DaVWiDs
Jaki wzmacniacz i skrzynia dobrać na początek
Ok. Nawet jeśli wzmacniacz w tym subie ma moc 100W, to pobór mocy z akumulatora wyniesie około 170W. Bierze to się stąd, że większość wzmacniaczy w klasie A/B ma sprawność na poziomie około 60%. Więc kabel 6,7 mm2 jest za cienki.
Spokojnie by wystarczył:
(100W / 0,6) / 12V = 13,9A <-pobierany prąd
1mm2 * (13,9A / 3A) = 4,6mm2 <-przekrój przewodu
Ale jeśli herbut5 chce położyć grubszy kabel bo nie wyklucza rozbudowy systemu, to ja go nie będę zniechęcał :)
A jeszcze takie pytanie, jako że nie mam wyjść RCA w radiu musze zastosować ten adapter wpinany w kable głośnikowe. I tu pytanie pod które głośniki najlepiej podpiąć przód czy tył? Dodam, że w przyszłości planuje dokupić jakieś lepsze głośniki z przednie.
To daj pod tył.
Ok, dzięki. Jutro się za to zabieram, zobaczę co wyjdzie :D
No już zamontowane, wszytko gra jak należy. Jeszcze zostało tylko wyregulować bass. Ostatecznie zamontowałem wzmacniacz Blaupunkt EMA-255 i skrzynie Blaupunkt GTB 1200, kable dałem 10mm^2. Gra to nawet dobrze, jestem zadowolony. Wstawię jutro filmik jak to gra. :D
Witam Forumowiczów
Piszę ten temat ponieważ mam dylemat, i proszę o pomoc w wyborze
skrzyni bassowej do mojego samochodu. Posiadam VW Passat-a B5 FL 2003
kombi. Aktualni w bagażniku siedzi BOSCHMANN Z-12SL 200W rms w skrzyni
dibeisi n1215 który już ledwo gra :) choć wiadomo za dobrze to nigdy
nie grało heh. Puki co mam wzmacniacz Pioneer gm-x602 250W rms made
USA.
Szukam teraz czegoś nowego, w ograniczonej cenie ok 400zł, w skrzyni
zamkniętej i mam 4 typy. Proszę o pomoc w wyborze, choć po opiniach na
temat wyboru nr 1 jest najlepszy, ale z góry dziękuję za wszelkie
odpowiedzi.
nr. 1 Rockford fosgate punch p1s4-12
http://audio-cars.com.pl/skrzynie-basowe/334-rockford-fosgate-punch-p1s4-12-nowy-model.html
nr. 2 JL audio 12wxv2
http://allegro.pl/jl-audio-12wxv2-30cm-premium-mdf-wroclaw-i5245171993.html
nr. 3 Powerbass s-124
http://allegro.pl/powerbass-s-124-300w-rms-30cm-obud-mdf-wroclaw-i5305146573.html
nr.4 RE-Audio REX12s4
http://allegro.pl/re-audio-rex12s4-wyliczona-skrzynia-30l-mdf-200rms-i4889378394.html
Muzyki słucham różnej bass-u, disco-polo, metallica, choć głównie
piosenek Lindsay Stirling w których jest przyjemny nisko schodzący mocny bass.
Miałem pochodną RE w swoim. Ale 10". Był naprawdę dobry. JL też ma dobre opinie.
Pomyśl na 10 calowymi wersjami tych głośników. 10 cali w zamkniętej skrzynce w kombi robi robotę.
Fakt jest szybszy ale z gorszym zejściem nie?
Do zejścia to tylko suby w bas reflex. Zamknięty sam z siebie nie generuje takiego zejścia. Chodź mój SX10S4 w zamkniętej miał lepsze zejście niż peingi czy blaupunkty w BR.
Witam Panowie ! Mam pytanko odnoście montażu subofera w błotniku w Passacie b5 FL. Chciałbym podłączyć taki subofer z audi A3 http://olx.pl/oferta/subofer-glosnik-audi-a3-CID5-ID8JpZt.html#9ac73d4e9d tylko moje pytanko polega na tym jak go podłączyć, czy moge pociągnąć kabelki tylko z jednego głośnika z drzwi czy musze osobno ciągnąć kabelki od radia ? Prosze o pomoc ;)
A co powiecie o tym Rockford p1s4-12?
Czesc Chlopaki jestem od paru dni posiadaczem b5 fl sedana teraz pytanie na wzmak + kable + skrzynie
chce przeznaczyc tak 1200-1800 zł chce nowy sprzet tylko teraz co moge madrego kupic zeby nie jakis chinski badziew
a zeby tez dobrze gralo i buczało :) jesli czegos potrzeba moge podac nie wiem radio czy cos
pisze bo jestem kompletnie zielony w tych sprawach
A z przodu co gra??
jakie radio?
to ma być piec pod samego suba?
preferencje basowe ? jakiej muzyki zazwyczaj słuchasz?
ma być z przytupem czy raczej bardziej kulturalnie ?
a swoją drogą w tej kategorii cenowej to raczej większość to chińczyki :) albo jak wyższa półka to koreańczyk :) - takie czasy ….. :)
tylko jak wszystko - mogą być lepiej lub gorzej zrobione.
Osiah
z przodu graja chyba oryginalne glosniki
radio JVC KD-R401
'preferencje basowe ???'
muzyka klubowa/rap
ma byc z PRZYTUPEM
wiadomo ze za te pieniadze samochodu nie rozniose
ale mysle ze w tej cenie jakas madra skrzynie+wzmak+kable
kupie zeby inni slyszeli mnie :D
To odejmij od tego 300zł na wygłuszenie drzwi. Jakiś fajny zestawik na przód od 250zł. RE REX 12 w skrzynce bas reflex 450zł. Do tego najlepiej porządny używany wzmacniacz 4 kanałowy. Zostanie jeszcze na kable i inne pierdółki.
jeśli masz na myśli to co stoi na alle to nawet nie jest "skrzynka" - a całość brzmi niestety jak tłuczek do kartofli
Jak ma być solidny bas to niech to będzie skrzynka a nie coś co ja udaje
Edytowane przez Osiah
No cóż czasem bywa i tak. Budowa skrzynki BR wymaga umiejętności oraz ogarnięcie choćby WinISD.
Witam.
Wg Was lepszy, głębszy i czystszy bas da Mi skrzynka: Crunch GTR-400 (z szybą plexi) czy Crunch CRB-350 (otwarty)? Która będzie lepsza?
A jaki wzmacniacz do tego.
