jacenty02 Zgłoś #461 Napisano 16 Maja 2011 Nie bardzo rozumiem, jak sie obsluguje zwiekszanie/zmniejszanie predkosci przyciskami? w old style użuwasz przycisku na krawędzi manetki do zmniejszania prędkości, a new stley masz na krawedzi 2 przyciski.góra i dół. analogicznie + i -W uzyciu old i new spisuje sie tak samo? Nie ma tam jakis silniczkow do pedalu gazu czy cos?Lepiej wybierac te tempomaty, ktore sa sprzedawane razem z wiazka kabli czy taka wiazke mozna dokupic oddzielnie? różnica polega na tym co napisąłem powyżej, żadnych "silniczków". wiazke zawsze możesz dokupić albo zrobic samPS. ktory z tych 3 ponizej, mozecie polecic?http://moto.allegro.pl/passat-b5-96-...582625406.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-...580451768.html http://moto.allegro.pl/manetka-tempo...614085932.html ciężko ogarnąć po zdjęciach dwóch pierwszych linków ale 3 wydaje się ok wiązke Ci tylko trzeba do tego.pozatym poczytaj cały wątek w nim wszystko na ten temat jest.powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gzheg Zgłoś #462 Napisano 16 Maja 2011 Najchetniej kupil bym tylko manetke z ostatniej aukcji (95zl), tylko ona jest bez kabli i zeby nie bylo pozniej niemilej niespodzianki z podlaczeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #463 Napisano 30 Maja 2011 (edytowane) Witam, zamontowalem sobie manetke NewStyle z tempomatem, kostke zrobilem sam z konektora do HDD, poskladalem wszystko do kupy zgodnie z opisem: z manetki ----->do kostki PIN nr 6 ---- do czerwono- biały w kostce żółtej - PIN nr 8 (+12 po zapłonie) PIN nr 2 ---- do niebieski w kostce żółtej PIN nr 1 PIN nr 4 i 7 ---- do czarno- żółty w kostce żółtej PIN nr 9 PIN nr 3 ---- do czerwono - żółty w kostce czarnej PIN nr 8 PIN nr 5 ---- do czerwono - szary w kostce brązowej PIN nr 1 oraz [/img] kolory i nr pinow mi sie zgadzaly wiec fajnie, vagiem wszedlem w silnik/logowanie 11463 i NIC!, nie dosc ze nie ma kontrolki(moze nie mam w zegarach) to na dodatek w 6 grupie silnika brak zmian wskazan przy wciskaniu przyciskow, reaguje tylko na hamulec i sprzeglo. Czy ma ktos jakies zastrzezenia albo pomysly co moge zrobic? Edytowane 30 Maja 2011 przez Qmek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #464 Napisano 31 Maja 2011 ehh juz wiem co bylo, zle wsadzilem wtyczke do tempomatu. smiga az milo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #465 Napisano 1 Czerwca 2011 ehh juz wiem co bylo, zle wsadzilem wtyczke do tempomatu. smiga az milo To się da wsadzić odwrotnie wtyczkę do tempomatu? Chyba że wtyczka nieoryginalna, tylko "gotowce" z allegro to rozumiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qmek Zgłoś #466 Napisano 1 Czerwca 2011 kostke zrobilem sam z konektora do HDD nie byla na odwrot tylko przesunieta o jeden pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #467 Napisano 19 Czerwca 2011 Panowie mam pytanko, jako ze mój passat nie ma tampomatu robie przymiarke do jego załozenia. Znalazłem manetke na alledrogo http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-05-przelacznik-tempomat-fis-komple-i1674262405.html i tu moje pytanie w/w manetka jest z sedana czy jest jakaś róznica miedzy manetkami z kombika? nie chciałbym kupic aby sie okazało ze tylna wycieraczka nie bedzie u mnie w kombiaku działać. Są róznice czy to obojetnie? te z sedana mają mozliwosc obsługi tylnej wycieraczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #468 Napisano 19 Czerwca 2011 Panowie mam pytanko, jako ze mój passat nie ma tampomatu robie przymiarke do jego załozenia.Znalazłem manetke na alledrogo http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-05...674262405.html i tu moje pytanie w/w manetka jest z sedana czy jest jakaś róznica miedzy manetkami z kombika? nie chciałbym kupic aby sie okazało ze tylna wycieraczka nie bedzie u mnie w kombiaku działać. Są róznice czy to obojetnie? te z sedana mają mozliwosc obsługi tylnej wycieraczki? Tobie potrzebna jest tylko lewa strona tej manetki więc nie ma to żadnego znaczenia Ale nie kupuj tego zestawu bo jest on do kierownicy multifunkcyjnej czyli u Ciebie nie zagra... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisT Zgłoś #469 Napisano 19 Czerwca 2011 tos mi teraz namieszał :ocochodzi.... w B4 wymieniałem i fakt manetki są osobno.. myslałem ze w B5 FL to juz w całosci jest, tak jak to jest pokazane na zdjeciu, a w dodatku po czym poznac ze to pod kiere multifunkcyjną?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #470 Napisano 20 Czerwca 2011 myslałem ze w B5 FL to juz w całosci jest, tak jak to jest pokazane na zdjeciu, a w dodatku po czym poznac ze to pod kiere multifunkcyjną?? W B5FL masz osobno manetki chociaż mogą robić wrażenie całości. Osobno kupujesz do wycieraczek, w zależności jakie masz funkcje i to samo od kierunkowskazów (z tempomatem i bez) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmalinek Zgłoś #471 Napisano 20 Czerwca 2011 to pod kiere multifunkcyjną?? Masz tylko włącznik ON / OFF nie masz przycisków z boku RES i SET - one powinny być na kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlaty Zgłoś #472 Napisano 3 Lipca 2011 Witam. Montowałem u siebie z kolegą tempomat w b5fl i powiem Wam, że nie ma dużo roboty. Nie potrafię opisać krok po kroku jak to się robi, ale wystarczy założyć manetkę odrobinę lutu i kabelki i trzeba uaktywnić "tempo" w komputerze. Na dobrą sprawę max godzinka roboty. Pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #473 Napisano 4 Lipca 2011 Z lutowaniem nie ma problemu, gorzej jak trzeba wpiąć się w kostki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jonek1988 Zgłoś #474 Napisano 30 Lipca 2011 panowie mam paska 1999r ajm 1.9 tdi, pare dni temu kupilem manetke i wiazke(orginal aso)3B097142 nr czesci. otworzylem kompa i tam mialem te wtyczki w ktorych jest biala i pomaranczowa ustawione wszystkie w rzadku, gdy odlaczylem biala i pomaranczowa i chcialem zaczac dzialac z kabelkami to okazalo sie ze te koncowki kabli(okragle) z aso sa za duze do tych kostek i wydaje mi sie ze powinienem miec te koncowki z wiazki 3B097142A(plaskie) jest to mozliwe ze do mnie podchodza juz te ktore sa w 3BG? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #475 Napisano 30 Lipca 2011 Możliwe kolego. Nawet ktoś już opisywał podobną sytuację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzech67 Zgłoś #476 Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam. Czy ten rodzaj manetki do tempomatu : http://www.germanautopartsdirect.co.uk/p3628/CRUISE-CONTROL-STALK-8L0-J/product_info.html będzie mi pasował do zwykłej kierownicy trójramiennej w VW Passat B5 z 2000 r a jesli tak to czy warto również zakupić zamieszczoną na stronie z powyższego linku wiązkę przewodów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #477 Napisano 4 Sierpnia 2011 Tak kolego będzie pasowała Tylko, że to jest zamiennik. Sam zdecyduj czy wolisz oryginał wiązkę czy lutowanie kabelków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #478 Napisano 5 Sierpnia 2011 Witam. Czy ten rodzaj manetki do tempomatu :http://www.germanautopartsdirect.co.uk/p3628/CRUISE-CONTROL-STALK-8L0-J/product_info.html będzie mi pasował do zwykłej kierownicy trójramiennej w VW Passat B5 z 2000 r a jesli tak to czy warto również zakupić zamieszczoną na stronie z powyższego linku wiązkę przewodów ? ja osobiscie uzywam tej manetki. kupilem ja wlasnie w tym sklepie.puki co dziala bez zarzutu. wiazke tez kupilem w tym sklepie i wiazka akurat jest ori vw.gosc zamawia ja z aso bo rozmawialem z nim prze telefon.niestety wiazka do mojego auta nie pasowala, to wiazka starego typu, trzeba bylo ciac i lutowac gdyz piny byly za grube do mojej kostki. do twojego najprawdopodobniej bedzie pasowac bo masz 3b a ta wiazka wlasnie do tego modelu sie nadaje.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jonek1988 Zgłoś #479 Napisano 8 Sierpnia 2011 ja osobiscie uzywam tej manetki. kupilem ja wlasnie w tym sklepie.puki co dziala bez zarzutu. wiazke tez kupilem w tym sklepie i wiazka akurat jest ori vw.gosc zamawia ja z aso bo rozmawialem z nim prze telefon.niestety wiazka do mojego auta nie pasowala, to wiazka starego typu, trzeba bylo ciac i lutowac gdyz piny byly za grube do mojej kostki. do twojego najprawdopodobniej bedzie pasowac bo masz 3b a ta wiazka wlasnie do tego modelu sie nadaje.pozdrawiam ja mam 1999r 3B i mi ta wiazka nie pasuje bo wlasnie piny sa za grube ;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eryk328e46 Zgłoś #480 Napisano 22 Sierpnia 2011 A moze ktos numer manetki i wiazki do b5 po lifcie 130 konny 1.9 tdi (jaka jest cena w UK moze sie ktos orientuje?) Ewentualnie czy wiecie kto moglby mi to zalozyc na dolnym slasku cos blizej Wałbrzycha moze byc Wrocław Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
