ARNAU Zgłoś #81 Napisano 23 Marca 2014 Jeszcze raz Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #82 Napisano 23 Marca 2014 Dziś w Łodzi widziałem ciekawy patent. Otóż jadący przede mną srebrny passat z Sieradza w sedanie, co prawda nie miał dodatkowych ringów, ale uwaga, w lampach zewnętrznych wyłączoną miał zewnętrzną pozycję, czyli nie świeciła mu na czerwono dioda dwukolorowa. Migacz tylko został, a pozycję z hamulcem pełniła żarówka, którą wyłączamy dla efektu ringów czyli środek zewnętrznej lampy. Dla tych co nie chcą bawić się w instalację ringów w lampach wewnętrznych polecam, bo wyglądało to rzeczywiście bardzo ciekawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #83 Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) Przymierzam sie powoli do ringów w klapie, teraz pytanie poco wiercić otwory skoro są fabrycznie wywiercone w lampach ?? Tylko teraz pytanie diody 3mm czy 5 mm ?? i jeszcze jedno czy mogę zastosować diody 12v bez lutowania dodatkowych oporników ?? Edytowane 2 Listopada 2014 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #84 Napisano 2 Listopada 2014 Przeczytaj ten temat od poczatku to bedziesz wiedzial wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #85 Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) Pytanie, czy mogę zastosować zamiast rezystorów mocy Filtr CAN ?? Zero grzania się itp. z tego co wiem to takie filtry idealnie się sprawują Link przykładowy do takiego ustrojstwa http://sklep.motohid.pl/pl/p/Adapter-LED-HB3-HB4-9005%2C9006-XL-Przeciwmgielny-Corner-Kasownik/1043 Końcówki zawsze można pozmieniać Edytowane 2 Listopada 2014 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #86 Napisano 2 Listopada 2014 a pod tą czarną taśmą to co się skrywa w tym "filtrze CAN", zadałeś sobie pytanie ? jak chcesz to rezystory mocy w instrukcji też możemy nazywać filtrem CAN i będzie dokładnie to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #87 Napisano 2 Listopada 2014 (edytowane) Najłatwiejszym sposobem jak widzę będzie poprostu dołożenie diód i podpięcie się pod zewnętrzne oświetlenie postojowe zastosowanie regulowanego rezystora (ustawienie odpowiedniej mocy ledów pod lampy zewnętrzne), mam sedana wiec nie będzie problemu, nie widzi mi się wiercenie otworów w karoserii pod rezystor Ta juz mam koncepcję, podpinam się pod zewnętrzne oświetlenie postojowe stosuje regulorany rezystor ustawiam taką samą moc świecenia led jak w zewnętrznych lampach, dokładam przekażnik który będzie sterowany światłami stopu Edytowane 2 Listopada 2014 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #88 Napisano 3 Listopada 2014 Podoba mi się Twój schemat;) nie wiem po co ten rezystor regulowany. Ale z jednym muszę się z Tobą zgodzić Podłączenie do przewodów lamp w błotniku wydaje się być najprostszym rozwiązaniem. Takie samo napięcie - można łatwiej wyregulować barwę świecenia, nie ma potrzeby stosowania rezystorów dużej mocy, czy "filtrów CAN" (jak niektórzy nazywają) - komputer nie wykryje błędu bo pobór prądu tych diod jest znikomy:) a jak ktoś chce mieć swiatlo stopu to przekaźnik wydaje się być rozsądnym posunięciem tylko skurczybyk strasznie cyka jak przełącza stany;) no ale chyba nikt nie będzie stał za samochodem i nasłuchiwał jego melodii;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #89 Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) Rezystor regulowany z tego względu że jak kupie ultrajasne diody led i podłącze je pod oświetlenie zewnętrzne postojowe to będą świeciły pełną mocą (chyba że prąd już jest obniżony na światłach postojowych przez bordnez) chciałem tym rezystorem wyregulować moc świecenia diód do zewnętrznych lamp co do przekażnika to można zastosować miniaturowy przekaźnik typu https://www.maritex.com.pl/pl/shop/item/ngnpa5dc12v/22071/21509 NGNPA5DC12V tutaj tego klikania nie usłyszysz, pobór diód nie będzie większy jak 10W, 0,83 A Co do filtrów CAN ;p nie wiem jak to działą ale montując xenony typu HID wywalał mi błąd spalonej żarówki, wystarczyło wpiąć w obwód kondesator, co załatwiło sprawę, myślałem że takie coś załatwi sprawę i tutaj, napisałem dlatego o filtrze can (nie musicie się już tak nabijać ) Edytowane 3 Listopada 2014 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #90 Napisano 3 Listopada 2014 Popieram! Sam eksperymentowałem z różnymi rezystorami dla uzyskania jednolitej mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #91 Napisano 3 Listopada 2014 No fajny ten przekaźnik;) przetestuje;)) co do tego filtra CAN to nie był to kondesator bo w obowdzie prądu stalego kondesator to rozwarcie. Więc był tam rezystor;)) Jak widzimy marketing jest skuteczny, ja tutaj sie z nikogo nie nabijam ale chwyt marketingowy idealnie zadziałał. Teraz wyobrazić sobie w ilu rzeczach łapiemy się codziennie;) napięcie zasilania lampy w błotniku to 9V w przypadku swiatla postojowego/pozycyjnego (jak kto woli).. diody w barwie czerwonej które kupujesz czy też kupisz mają napiecie zasilania 1,9V i pobierają 0,02A (20mA). Więc łatwo sobie można wyliczyć jaki rezystor zastosować aby barwa była identyczna jak w lampach głównych. Ja do wyliczeń przyjmowałem 12V. bo jak wiadomo one z pełną mocą nie świecą, dopiero gdyby ktoś światła hamowania czy tez przeciwmgłowe tam wrzucił to wtedy zasilanie musi być na poziomie 12V. Diody najlepiej złączyć 4 w szereg plus rezystor też szeregowo aby spadek napięcia na rezystorze był możliwie najmniejszy dzięki czemu będzie na nim mniejsza strata mocy a zarazem mniej będzie się grzał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #92 Napisano 3 Listopada 2014 (edytowane) W weekend jak czas pozwoli to zabieram się do roboty Załatwione Rezystory 560 Ohm 0,6 W każdy, wszystkie nóżki tak poskręcałem że diody paliły sie bez lutowania, na sam koniec oczywiście wszystko jeszcze polutowałem, efekt jest taki że święcą idealnie jak ringi zewnętrzne Edytowane 17 Listopada 2014 przez SZYLO Aktualizacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piho Zgłoś #93 Napisano 21 Listopada 2014 Witam, mam pytanko, jest gdzieś dostępny wzór płytki pod diody PLCC2, te oryginalne z lamp? Chciałem zrobić sobie ringi, jednak żeby zaprojektować płytkę musiałbym zdjąć lampę, rozebrać ją, pobrać wymiary itd., a nie mogę zostać bez auta ;/ Ewentualnie poratuje mnie sam rozstaw ledów, wystarczy mi do zaprojektowania. Dołączam się do prośby. Poda ktoś średnicę zewnętrzną i wewnętrzną płytki do ringów? Będę wdziędzny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #94 Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) mały aktual, jeżeli ktoś chce mieć ringi wewnętrzne jako stopy to nie potrzeba przekaźnika wystarczy użyć diode zenera na +posojowe i + stop i wszystko śmiga, po wciśnięciu stop zapala się środek a w wew. lampach robi się jaśniej bez zwiększenia mocy światła postojowego w zewnętrznych ringach. Dodam jeszcze że w sedanie podłączenie sie pod zewnętrzne światła jest banalnie proste, zajeło mi to 1,5 h Edytowane 24 Listopada 2014 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
David523 Zgłoś #95 Napisano 24 Listopada 2014 Witam W lampie w klapie jest 20 ledów plcc4, rozmieszczone na okręgu o promieniu 41.4 mm co 18stopni. Średnica płytki o ile dobrze pamiętam to 90mm, i wew. 68 mm. Jeśli chodzi o wykorzystanie ringu jako światła stopu, to nie potrzeba żadnych przekaźników, wystarczą diody, zwykłe prostownicze, żadne zenera. Dołączam schemat połączenia, w takim układzie środek lampy jest martwy, zewnętrzna część świeci się normalnie jako postojówka, a w momencie wciśnięcia hamulca rozjaśnia się jako STOP. Analogicznie można to wykonać do ringów w klapie, wg. mnie najlepszy efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #96 Napisano 26 Listopada 2014 a jak ktoś chce mieć swiatlo stopu to przekaźnik wydaje się być rozsądnym posunięciem tylko skurczybyk strasznie cyka jak przełącza stany;) no ale chyba nikt nie będzie stał za samochodem i nasłuchiwał jego melodii;) za samochodem to pewnie cisza jest, ale w środku gnojek "cyka" jak świerszcz w okresie godowym, z tego powodu po kilku zabawach z różnymi przekaźnikami i próbami wyciszenia ustrojstwa... pozbyłem się świateł stopu i też jest piknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZYLO Zgłoś #97 Napisano 26 Listopada 2014 (edytowane) Witam zwykłe prostownicze, żadne zenera. [ATTACH=CONFIG]125601[/ATTACH] Dokładnie tak, napisałem zenera a chodziło mi o prostownicze a dokładnie takie 1N5400 50V 3A są naprawdę bardzo tanie i bardzo łatwo dostępne Jesczcze jedno piszecie ze na swiatłach tylnich postojowych jest 9 V jest to błędna informacja, sprawdzałem miernikiem i jest tam 2.80 V, dodam jeszcze że miernik jest na 100% sprawny Edytowane 4 Stycznia 2015 przez SZYLO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toma Zgłoś #98 Napisano 14 Stycznia 2015 (edytowane) Witam proszę mi powiedzieć czy takie ringi moge podlaczyc pod lampy na błotnikach(zewnętrzne) i będzie wszystko ok http://www.ebay.pl/itm/281556247721?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 I na jakim kleju zlozyc ponownie lampy. Lub kto i za ile by mi zamontowal na forum takie ringi.dzieki. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez toma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AKReady Zgłoś #99 Napisano 18 Lutego 2015 Witam kolegów, czy to tylko u mnie nie widać żadnych zdjęć dołączonych do opisu wykonania ringów ze strony pierwszej? U mnie jest sam opis... ale zdjęć żadnych nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #100 Napisano 18 Lutego 2015 Niestety zdjęcia znikły z zewnętrznego serwera autora wątku dlatego ich nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
