DaVWiDs
Jaki wzmacniacz i skrzynia dobrać na początek
Nie , nigdy mnie takie urządzenia nie ciekawiły.
No widzisz, a mnie to ciekawi, bo z doświadczenia wiem, że najważniejszym punktem jest wzmacniacz :)
Jakby ktoś wiedział o co mi chodzi to bardzo proszę o info.
a to mnie zaciekawiłeś - możesz rozwinąć ?? dlaczego uważasz że najważniejszy ?
no mnie też to bardzo Ciekawi .
No to żadna prawda objawiona nie jest.
Wiadomo, że na gównianych głośnikach mimo najlepszego wzmacniacza nie osiągniemy niezwykłych efektów i odwrotnie, jednak samo zamontowanie przywoitego wzmaka do seryjnego zestawu powinno dać przyzwoite efekty.
Obawiam się, że nie jest to takie oczywiste :) - efekt to składowa kilku/kilkunastu elementów w tym jednego, bardzo kluczowego - mianowicie jakość sygnału - wzmacniacz wzmocni wszystko, zniekształcenia również :P
Gadanie jakbym pisał o robieniu studio w aucie.
I nie masz racji z tym wzmacniaczem, przynajmniej nie stuprocentowej.
Tak czy siak przechodząc do tematu- jak jest z tymi wzmacniaczami plug&play? Szukałem na necie czegoś do passata i są tylko fabryczne. Chyba, że źle szukałem...
Miałem nadzieję przeczytać choć jeden argument potwierdzający Twoją tezę tym bardziej, że popartą doświadczeniem.
A w temacie - nie spotkałem się z dedykowanymi wzmacniaczami czy to do konkretnego modelu, czy to do grupy/marki.
(oczywiście poza fabrycznymi) - i nie bardzo widziałbym zasadność takiego rozwiązania, skoro istnieją wzmacniacze fabryczne oraz wzmacniacze z wejściem wysokonapięciowym których można użyć bez większej ingerencji w oryginalną instalację.
Nie wiem jak wygląda sprawa ze wzmacniaczami Audio Fisher serii MATCH Plug&Play. Nie posiadają one typowych terminali głośnikowych, wejść RCA, są ze zintegrowanym DSP. W zakładzie Audio Manufaktura montowali MATCHa w jakimś BMW.
A tak, prawda, ale to P'n'P realizowane jest chyba na zasadzie gotowych ustawień (to nie dedykowany wzmacniacz, tylko dedykowane pod model ustawienia procesora z nim zintegrowanego).
Tu można zerknąć - są piece i wiązki:
http://everpol.pl/wp-content/uploads/2015/05/Cennik-Match-2015-04.pdf
Wszystko zależy czego oczekujesz. Czy łubu dubu czy czegoś więcej.
Skrzynią. Jedna jest BR, a druga zamknięta.
Miałem ten Głośnik kiedyś u siebie , od niego zaczynałem przygodę z CA. Jeśli mam być szczery to był kiepski wybór , nie jest wart zainteresowania. Ten crunch (o wzmacniacz chodzi ) sporo za słaby jest do niego.
Dużo za słaby, jakby ten wzmacniacz miał 150W w mostku to by było dobrze. Głośnik sam w sobie nie jest aż tak zły, jak ma napierdalać to jeszcze da radę, ale trzeba dużo lepszy i mocniejszy wzmacniacz. Ten Crunch się nie nadaje.
Lepsze już są Excursion SX10S4 czy SX12S4, ewentualnie jakiś porządny używany głośnik.
A czy podlaczenie oryginalnego wzmacniacza dsp nokia poprawi jakosc w radiu MCD
Jak znajdziesz razem z głośnikami od dsp to poprawi.
To jak moge poprawic jakosc dzwieku niewielkimi nakladami ? Che to tylko troche poprawic a nie inwestować w car audio bo mam inne wydatki.
