m3iaz
[Instrukcja] Ringi LED na tylnej klapie - POPRAWIONE
zakodowania nie, ale odpowiednio można to podłaczyć aby tak było.. ale teraz wyobraź sobie, że chcesz skręcić w lewo, hamujesz do skrzyzowania i co wtedy się dzieje w Twojej lampie? stop/i kierunek w jednej diodzie, czyli nic nie widać..
takie rozwiązanie jest złe..
No fakt, absolutna racja....zapomniałem, że tu jeszcze jest kierunek :kwasny A ja głupi zastanawiałem się kiedyś po co tam wsadzili diody PLCC2 2-chipowe. Hehe sam się teraz z siebie śmieje.
Migacz podłączyć w miejsce stopów w lampy zewnętrzne tak jak w tiguanie i byłoby perfekt ;p
Grubsza przeróbka jednak.
No i nie wykorzystujesz potencjału diody dwukolorowej w takiej konfiguracji.
Wydaje mi się, że tak byłoby najciekawiej. Niemniej znacząco odstaje taka modyfikacja od zamierzeń fabryki w tym względzie.
Opcji jest sporo w tym temacie. Można rzec co kraj to obyczaj.
Moje ringi są z hamulcami i wygląda to rewelacyjnie. I mnie też w sumie nie pasują światła hamulcowe w zewnętrznych lampach.
Ciekawe czy można by je na przykład odłączyć i hamować tylko na ringach lamp wewnętrznych.
Ach, "tyle dróg, nie wiadomo dokąd pójść" ;p
ja mam właśnie tak podłączone ze stopy są w zewnętrznych ringach, a stary stop w samym środku nie świeci wcale.
jak dla mnie nie wygląda to źle.
pzdr
ale jak naciśniesz pedał hamulca to się zaświeci środek w zewnętrznej lampie:)
na tym filmiku nie widać stopu !
właśnie nie, podłączyłem sobie tak ze pozycja i stop ze środka jest w zewnętrznym ringu a pozycja co była w tym ringu poszła do wewnętrznego ringu. na filmiku nie widać stopu dlatego napisałem ze jest to ring w zewn lampie.
Dzisiaj udało mi się wszystko połączyć i zaczęło to wszystko działać;p Płytkę sam projektowałem w magicznym programie PAINT:D
w skali 1:1 i jest dokładny wymiar z rozmieszczeniem diod:)
Rezystory 160OHm, diody prostownicze na wejściu.
Kamilek1307 nie to żeby się czepiał, ale Jak Ci się sprawuje płytka? Pytam, ponieważ w poprzednim poście doradzałeś pet3er'owi szeregowe połączenie 4 diod (słusznie) a sam na płytce zrobiłeś po 4 diody równolegle pod 1 rezystor, co w dodatku zwiększa prąd na rezystorze 4-krotnie niż przy 1 diodzie dając odłożenie się na biednym rezystorku ok 0.8W mocy!!. Na płytce pozwoliłem sobie rozmieścić diody (niebieski), rezystory (zielony), diody prost.(żółty). Znalazłem też babola zaznaczonego na fioletowo - 5 diód nie mam masy.
Masz racje znalazł sie babol. Powiem Ci tak ja u siebie zrobiłem w ten sposób i działa to już 2 lata.. Juz nie pamietam jak to tam było być może rzeczywiście musiałem zrobić zworke..
ale tego projektu nie polecam, moze jedynie jako sposob, idea połączenia..
co do rezystora to rzeczywiście robił on się ciepły bo była faza testów czyli świecenia 24h na stole z napięciem jakie jest w lampie.
A w lampie głównej nie ma napięcia 12V tylko na pozycje jest 9V. wtedy niby koło 0.5W na rezystor idzie co i tak jest duzo.
To był mój pierwszy projekt. Taki jak w oryginalnej plytce tej do glownych lamp tez sie rezystory grzeja..
przeszedlem na rozwiazanie szeregowe po 4 ze względu na latwiejszy montaż.. barwe zachowałem tą samą co w oryginalach.
No to ładnie Ci te rezystory wytrzymały, aż dziwne. Ogólnie jestem pełen podziwu i cierpliwości malowania ścieżek w paint'cie. Ja wszystko skompletowałem tylko dopiero jutro w końcu będę czasowyi i biore się za płytke. Ma ktoś wymiary średnicy zewnętrznej wewnętrznej płytki, bo chciałbym płytkę zrobić przed wyciągnięciem lampy. P.S. Jakie kupowałeś diody i od kogo? Ja kupiłem osrama : TU: i wydają się kolorystycznie identyczne z diodami w lampach zewnętrznych.
Edytowane przez ryger
Testowałem te diody mają inną barwę. Po prostu są bardziej czerwone (zółty jest ten sam).
ja biorę puki co z demontażu lamp oryginalnych.
Mam inny projekt już zrobiony, a to na forum był pierwszy... Później robiłem w autocadzie ale nie można było soldermaski nałożyć i wtedy musiałem skorzystać z jakiegoś programu do płytek już. Nie było łatwo z kątem ustawienia diod.. pierwszy raz skorzystałem w twierdzenia sinusów;D
Co do rezystorów po 24h świecenia były ciepłe ale dało się złapać palcem.
witam panowie kupilem i zamontowalem ringi w tylna klape i jest ok tylko ze lampy zewnetrze swiaca cale prosze o porade co trzeba zrobic zeby srodek nie swiedzil ..
Przeczytać ten wątek od początku... :wmorde
Witam.
Korzystając z powyższej instrukcji wykonałem ringi w klapę ale świecą o wiele jaśniej od oryginalnych w błotniku. Wykorzystałem diody 5mm 4000mcd z opornikiem 680 Ohm. Podłączyłem je pod oświetlenie tablicy rej. ponieważ pozostawiłem światło wsteczne i przeciwmgielne na tradycyjnych żarówkach. Moje pytanie dotyczy tylko kwestii jakiego opornika trzeba zastosować na zasilaniu aby zmniejszyć jasność świecenia do poziomu jasności lamp fabrycznych w błotniku.
A przy okazji tematu ringów może orientuje się ktoś jakie diody są zastosowane w fabrycznych lampach w błotniku bo trzy diody w jednej lampie przestały świecić i chciałem je wymienić na nowe. Chodzi mi o symbol diody oraz jaką ma moc w mcd bo nie chciałbym kupić złych, które będą świeciły za mocno lub za słabo.
Zacytuje sam siebie;))
podłączając się do lampki rejestracji masz napięcie 12V.
powinieneś wiedzieć dlaczego świeca za mocno;)
Diody sie nie palą tylko odlutowuja. masz ochotę rozklej lampę i przylutuj diody.
Podłączając diody pod tablicę rej. normalne jest że będą świeciły pełna mocą więc nie wiem skąd u ciebie stwierdzenie że mnie to dziwi, ale mniejsza z tym.
Witam. Nie doczytałem twojej wypowiedzi o napięciu zasilania w lampach głównych dlatego zapytałem o wartość opornika jaki należałoby zastosować aby obniżyć napięcie do takiej wartości jak w lampie głównej. Gdybym wiedział wcześniej że jest tam 9 V to nie zawracałbym głowy tylko sam bym sobie policzył. Moje niedopatrzenie...
Co do odlutowujących się diod może i tak się dzieje, ale nie zawsze. Dowodem na to są diody niebieskie w liczniku które wymieniałem bo ponowne przylutowanie oryginalnych niestety nic nie dało. Dwie z 16 które wymieniłem w liczniku może i pobudziły się do świecenia ale swieciły jak umarłemu w dupie...
Poza tym ja się nie pytałem co mi się stało z diodami, że nie świecą, tylko jaki jest ich symbol aby kupić identyczne.
Edytowane przez arkus281
błąd w zapisie
Czesc
U mnie to wygładało tak [23 bitowy bordnetz]
Szukasz 9bitu i w polu "dec' [na czerwono] wpisujesz 0 zamiast 20 lub 15 [nie pamietam dokładnie jaka jest wartość w passku]
Foto przed:
Po:
Mam nadzieje ze pomogłem ;)
Pozdro
Panowie brak oświetlenia środkowego - moje pytanie czy jest możliwość zwiększenie ( nie wiele) mocy świecenia w ringu zewnętrznym? Jeśli tak to gdzie tego szukać w VCDS-ie ?
Bordnetz --> Bajt 12
Dzięki Wielkie :czapaRozumiem ,że mówimy o sterowniku 30 Bit-owym ?
Tak, nie ma tutaj znaczenia czy 23, czy 30...
