gary84 Zgłoś #1 Napisano 18 Lipca 2009 Witam. Przy drzwiach kierowcy złamał mi się "dżojstik" do ustawiania lusterek i gdzie mogę znaleźć takie coś? może ktoś spotkał na allegro i jest dostępne? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 18 Lipca 2009 Wiem że w ASO coś koło 24 zł kosztowało to w tamtym roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2009 ja ostatnio na allegro kupowałem orginalny vw http://moto.allegro.pl/search.php?string=passat+b5&from_showcat=1&category=18892&country=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spOOn Zgłoś #4 Napisano 19 Lipca 2009 Kup jakikolwiek, nawet na złomie. Ten dżojstik da się rozebrać i wymienić tylko ten element. Jakiś czas temu miałem ten sam problem z tym, że mnie został w pozycji grzania w lecie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackpirate Zgłoś #5 Napisano 19 Lipca 2009 Przy drzwiach kierowcy złamał mi się "dżojstik" do ustawiania lusterek i gdzie mogę znaleźć takie coś? może ktoś spotkał na allegro i jest dostępne? Pozdrawiam. Jeśli potrzebujesz tylko ten przezroczysty "pręcik" bez kółka to posiadam takowy - kupowałem kiedyś zestaw naprawczy, bo zginęło mi gdzieś kółko (dzieci różne cuda wyprawiają w aucie ) Zestaw naprawczy (kółko i pręcik - lub komplet w obudowie) tak jak koledzy pisali ASO lub Allegro. Jak jeszcze potrzebujesz odezwij się na PM, koszt wysyłki i jest Twój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gulgot Zgłoś #6 Napisano 22 Lipca 2009 Jak jeszcze nie kupiłeś, to może warto zastanowić się nad naprawą. Miałem podobny przypadek i skleiłem wszystko epidianem.Przed klejeniem nawierciłem otworki w łaczonych elementach i wstawiłem kawałek śrubki. Działa do dzisiaj, pomimo, że kilka razy zahaczyłem o niego - chyba nawet jest mocniejszy niż oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macio83 Zgłoś #7 Napisano 22 Lipca 2009 Witam miałem podobny problem ale na szczeście poradzilem sobie kawalkiem prencika i kropelka i dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #8 Napisano 22 Lipca 2009 na prawdę będziecie kombinować, kleić i sztukować, skoro w aso to kosztuje tyle, co tubka kleju? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quki2007 Zgłoś #9 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witam wszystkich! Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość Mój problem również dotyczy złamanego dżojstika i w związku z tym mam pytanie: "Jak bezpiecznie wymontować uszkodzony dżojstik nie rozbierając tapicerki na drzwiach?" Chciałbym zrobić podmianę (zakupiłem już nowy), więc jeśli ktoś z Was ma zdjęcia lub inne pomocne materiały proszę o ich przesłanie na mój adres mailowy lub po prostu podanie ścieżki. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawek83 Zgłoś #10 Napisano 4 Sierpnia 2009 wystarczy ściągnąc boczek tzn odkrecasz dolne wkrety oraz sciagasz panel sterowania i tam tez sruby i potem sciagasz boczek z kołkow plastikowych tylko postaraj sie nie wrwac kabli ktore sa w srodku . odchaczasz kable i sciagasz sobie ten sterownik z zatrzaskow i zakladasz nowy potem skrecasz wszystko do kupy i gra.. powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #11 Napisano 4 Sierpnia 2009 Ja mam jeszcze prostszy, ale za to drastyczny sposób. Skoro stary joystick jest do wymiany, to można go bardziej zepsuć Ja wbiłem śrubokręt w środek tego przełącznika i po prostu go wydłubałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #12 Napisano 4 Sierpnia 2009 Witaj, aby najmniej inwazyjnie podmienić sterowanie lusterkami warto ściągnąć tapicerkę drzwi. Sterownik jest dość mocno osadzony w zatrzaskach, nawet przy zdjętej tapicerce dość trudno go wyjąć( przynajmniej u mnie tak było). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcink Zgłoś #13 Napisano 4 Sierpnia 2009 Najtaniej Intercars za zamiennik firmy Topran : 39 zł. Te na allegro są identyczne, ale dochodzą koszty przesyłki i wychodzi ok 50 zł. W Aso ponad 140 zł za oryginał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quki2007 Zgłoś #14 Napisano 5 Sierpnia 2009 Bardzo Wam dziękuję za cenne wskazówki. Mam jeszcze jedno pytanie - czy w przypadku demontażu boczku nie naruszę oryginalnych uszczelek itp.? Wolałbym tego uniknąć, ponieważ może to skutkować niekontrolowanymi przeciekami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #15 Napisano 5 Sierpnia 2009 Mi udało się bez ściągania boczku. Zrobiłem to plastikowym nożem, bezinwazyjnie. Ja kupiłem w aso, ale widze, że te toprany sa dobrze wykonane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panther2 Zgłoś #16 Napisano 5 Sierpnia 2009 Pomiędzy boczkiem drzwi (tapicerką) a drzwiami nie występuje uszczelka, jedynie na kancie/brzegu tapicerki jest filcowa przekładka która ma zapobiegać skrzypieniu. Jak zdjąć tapicerkę drzwi kierowcy było na forum wiele razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quki2007 Zgłoś #17 Napisano 5 Sierpnia 2009 (edytowane) Wielkie dzięki. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wziąć się do roboty. Pozdrawiam Wszystkich! Witam wszystkich raz jeszcze! Dziś (tj. 06.08.2009) wymieniłem przedmiotowy dżojstik. Szczęśliwie obeszło się bez demontażu boczka drzwi. Sprawa okazała się naprawdę prosta. Otóż wystarczy delikatnie (lecz dość głęboko)wsunąć jakiś płaski (koniecznie twardy) przedmiot (w moim przypadku była to szpachelka ) między górną krawędź obudowy starego sterownika, a ramkę mocującą ten sterownik i lekko go podważyć. Oczywiście należy robić to z wyczuciem. Mnie udało się to wręcz idealnie - nie pozostawiłem żadnych śladów na ramce, której przecież normalnie nie chcemy wymieniać. Reszta (tj. odłączenie i podłączenie sterownika oraz jego wsunięcie w ramkę) to bajka. Mam nadzieję, że każdemu, kto zmaga się z podobnym problemem wymiana pójdzie tak gładko, jak u mnie. Pozdrawiam Wszystkich! Edytowane 6 Sierpnia 2009 przez quki2007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
