Adamos87 Zgłoś #3261 Napisano 14 Marca 2014 (edytowane) Witam. Panowie mam pytanie odnoscnie kabelka.. jaka jest roznica kabla ze stronki http://www.e-service.info.pl VAG 002 a VAG 004. poniewaz jestem zaintersowany kupnem a z tego ck wyczytalem wasze opinie kabelek jak najbardziej ok.. Pozdrawiam Edytowane 15 Marca 2014 przez Adamos87 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #3262 Napisano 14 Marca 2014 Witam serdecznie i proszę o pomoc. Passat B5 FL 2,0 ALT 130k, 2004r Zakupiłem oto ten kabel z VAG 2,5 http://allegro.pl/vag-kkl-polski-vag-2-5-orginal-waw-gw-24h-i4045906836.html sprawa wygląda następująco zapalił mi się check i chciałbym sprawdzić błędy co jest jego przyczyną pojawienia się. Posiadam Viste 8 i to co mi sie udało zrobić tym programem to tylko go zainstalować. Jak chce się połączyć przywracanie komunikacji trwa tak długo ze nie mam tyle cierpliwości włączając i wyłączając program cały czas jest tak samo. Panowie proszę o pomoc dlaczego tak się dzieje czy to moja głupota kupując coś tańszego??? Chciałbym sprawdzać samemu błędy jak coś się będzie działo a tu jest całkiem inaczej. Pomocy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #3263 Napisano 16 Marca 2014 Witam Panowie.. Potrzebuje porady w sprawie kabelka.. jestem zainteresowany kupnem.. tyle jest na forum az sie poglubilem.. kabelek sluzylby do kasowania bledów adaptacji logow itp. Moje wozidlo to Passat b6 2006r. Dziekuje bardzo Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3264 Napisano 16 Marca 2014 No to za dużego wyboru do tego rocznika nie masz. Ori VCDS hex can,lug jakis klon ewentualnie VCP. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3265 Napisano 16 Marca 2014 Posiadam Viste 8Nie ma takiego systemu proszę o pomoc dlaczego tak się dziejePewnie dlatego że masz win 8 i żaden vag com nie skomunikuje się z nim tylko VCDS lub VCDS Lite Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #3266 Napisano 16 Marca 2014 No to za dużego wyboru do tego rocznika nie masz.Ori VCDS hex can,lug jakis klon ewentualnie VCP. czyli mam rozumiec ze w sprawie klona to allegro itd odpadaja.. ewentualnie ebay? bylaby mozliwosc podania przykladowego linka z kabelkiem.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3267 Napisano 16 Marca 2014 Trzy posty wyżej http://www.e-service.info.pl/# Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adamos87 Zgłoś #3268 Napisano 16 Marca 2014 Trzy posty wyżej http://www.e-service.info.pl/# Wiem widzialem.. ale sa dwa modele VAG 002 I VAG 004 ktory bylby najodpowiedniejszy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3269 Napisano 16 Marca 2014 Każdy się nada. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akahori Zgłoś #3270 Napisano 16 Marca 2014 Pany, chciałbym nabyć kabel do programu VCDS 12.12.2 wspolółpracujący z moim autem. Miło byłoby gdyby ktoś z Was takowy posiadał a jeśli nie czy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Vag-Com-VCDS-12-12-0-2013-All-VW-Audi-Skoda-Seat-Diagnostics-Tool-/271423254928?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3f32163190 będzie właściwy? chciałbym żeby współpracował w pełnej wersji programu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaku75 Zgłoś #3271 Napisano 16 Marca 2014 Witam Posiadam Vag-Com-a 704 do b5 pasuje idealnie ale mam pytanie odnośnie Passatów B6 nie chodzi mi o sprawdzenie przebiegu bo pewnie nie sprawdzę tylko ewentualnie błędy i czy jest mozliwosc sprawdzenia stanu pompek tym vag-iem w b6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3272 Napisano 16 Marca 2014 czy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Va...item3f32163190 będzie właściwy? Tak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KruK Zgłoś #3273 Napisano 16 Marca 2014 Istnieje spora szansa, ze dasz rade Żaku Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #3274 Napisano 16 Marca 2014 Nie ma takiego systemu Pewnie dlatego że masz win 8 i żaden vag com nie skomunikuje się z nim tylko VCDS lub VCDS Lite heee tak kolego mam Windows 8 lecz nadal nikt nie odpisała na to czy zakupiony kabel http://allegro.pl/vag-kkl-polski-vag-2-5-orginal-waw-gw-24h-i4045906836.html będzie pracował jakimś innym oprogramowaniem w języku polskim. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3275 Napisano 16 Marca 2014 Będzie ale niestety tylko te co wymieniłem działają pod win 8 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #3276 Napisano 16 Marca 2014 Oki dzieki za info VCDS lub VCDS Lite znajdę gdzieś w języku polskim czy tylko EN widziałem ze jest tyle wersji że głowa boli. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3277 Napisano 16 Marca 2014 VCDS Lite tylko EN ale VCDS są wersje w PL (np 10. .... jest w pl i chyab 12. ... też ) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymon1207 Zgłoś #3278 Napisano 16 Marca 2014 Oki dzięki kolego za info muszę bardziej sie wczytać i pogrzebać na forach może ktoś posiada pl. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #3279 Napisano 16 Marca 2014 Myślę że kogoś tu znajdziesz na forum ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Akahori Zgłoś #3280 Napisano 17 Marca 2014 Pany, chciałbym nabyć kabel do programu VCDS 12.12.2 wspolółpracujący z moim autem. Miło byłoby gdyby ktoś z Was takowy posiadał a jeśli nie czy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Va...item3f32163190 będzie właściwy? chciałbym żeby współpracował w pełnej wersji programu. Cytat Zamieszczone przez Akahori Zobacz postaczy ten: http://www.ebay.co.uk/itm/Hex-Can-Va...item3f32163190 będzie właściwy? Tak. Dzięki za zainteresowanie a jak jest z językiem w tym przypadku? ja mam zainstalowanego Vcds'a po polsku a ten kabel raczej bedzie angielski? czyatlem cos o tym ze producent VCDS'a zaklada ze polski system nie bedzie hulał na ANgielskim czy jakimkolwiek zagranicznym kablu?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
