szlalalala Zgłoś #501 Napisano 1 Lutego 2015 Dzięki za rady. Stuff już jedzie Pozdrawiam NoPE z forum.roverki.eu wbity przez bmn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frank Zgłoś #502 Napisano 16 Lutego 2015 Witajcie. Chciałbym się dowiedzieć co sądzicie o tych dwóch zestawach: http://olx.pl/oferta/clarion-sw3013b-crunch-gtx-4400-zastaw-jak-nowy-CID5-ID8tYa9.html#46ca68a0dd oraz http://olx.pl/oferta/sprzedam-subwoofer-jbl-wzmacniacz-crunch-CID751-ID6QNK7.html#0bcf7870cf Zaznaczam, że jestem kompletnie zielony. Budżet w tym miesiącu to 550zeta (szału nie ma). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #503 Napisano 16 Lutego 2015 JBL'a bym nie kupił ze względu że to JBL, czyli gówno. Clarion już szybciej, chodź i tak szału nie robi. Duży plus za to że typ sprzedaje go z 4 kanałowym wzmacniaczem, więc zawsze możesz pod niego podpiąć przód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
frank Zgłoś #504 Napisano 17 Lutego 2015 A czy ten wzmacniacz podoła tej skrzyni? Producent podaje, że na mostku ma 2 x 200Wat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #505 Napisano 17 Lutego 2015 Jeśli nie masz dużych wymagań to wystarczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlalalala Zgłoś #506 Napisano 25 Lutego 2015 A czy macie jakąś radę na zakłócenia wyższej częstotliwości? Ciągłe pierdzenie w gwizdkach zmieniające swoją częstotl. wraz z dodaniem gazu. Pewny rozwiązania sygnałowe wyciągnąłem z progu, bo biegły razem z zasilającymi i tymczasowo puściłem luzem środkiem auta. Niemiłe zaskoczenie, bo sieje dalej. Minus też puściłem bezpośrednio z akumulatora i nic. Nie wiem jak to ugryźć ale wydaje mi się, że to radio łapie te zakłócenia, a z kablami niepotrzebnie walczyłem cały dzień. Wiem, że są do kupienia jakiś filtry przeciwzakłóceniowe czy też pętle masy tylko czy to coś pomoże i gdzie to podpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #507 Napisano 25 Lutego 2015 Filtr wpinasz na kablach zasilających pomiędzy aku, a radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DriverFR Zgłoś #508 Napisano 25 Lutego 2015 Jak wygląda ten filtr? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #509 Napisano 25 Lutego 2015 Wpisz na allegro filtr przeciwzakłóceniowy i zobaczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlalalala Zgłoś #510 Napisano 25 Lutego 2015 Rozumiem, że równolegle wpinam? Filtr ma 3 kable. Plus minus i pewnie masę. Takie zamierzam kupić filtry Izolator masy I chyba on wystarczy ale dodatkowo wezmę Filtr przeciwzakłóceniowy 12V/45A Tylko nie wiem czy prąd ma znaczenie. Bo są też tańsze filtry 10A i 20A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #511 Napisano 25 Lutego 2015 Zazwyczaj jest dołączona instrukcja podłączenia. Im mocniejszy filtr tym mniej zakłóceń. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szlalalala Zgłoś #512 Napisano 25 Lutego 2015 Dzięki za pomoc chłopaki. Dam znać jakie i czy w ogóle filtry pomogły. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbut5 Zgłoś #513 Napisano 3 Marca 2015 Witam, chcę sobie w najbliższym czasie zamontować do B5 skrzynie ze wzmacniaczem w bagażniku. Wymagań za dużych nie mam, ważne żeby w miarę grało (fundusz tez ograniczony). To wszystko by chodziło na radiu JVC KD-R442, z tego co patrzę teraz to brakuje mu wyjść na chinche (kolejny problem). Ale po kolei, upatrzyłem sobie Peiying PY-BE250X coś takiego http://allegro.pl/subwoofer-aktywny-500-w-zestaw-kabli-i5051599328.html. MAm pytanie odnośnie jak to wszystko mniej więcej popodłaczać (nigdy tego nie robiłem). Jest niby zestaw kabli a w nim: 6,1 m â 6,7 mm2 Kabel zasilający 1,2 m â 6,7 mm2 Kabel uziemienia 6,1 m â 2,0 mm2 Kabel sterujący 6,1 m â 4,5 mm2 Kabel głośnikowy 6,1 m â Ekranowany kabel RCA 1,8 m â 1,4â Osłona plastikowa Bezpiecznik, konektory, wiązania oraz inne elementy potrzebne do wykonania kompletnej instalacji. i po mogłby mi ktoś napisać gdzie który podłaczyć i jak te kable najlpiej doprowadzić, zasilający i uziemienia wiem ale reszty nie bardzo. I kolejna kwestia jak rozwiązać problem z brakiem wejść na RCA w radiu, widziałem można dokupić adapter za 25zł coś takiego http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmacniacz-konwerter-audio-m006-i5070277902.html i czy takie coś sie sprawdzi? Jakby ktoś miał chwilkę czasu, żeby napisać co i jak będę wdzięczny. Bo nigdy tego jak mówie nie robiłem. Nie zależy mi na kto wie jakim basie, dlatego taki ubogi zestaw. Proszę o odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #514 Napisano 3 Marca 2015 W przypadku tego radia akurat nie ma innego wyjścia. Jak fundusze ograniczone to się sprawdzi. Chodź nie masz wtedy sterowania subem z radia. A to może być upierdliwe. Ale te kable sobie odpuść. 6,7mm2 na zasilanie to jakaś kpina. Jak by pod taki kabel podłączyć wzmacniacz na same tweetery to wszystko ok. Ale nie na suba. Skocz do sklepu elekrycznego i kup kabel co najmniej 12mm2 a najlepiej 16mm2. Konektory oczkowe też dostaniesz, czincze i cieniutki kabel do Remote wszędzie, no może nie w warzywnym. Do aktynego suba nie potrzebujesz kable głośnikowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbut5 Zgłoś #515 Napisano 3 Marca 2015 Aha, no też coś mi sie właśnie grubości tych kabli nie podobały. A mógłbys mi tak mniej wiecej napisac, ktory kabel gdzie podłączyc i gdzie go wpuscic najlepiej, bo sie nie orientuje. Tak, żeby to chodziło w miarę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #516 Napisano 3 Marca 2015 Co za problem. Plus najlepiej puścić obok komputera, bezpiecznik jak najbliżej akumulatora. Masę do karoserii. Ale nie gdzieś tam przy lampie tylko bliżej grubszych blach. Najlepiej pod śrubę od pasa. Samo miejsce gdzie przyłożysz masę też trzeba zeszlifować do gołej blachy. Remote to ten niebieski kabelek tego musisz podłączyć do REM na subie. Czincze i kabel od Remote puść prawym progiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbut5 Zgłoś #517 Napisano 3 Marca 2015 Dzięki kolego. Mniej więcej wiem o co chodzi. Zabiorę się za to w poniedziałek zobaczę co i jak. Tylko teraz sie zastanawiam co z tym radiem, czy nie zmienić. Na to nie narzekam bo chodzi dobrze, ale brak sterowania subem z radia może przeszkadzać. Zostaję tlko regulacja na pokretlach na wzmacniaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Obywatel Zgłoś #518 Napisano 3 Marca 2015 (edytowane) Jankus, te 12mm2 to oczywiście z myślą o przyszłej rozbudowie systemu Dla tego Peiynga o realnym poborze mocy może 100W (zabezpieczony jest bezpiecznikiem 15 A ) przy podkręceniu na maksa to 6,7mm2 w zupełności wystarczy. Kolega pisze, że nie zamierza robić mocnego car audio. Tak gruby kabel narazi go na koszty i większe trudności montażowe. Edytowane 3 Marca 2015 przez Obywatel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herbut5 Zgłoś #519 Napisano 3 Marca 2015 Jednak kupie grubsze, może coś kiedyś tam większego wejdzie ( nic nie wiadomo ) będzie jak znalazł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #520 Napisano 4 Marca 2015 Ok. Nawet jeśli wzmacniacz w tym subie ma moc 100W, to pobór mocy z akumulatora wyniesie około 170W. Bierze to się stąd, że większość wzmacniaczy w klasie A/B ma sprawność na poziomie około 60%. Więc kabel 6,7 mm2 jest za cienki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
