m3iaz
[Instrukcja] Ringi LED na tylnej klapie - POPRAWIONE
I świecą tak samo, nie ma różnicy żadnej??:)
Świecą tak samo, z tym ze w lampach w klapie jest inny odblask wiec jest też inaczej ta barwa odbierana, ale w nocy to już nie ma żadnej różnicy.
Koledzy czy napisze mi ktoś gdzie trzeba to zakodowac zeby włączyć ring w zewnętrznej lampie. Mam Hex Can USB z oprogramowaniem VCDS 10.6. I nie wiem gdzie tego wogole szukać, w Bordnetzie czy gdzie?? Wiem ze trzeba gdzieś wejść w Byte 9 i tam ustawić jakieś 00. Ale gdzie to nie wiem. W tym Bordnetzie jest Byte 9 ale jak w to wchodze to nie ma gdzie wpisać to 00.
Wchodzisz w moduł 09 centralnej elektryki, następnie w Long Coding - 07, następnie przycisk Long Coding Helper (pomocnik długiego kodowania) a tam masz już byte których szukasz
Edytowane przez Bimbasz
No i tak wchodziłem. Tylko jak brałem byte9 to tam oprócz jakiegoś kodu binarnego nic innego nie było:/
takie coś może ktoś zrobi ja bym się pisał na takie cudeńko
Paweł to nie jest problem zrobić takiego ringa, lutujesz diody smd z oryginalnych lamp od passata w tym wypadku nie mogą być od amerikanina bo tam migacz jest czerwony. Pomijam już zaprojektowanie płytki. Ale do tego ringa musisz pociągnąć kabelek od zewnętrznej lampy co w przypadku kombi jest mocnym wyzwaniem. Trzeba rozbebeszyć tylną cześć podsufitki i wyciągnąć całe gumowe ustrojstwo w którym jest wiązka kabli to tylnej klampy, tam należy włożyć nowe przewody i ponownie poskładać - a nie jest to takie proste. W sedanie można powiedzieć to bułka z masłem, tam lepsze jest dojście mniej rozbierania. Jakiś czas temu kodowałem dokładnie takie lampy jednemu gościowi z okolic Łodzi. Fajnie to wygląda na realu jak migacz ci mruga w obu lampach. Tylko pytanie czy świecenie takich migaczy nie może zainteresować "misiaczków".
Gdyby nie masakryczne rozbieranie klapy i podsufitki w kombi aby przeciągnąć tam przewody to dawno już bym takie ringi zapodał.
A co już przespałeś się z myślą zapodania ringów do Twoich ciemnych lamp?
może będzie ktoś tez tak miał
W związku z zamontowaniem w moim passaciku ringów i podłaczeniem kabelka pod gniazdo C pin 3, pojawiła się u mnie dziwna sprawa. po zapaleniu samochodu nadal wyskakuje błąd spalonej żarówki, po przekręceniu włącznika świateł na maxa w prawo i włączeniu tylnych p. mgłowych błąd ginie, oczywiście do następnego odpalenia samochodu. jeszcze dziwniejsze jest to, że przed chwilka podczas drogi do pracy błąd się nie zapalił, ale już po następnym uruchomieniu samochodu palił się. Najprościej mówiąc w moim egzemplarzu- błąd raz się zapala raz się nie zapala:bleble
OT TAKIE SOBIE ROBI JAJA Z WŁAŚCICIELA
Waldek a jaki dokładnie komunikat wywala VCDS? Zrobiłeś tak jak pisałem odłącz tylny rezystor i zobacz czy będzie dodatkowy błąd. Powinien pojawić się błąd przeciwmgłowego lewego tylnego jak się pojawi to znaczy ze rezystor spełnia swoją rolę i tą stronę auta odpowiednio zabezpiecza. A wyłącz też przedni opornik jak po jego odłączeniu będzie błąd cały czas to można sądzić ze po podłączeniu coś nie kontaktuje jak raz masz raz nie błąd. Chyba że opornik powinien być innej mocy bo może ten nie odpowiednio oszukuje kompa.
a ja mam to zrobione na takich płytkach, raczej nie ma mowy na odlutowanie się czegoś.
może się komuś przydać
od dłuższego czasu nie mogłem uporac się z wyskakującym błedem spalonej żarówki, pomimo opornika 10W 100 ohm zamontowanego w klapie bagażnika pod deską rozdzielczą bład się zapalał, połączone równolegle dwa oporniki 10W 100 ohm też nie dały rady, dopiero podłączenie opornika 10W 10 ohm rozwiązało sprawę, ja osobiście zastosowałem dwa oporniki 10W 25 ohm połączone równolegle w celu zmniejszenia grzania się oporników.
m3iaz dzięki za podpowiedź
Witam. Dzisiaj udało mi się zdobyć lampy od b6 w sumie za grosze bo 50zł komplet dobre ;D ale nie w tym rzecz.
Wyjąłem już środek lamp czyli płytki z diodami.
Mam trochę inna wizję tych ringów i prosiłbym was o potwierdzenie czy jest szansa zrobienia czegoś takiego.
Otóż chciałbym zaprojektować płytkę z takimi samymi elementami i diodami jak w lampie głównej. Bo rzecz jasna tam ta płytka jest większa. I wpiąć się bezpośrednio do lampy głównej tak aby kierunkowskazy też były w tym małym ringu.
Czy poprzez kodowanie jest możliwość wyłączenia przy światłach mijania tego środka w lampie głownej(tam jest 15 diod) i aby one tylko działały kiedy wciskam stop?
z światłami przeciwmgielnymi i cofania nie chce nic kombinować bo bez tego się obejdzie;)
Jak najbardziej można wyłączyć środki ringów od świateł postojowych...
Czesc
U mnie to wygładało tak [23 bitowy bordnetz]
Szukasz 9bitu i w polu "dec' [na czerwono] wpisujesz 0 zamiast 20 lub 15 [nie pamietam dokładnie jaka jest wartość w passku]
Foto przed:
Po:
Mam nadzieje ze pomogłem ;)
Pozdro
W autach z uk drugi rezystor podpinamy w gnieździe B pin 4
witam. orientuje się ktoś może w jaki sposób można przeciągnąć kable w sedanie do klapy? bo tam niby są kable z lewej strony ale nie wiem jak mam je tam wcisnąć, żeby nie odkrecać klapy całej.. pomóżcie;)
Kabelki można przeciągnać na kilka sposobów
- możesz troszkę instalację tą którą masz w klapie odpiąć z uchwytów, tak aby jak najwięcej tej instalacji weszło w rurę teleskopową klapy, to tej instalacji przyczepić nowe kabelki i wciągnąć w rurę a jak już wyjdą w otworze klapy to jest już po operacji.
- można też próbować przeciągnąć przez rurę do której przykręcona jest klapa cieńki drucik i do niego przyczepić kabelki
- można też i to jest najprostsze i najszybsze przeciąganie przewodów, odkręcić 3 śruby którymi jest po lewej stronie przykręcona klapa do tej rury. Ale przed odkręceniem obrysuj sobie pisakiem w jakim położeniu jest przykręcony zawias, aby w tym samym miejscu potem był przykręcony. A jak już odkręcisz te śrubki to rura zejdzie na dół i jest banalnie proste przeciągnięcie przewodów. Przy tym wariancie możesz tam wetknąć tyle przewodów ile potrzebujesz.
Dzisiaj udało mi się wszystko połączyć i zaczęło to wszystko działać;p Płytkę sam projektowałem w magicznym programie PAINT:D
w skali 1:1 i jest dokładny wymiar z rozmieszczeniem diod:)
Rezystory 160OHm, diody prostownicze na wejściu.
No i zrobiłem :)
Nie mogłem się powstrzymać i przy okazji cofania też zaledowałem :P
Scriny z kodowania - bo troszeczkę się różnią i może komuś ułatwi to robótkę.
Tylne światła przeciwmgłowe, jako postojówki:
Wyłączenie wewnętrznych świateł stopu:
Oraz nie potrzebna do niczego funkcja, aktywacji dwóch świateł …:
Troszkę inaczej zmasowałem rezystory, wszystko ładnie działa, co o tym myślicie ?
Nie wiem czy było napisane o kilkukrotnym mrugnięciu diod po włączeniu zapłonu < wystarczy wyłączyć diagnozę typu zimnego i po problemie.
Trochę stresu, zwłaszcza przy rozklejaniu lamp (Bimbasz, dzięki za wsparcie duchowe ;) )
Do sklejenia lamp polecam sylikon bezbarwny akwarystyczny (akurat miałem taki pod ręką), wolałem odczekać nockę, niż znowu czyścić po poxiplu :P
Przeczytałem cały temat i stwierdziłem że temat mnie przerasta. Czy jest jakaś chętna osoba z małopolski ( lub ościennych :) ), która pomogła by mi z tym wszystkim? Po kolei powiedziała, pokazała co i jak robić?
Nawijaj do Bimbasza,speca od ringów :D jak ma czas i chęci to czasem komuś zrobi ringi :P:lol
Panowie a powiedzcie mi jak to u was wygląda z przeciw mgielnymi ??
mianowicie czy macie podłączone: kierunek + pozycja + p.mgielny - jest taka możliwość ??
czy zostaje standardowo w oczku ?? czy zostaje tylko zrobienie ringu postój + p.mgielny ??
Proszę o info jak macie rozwiązane to u Siebie
POzdraVWiam
