gazu .
a jak na vagu wyszlo, ze n75 do wymiany? w takim razie chetnie przyjme od Ciebie ten stary zepsuty n75 :).
sprawdz czy trzpien chodzi w pelnym zakresie, musi sie chowac do gruszki ok 16-18mm.
pozdro
Daniel
TZN. vagiem nie tylko laptopem sprawdzam mi mechanik :P Nie znam sie tak na tych programach i byl kod błedu od zaworu N75 , a po wymianie skasowany blad i wiecej sie jak narazie nie pojawił . A jak kolego sprawdzić czy trzpien chodzi w pelnym zakresie, musi sie chowac do gruszki ok 16-18mm.
mala latareczka plus zapalka, narysuj sobie na niej podzialke co 1cm i przyloz do trzpienia, rurke z gruszki do paszczy i ssij ile dasz rade. plucami da rade zaciagnac caly trzpien. dla turbiny najwazniejsze sa te "gorne" ustawienia trzpienia, wtedy lopatki klada sie plasko i turbina nie przeladuje.
zreszta poczytaj tutaj wiecej:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47508
i jeszcze jedno, skad wiesz, ze blad sie znowu nie pojawil? sprawdzales teraz?
pozdrawiam
Daniel
Co może być przyczyną spadku mocy w przypadku kiedy silnik nie wchodzi w tryb awaryjny, tzn. nie pojawia sie komunikat. Dodam że poraz pierwszy miałem taka zamułke przed czyszczeniem EGR jakieś 5000tkm temu i teraz znowu taka akcja. 1,2,3 idzie jak burza na 4-ce ledwo ledwo do 100km/h, a na 5-ce w ogóle nie ciągnie. Zbijam biegi do 3-ki i dalej nic muł kompletny. Po restarcie silnika raz jest dobrze raz nie. Dodam że żadnego komunikatu o trybie awaryjnym nie ma. Może zamulony jest jakiś. Żona jeździ głównie po mieście, spalanie w granicach 6,5l/100km. I tak już 1,5 roku. Czytałem coś na forum o sposobie jazdy i przystosowaniu naszych turbin do wyższych obrotów, może sie ktoś do tego odnieść.
100% czeka was czyszczenie turbo, przepalowanie fury na wysokich obrotach powinno tez pomoc na jakis czas
Przeczytałem wiele wątków ale nie spotkałem się z identycznym problemem : gdy jade rano do pracy i krecę turbinę (nie gwałtownie) do ponad 3000 obrotów to o ile na prostym odcinku wszystko działa to już jadąc pod górkę gdy dociągne do tych 3,5 tys obortów turbina się wyłaczą (przeważnie juz nie działa gdy wrzucam wyższy bieg,rzadziej się wyłacza w trakcie gazowania), Wyłączam w trakcie jazdy silnik,właczam i turbina znowu działa jadąc dalej pod górke problemów juz nie ma. Auto stoi 8h... wracam do domu i turbina juz problemów więcej nie sprawia.
Jeździłem dotąd ekonomicznie nie kręcąc auto powyzej 3 tyś obortów i byc może zapiekłem kierowniczki aczkolwiek dziwne, że akurat jadac pod górke się to dzieje.
Jak sądzicie? Czy przegonienie turbiny pomoże i jak to dobrze zrobić?
Problem jak u wszystkich jednakże VAG Ci prawdę powie, co do przegonienia to rozgrzej siklnik do 90 st C i pedał w podłogę i tak polataj chwilę dłuższą :)
yaneck, nie klada Ci sie calkowicie lopatki w celu zbicia cisnienia.
Jesli dzieje CI sie tak za kazdym razem przy wiekszym obciazeniu (jazda pod gorke, pedal w podloge) - czyli wtedy kiedy cisnienie gazow wylotowych jest najwieksze to przegonienie turbiny nic nie da.
Podlacz pod vaga, sprawdz bledy, bedzie pewnie 575, czeka Cie czyszczenie turbiny.
pozdro
Daniel
no właśnie po ponownym uruchomieniu silnika wciąz jadac pod górkę juz jest dobrze. Spróbuje przedmuchać turbinę- myslę, ze to nie zaszkodzi a w ostateczności będe myślał o czyszczeniu turbiny.Jak tylko przygotuję sobie laptop podepne sie VAG'iem...
Edit:
VAG-COM pokazał
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Czy to czasem nie oznacza zapieczonych kierowniczek w turbinie?
Dodam, iż niesprawnośc daje o sobie znac przy zimnym silniku,dzisiaj nadrobiłem drogi i rozgrzałem silnik do 90 st i wszystko chodziło pięknie.
Edytowane przez yaneck
witam w klubie. mam to samo. dzisiaj jechałem z wrocka do krakowa i zaczałem tracić moc pod górą swiętej anny. zjechałem na parkig. wyłaczyłem, po minucie włączyłem i pojechałem dalej. auto jak nowe śmigało. czeka mnie komputer, pozniej czyszczenie turbiny, lub regeneracja.
załamka. a tak wszystko śmigało
ps. zna ktoś dobrego fahmana w tym temacie we wrocławiu lub Sanoku?
Edytowane przez autosan
błąd literowy
we wrocku polecam turbo24, poszukaj na allegro.
dzisiaj kupilem od goscia regenerowana, w rozliczeniu przyjmuje stara.
wzialem od awx z rozwiercona muszla zimna od afn i wszystko smiga super.
jak jestes sprawny manualnie i lubisz pogrzebac przy aucie to sam ja wyczyscisz, chyba ze masz duze luzy albo uszkodzone lopatki.
pozdrawiam
Daniel
Widze nie jestem sam z tym problemem . Mam już odłożone 500zł na regeneracje turbiny , a ksztuje to w Bydgoszczy z 850zł . N75 nowy troche lepiej ale ma turbo dziury w pewnym momencie . Chce jeszcze od kumpla pozyczyc jego przeplywke bo ma nową , u niego to pomoglo i dzisiaj z nim jechałem to jego variant 110ps leci jak pocisk 190 i tylko lekko czarno zakopci a moj 150 i koniec nawet dymku nie puszcza , przy zapalniu puszcza bialy dymek lekki co oznacza turbina kaput :/ Koledzy a jak to jest z tym przymuleniem turbiny ??? Fakt cala jesien ganialem po miescie max do 3tyseicy krecilem i wlasnie wtedy zaczol mi zamulac i dostawac turbo dziury .
Edytowane przez Drozi
dzieki Daniel za pomoc. chętnie pokręciłbym sam, ale nie mam warunków ku temu :(
moj garaż jest 470 km od Wrocka
Irek
Edit:
VAG-COM pokazał
Kolego nic nie rozbieraj znajomy ma to samo w pasku 02r silnik musi osiągnąć jak się nie mylę po wyżej 85 stopni bo inaczej tryb awaryjny to jakieś zabezpieczenie jest. Strata kasy i czasu a nic nie poprawisz.
Całkiem możliwe, że jest tak jak piszesz(choć to dziwne rozwiązanie - masz moc i nagle ją tracisz np podczas wyprzedzania) ale pierwszy raz gdy mi sie turbina wyłaczyła miał miejsce przy rozgrzanym już silniku więc chyba nie do końca wszystko gra.
Przegonie ją i zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało...
Dołącze się do pytania bo po podłączeniu prawidłowo wężyków samochód zrobił się bardziej dynamiczny, ale powyżej 120 km/h jak u Irka22 zaczyna się lekkie huśtanie jak by mi ktoś gumę zaczepił na hak albo jak bym holował kogoś.
Podejrzewam, że spowodowane jest to rocznym nieużywaniem sztangi i tego mechanizmu w turbinie. Czy sztange powinno dać się ruszyć ręką, bo u mnie bardzo opornie chodzi i nie wiem czy samo jej przejdzie, czy czeka mnie rozbieranie i czyszczenie turbiny.
AWARIA USUNIĘTA przyczyna to zawór n75. Koszt 129zł. Zmyliło mnie to ,że autko nawet nieźle sobie radziło ale tylko dlatego bo zawór się zawiesił w takiej pozycji , jak sprawdzić n75 ? można tak: zdjąć wszystkie wężyki i odpalić maszynę słychać to raczej nic nie będzie bo silnik zagłuszy ale po dotknięciu ręką czuć jak chodzi (stuka równomiernie ) POWODZENIA.
dalem rade kolektor trzeba bylo wyciagac (avb) i rure od oleju urwalem tak sie franca zapiekla, kierowniczki smigaja jak nowe, jutro zakladam pytanko mam szybkie czy mam do mniej wlac olej przed odpaleniem?? i naprawde wdzieczny jestem za tego posta naprawde pomogl mi.
weź strzykawkę i koniecznie napełnij olejem, do tego najlepiej zakręcić parę razy rozrusznikiem, żeby olej popłynął i dotarł wszędzie...
