Lasqs Zgłoś #361 Napisano 30 Czerwca 2009 Dziekuje bardzo... to sie nazywa fachowa pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #362 Napisano 1 Lipca 2009 Witam. Małe pytanko - 2.8 V6 ACK ma sterowanie gazem z linki czy potencjometrem? Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco2.8 Zgłoś #363 Napisano 1 Lipca 2009 2.8 ack ma sterowanie linka sama manetka i kabel nie wystarczy:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andy02 Zgłoś #364 Napisano 1 Lipca 2009 Witam,jak można sprawdzić czy w moim TDI na pompowtryskach 99r.jest mozliwość zamontowania tempomatu ? Tempomacik to super rzecz,ostatnio jechałem do Poznania i na autostradzie byłby super. Z góry dziękuje za odpowiedż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #365 Napisano 1 Lipca 2009 Witam,jak można sprawdzić czy w moim TDI na pompowtryskach 99r.jest mozliwość zamontowania tempomatu ? Skoro masz silnik PD to masz taką możliwość, zastanawiam się tylko skąd wytrząsnąłeś silnik AVF z 1999-go roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #366 Napisano 1 Lipca 2009 może składak ;d joke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andy02 Zgłoś #367 Napisano 1 Lipca 2009 Witaj GURAL,oznaczenie silnika wybrałem przypadkowo,nie mam pojęcia jaki powinienem zaznaczyć w opisie. Ale cieszy mnie to,że da sie zamontować do mojego pasia tempomacik. Hhehe ,więc czas kompletować zestaw,życzcie powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #368 Napisano 1 Lipca 2009 oznaczenie silnika wybrałem przypadkowo,nie mam pojęcia jaki powinienem zaznaczyć w opisie.Poszukaj na liście AJM bądź ATJ, no chyba że masz 131 kucy to oznaczenie AWX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andy02 Zgłoś #369 Napisano 1 Lipca 2009 OK.dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #370 Napisano 2 Lipca 2009 Marco2.8, ok - trudno. Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #371 Napisano 2 Lipca 2009 Dziekuje bardzo... to sie nazywa fachowa pomoc Widzę, że kolega załapuje za drugim razem. Za pierwszym ma jakieś opory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #372 Napisano 3 Lipca 2009 Prosze mi tu nie OT ;d hehe hmm.... a jak bym kolegę darekj61 zapytał o cos na czym sie nie zna ... to tez by tak byłszczał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #373 Napisano 3 Lipca 2009 Poszukaj na liście AJM bądź ATJ, no chyba że masz 131 kucy to oznaczenie AWX a byly AWX przed 2001r ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #374 Napisano 3 Lipca 2009 a byly AWX przed 2001r ?? Były, tylko nie wiem dokładnie od kiedy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lasqs Zgłoś #375 Napisano 4 Lipca 2009 pod koniec 2000 roku zaczęli je wypuszczać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcinos Zgłoś #376 Napisano 5 Lipca 2009 Mam pytanko.. moj tempomat mechaniczny dziala raz na 3 miesiace i nie wiem co jest grane.. Mam passata 99r 1.8T AEB ze skrzynia tip-tronic.. Moglby mi ktos podac ewentualna przyczyne lub wskazac gdzie szukac sterownika od tego felernego tempomatu.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #377 Napisano 5 Lipca 2009 czy do AFN 98r moge zamontowac manetke NewStyle czy tylko OldStyle?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebapunk Zgłoś #378 Napisano 14 Lipca 2009 (edytowane) Witam! Dwa miesiące temu założyłem tempomat w passacie B5, 99r. 110KM. w automacie, tempomat dzieła rewelacyjnie zwłaszcza, że często jeżdżę w trasie, kilka dni temu zaczął mieć kaprysy raz działał raz nie teraz już wogóle nie działa. Przeglądnąłem forum i wiele ludzi ma z tym kłopot, ale nie znalazłem konkretnej wskazówki, vagiem sprawdzałem blok nr: 6 i jest wszystko ok., co może być nie tak, że nie działa Edytowane 14 Lipca 2009 przez sebapunk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #379 Napisano 26 Lipca 2009 jakby ktoś szukał to na alledrogo np TU można kupić wiązkę w dobrej cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #380 Napisano 26 Lipca 2009 Witam! Dwa miesiące temu założyłem tempomat w passacie B5, 99r. 110KM. w automacie, tempomat dzieła rewelacyjnie zwłaszcza, że często jeżdżę w trasie, kilka dni temu zaczął mieć kaprysy raz działał raz nie teraz już wogóle nie działa. Przeglądnąłem forum i wiele ludzi ma z tym kłopot, ale nie znalazłem konkretnej wskazówki, vagiem sprawdzałem blok nr: 6 i jest wszystko ok., co może być nie tak, że nie działa Może taśma w przełączniku,u mnie się rozlutowała przy wtyczce,polutowanie pomogło na dwa dni,teraz zamierzam zamienić ją na wiązkę przewodów podobnie jak jest przy przełączniku od komputera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
