Kleko Zgłoś #1581 Napisano 16 Stycznia 2012 wuj google pomoże znaleźć ci co chcesz dzieki Mielke, dabym pomogl, ale juz nie mozna... a te linki sa stare, zobacz daty;) ale bede wiedzial, gdzie szukac. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1582 Napisano 16 Stycznia 2012 ale bede wiedzial, gdzie szukac.i o to mi chodziło :dobrze a zadzwonić się spytać możesz zawsze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt_bd Zgłoś #1583 Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Duzo tego w tym temacie ze juz nie ogarniam wiec mam pytanko: kolega ma kabel hex can usb 704,1 klon, chcialbym sie dowiedziec czy na tym kablu oprocz vcds moge odpalic program typu vwtool albo can commander 1,4 oraz jakiegos programu do edycji eepromu licznika bez jakiegos ryzyka typu spalenie kabla itp? wiem ze nie moge aktualizowac go do nowszych wersji ale zastanawiam sie czy owe programy rusza na nim... Edytowane 16 Stycznia 2012 przez matt_bd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1584 Napisano 16 Stycznia 2012 czy na tym kablu oprocz vcds moge odpalic program typu vwtool albo can commander 1,4nie ! jeśli to klon to tylko program który do niego dostał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matt_bd Zgłoś #1585 Napisano 16 Stycznia 2012 (edytowane) no spoko czyli tylko VCDS dlatego nie chce popsuc... a w takim razie jakim moge kablem bawic sie w edycje np eepromu licznika (np vag commander 1,4) i czy jakims z "tanszych" programow np mozna bawic sie w edycje wpisu w EDC15? czy np. taki kabel sie nada? http://allegro.pl/vag-k-can-licznik-klucze-eeprom-crashdata-immo-off-i2046897324.html czy cena z kosmosu a sprzedawca pisze co mu slina na jezyk? Edytowane 16 Stycznia 2012 przez matt_bd Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kleko Zgłoś #1586 Napisano 16 Stycznia 2012 http://interfejsvag.blog.onet.pl/ taki ujdzie? dobra cena? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1587 Napisano 16 Stycznia 2012 :dobrze http://interfejsvag.blog.onet.pl/taki ujdzie? dobra cena? ---------- Dodano o 21:23 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:22 ---------- czy np. taki kabel sie nada?http://allegro.pl/vag-k-can-licznik-...046897324.html :dobrzelub VAG TACHO Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #1588 Napisano 18 Stycznia 2012 Mam pytanko - posiadam kabelek pod VCDS 11.2, ale mam z nim problemy - w osobnym wątku opisane. Mam też kabelek ELM 327 v1.4, który kupiłem sobie do Grande punto. Mogę sobie podłączyć passata używając tego kabla i jakiegoś programu ściągniętego z netu? (dotąd kabelka używałem z fiat ECU scanner) - chciałbym sprawdzić, czy z autem wszystko OK i problemy z VCDSem są winą kabla, a nie auta. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #1589 Napisano 20 Stycznia 2012 Halo halo skąd mogę zakupić VCDS jakiegoś 10+ clona? Na alledrogo nic nie ma takiego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1590 Napisano 20 Stycznia 2012 Halo halo skąd mogę zakupić VCDS jakiegoś 10+ clona?Na alledrogo nic nie ma takiego? W poście 1769 masz dwa linki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #1591 Napisano 28 Stycznia 2012 (edytowane) Koledzy chciałbym zbadac swe autko i chciałbym poradzić się was, jaki kabelek bedzie najlepszy do amatorskich diagnoz .Myślę o VAG KKL- USB Proszę o odpowiedzi i najlepiej żeby był po polsku Edytowane 28 Stycznia 2012 przez tppl1986 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1592 Napisano 28 Stycznia 2012 Myślę o VAG KKL- USB Dobrze myślisz Proszę o odpowiedzi i najlepiej żeby był po polsku Marne szanse na dobry program. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viland Zgłoś #1593 Napisano 30 Stycznia 2012 Koledzy chciałbym zbadac swe autko i chciałbym poradzić się was, jaki kabelek bedzie najlepszy do amatorskich diagnoz .Myślę o VAG KKL- USB Proszę o odpowiedzi i najlepiej żeby był po polsku Kup zwykły kabelek za 30 zł na allegro. Do amatorskiego badania w zupełności wystarczy. Co do programu, to polecam VCDS Lite, niestety brak wersji polskiej. Mozesz poćwiczyć na polskim vag'u, ale nie wiem czy to ma sens. Przy minimalnej znajomości języka i korzystaniu z poradników na forum spokojnie można opanować soft po angielsku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1594 Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) ..Proszę o odpowiedzi i najlepiej żeby był po polsku... Można przreobic sobie "label" do danego sterownika po polsku i w każdej grupie będzie opis i wartość kanału polsku i może to być VCDS Lite jak i vag pelny 311-2. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez dob12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1595 Napisano 30 Stycznia 2012 Można przreobic sobie "label" do danego sterownika po polsku i w każdej grupie będzie opis i wartość kanału polsku i może to być VCDS Lite jak i vag pelny 311-2. Przerabiałeś ten label i ci działa?Jakiś mały manual na zrobienie tego? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1596 Napisano 30 Stycznia 2012 (edytowane) Przerabiałeś ten label i ci działa?Jakiś mały manual na zrobienie tego? Tak bardzo prosto to zrobic. Dostałem od kolegi z forum labelek do mojego sterownika 3B0 906 018 w wersji niemieckiej z vcds 10.6 i po włożeniu go do mojego vaga 311-2 niestety nie widział go . Więc otworzyłem jakiś rodzimy label bodajże od silnika 1.8T z mojego vaga po przez klik prawym przyciskiem myszy z menu wybieram otwórz z a następnie wskazuje z programów notatnik,i otwiera nam sie ładnie czytelnie plik o rozszerzeniu lbl w notatniku.W czołówce zmieniłem nazwę sterownika na mój a był 4B0 609 018 i podałem mój typ silnika ALZ. no a resztę w pozostałych kolumnach tłumaczyłem z niemieckiego (w tłumaczu gogle) na polski,i angielski i podstawiałem według oryginalnego wzoru z dedykowanymi wartościami,a na końcu klikam na plik-zapisz jako i i tu wpisuje nazwe mojego sterownika i dodaje rozszerzenie lbl czyli wygląda to tak 3B0 906 018.lbl i mam gotowy labelek. Fakt zajęło mi to dobre dwa wieczory ale opłaciło sie teraz nie muszę mieć żadnych pomocnych notatek jak chodzę po mierzonych blokach. Labele można pobierać z najnowszych wersji VCDS-a są tam też w folderze pliki o rozszerzeniu CLB ale tych niestety nie da sie edytować notatnikiem ,sa po prostu nie czytelne. Jesli manual mało czytelny ,to pytać podpowiem a jelśi trzeba to porobię jakieś zrzuty ekranu,jak coś jest niejasne . Na różnych forach można znalźć wiele label-ów których nie ma w VCDS-e,tylko w różnych językach. Można tez samemu taki label zrobić mając zeszyt serwisowy danego silnika. Jutro jak sie wepnę do auta to zapodam scrina:D Edytowane 30 Stycznia 2012 przez dob12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1597 Napisano 31 Stycznia 2012 Tak bardzo prosto to zrobic. Dostałem od kolegi z forum labelek do mojego sterownika 3B0 906 018 w wersji niemieckiej z vcds 10.6 i po włożeniu go do mojego vaga 311-2 niestety nie widział go . Więc otworzyłem jakiś rodzimy label bodajże od silnika 1.8T z mojego vaga po przez klik prawym przyciskiem myszy z menu wybieram otwórz z a następnie wskazuje z programów notatnik,i otwiera nam sie ładnie czytelnie plik o rozszerzeniu lbl w notatniku.W czołówce zmieniłem nazwę sterownika na mój a był 4B0 609 018 i podałem mój typ silnika ALZ. no a resztę w pozostałych kolumnach tłumaczyłem z niemieckiego (w tłumaczu gogle) na polski,i angielski i podstawiałem według oryginalnego wzoru z dedykowanymi wartościami,a na końcu klikam na plik-zapisz jako i i tu wpisuje nazwe mojego sterownika i dodaje rozszerzenie lbl czyli wygląda to tak 3B0 906 018.lbl i mam gotowy labelek. Fakt zajęło mi to dobre dwa wieczory ale opłaciło sie teraz nie muszę mieć żadnych pomocnych notatek jak chodzę po mierzonych blokach. Labele można pobierać z najnowszych wersji VCDS-a są tam też w folderze pliki o rozszerzeniu CLB ale tych niestety nie da sie edytować notatnikiem ,sa po prostu nie czytelne. Jesli manual mało czytelny ,to pytać podpowiem a jelśi trzeba to porobię jakieś zrzuty ekranu,jak coś jest niejasne . Na różnych forach można znalźć wiele label-ów których nie ma w VCDS-e,tylko w różnych językach. Można tez samemu taki label zrobić mając zeszyt serwisowy danego silnika. Jutro jak sie wepnę do auta to zapodam scrina:D Chętnie zobaczę i pewnie nie tylko ja. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1598 Napisano 31 Stycznia 2012 Chętnie zobaczę i pewnie nie tylko ja. prosze bardzo oto kilka scrinów. to oryginalny plik lbldo mojego sterownika ,tak jak pisałem jest z VCDS-a 10.6 i w wersji niemieckiej i vag 311-2 go nie czyta To wersja przerobiona i przetłumaczona pod vag 311-2, To scriny podczas pomiaru w aucie. Tak jak widać część opisów jest w języku polskim a część w angielskim ponieważ przerabiałem ten plik na próbę z niemieckiego i czy w ogóle vag go zobaczy.Dlatego użyłem dwóch języków w niektórych kanałach.Mnie tłumaczenie PL w zasadzie potrzebne nie jest ale dowodzi to żę vag będzie czytał co mu w odpowiednim miejscu napiszemy i nie ważne w jakim języku. Nie wstawiałem tylko poskich znaków ale i z tym warto spróbować,tak samo powinien czytać opis nad kanałem co zawierają poszczególne okna ,ja pozostawiłem w angielskim. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba82_82 Zgłoś #1599 Napisano 31 Stycznia 2012 Witam ! proszę o pomoc wyboru kabla , na ebayu jest ich pełno i nie wiem który wybrać ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1600 Napisano 1 Lutego 2012 Witam ! proszę o pomoc wyboru kabla , na ebayu jest ich pełno i nie wiem który wybrać ? Do twojego każdy KKL będzie dobry,na alledrogo od około 30PLN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
