Stalker Zgłoś #81 Napisano 30 Maja 2014 maź koloru kremowego Pewnie robisz krótkie traski ? Silnik nie nadanża się rozgrzać i na bagnecie i korku osadza się para wodna, będąca jednym z produktów spalania paliwa. Olej + woda = emulsja, czyli wspomniana maź koloru kremowego. CBDO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kida Zgłoś #82 Napisano 2 Czerwca 2014 Zależy co to znaczy krótka trasa? Do pracy w jedną stronę mam 35 km więc jeśli to mało to mogę spać spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #83 Napisano 2 Czerwca 2014 jedną stronę mam 35 km Na 35 km to silnik powinien porządnie się zagrzać. A temperaturę termostat trzyma na 90 stopni ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kida Zgłoś #84 Napisano 2 Czerwca 2014 Wyjadę z domu, auto chwilę pochodzi na wolnych, ujadę gdzieś z 3 km i temperatura już się zbliża do 90 stopni, trzyma się później stale na 90 stopniach do końca trasy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stalker Zgłoś #85 Napisano 5 Czerwca 2014 trzyma się później stale na 90 stopniach do końca trasy Zmobilizowałeś mnie :sese2 Skoro silnik trzyma temperaturę a olej w silniku nie ma objawów mieszania się z płynem (kolor kawy z mlekiem) to myślę że nie ma powodów do obaw. Jakbyś przeleciał ze 200 km jednym ciągiem pewnie masełko na korku by znikneło :umm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kida Zgłoś #86 Napisano 9 Czerwca 2014 (edytowane) Na korku takich śladów nie ma, jedynie na bagnecie i to nawet w sobotę widziałem, że dosyć wysoko ta maź kremowa była bo może z 10 cm od góry (części metalowej), ale może tak jak mówisz, dłuższa trasa i powinno zniknąć Niemiec jeździł na long life i może trochę syfu teraz schodzi z zakamarków edit: W mojej ocenie problemem było turbo gdyż nadawało się do regeneracji i do niczego innego Niecałe 3kkm zrobione na turbo po regeneracji i na bagnecie chyba nic nie ubyło, a jeśli nawet to tak mało, że jest to niezauważalne no i maź na bagnecie też zniknęła Edytowane 21 Lipca 2014 przez kida Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miroxl Zgłoś #87 Napisano 28 Kwietnia 2015 Odgrzewam temat. Pacjent z 2001 r. 1.8T AWT przebieg 195kkm raczej autentyczny, olej syntetyk 5w40. Bierze olej od nowości (tak twierdził pierwszy właściciel) ale ostatnio się to nasiliło do ok. 1L/1000kkm. Dodatkowo samochód nie ma mocy a po przekroczeniu ok. 4500 obrotów/min tak jakby jakieś uszczelnienie puszczało i przez kilkadziesiąt sekund mega chmura niebieskich spalin ciągnie się za samochodem i tak przy każdym "butowaniu" w okolicach 5000 obr. Właśnie robiłem logi i turbo dmucha poprawnie, choć ma już spory luz osiowy. Liczę na pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #88 Napisano 28 Kwietnia 2015 To pewnie turbo mówi pa pa.Przy takim obciążeniu w kolektorze ssącym jest nadciśnienie więc raczej przez uszczelniacze zaworowe nie zaciąga oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miroxl Zgłoś #89 Napisano 29 Kwietnia 2015 A np. zużyte pierścienie nie będą powodować takiego efektu? Pytam, bo to turbo naprawdę dobrze dmucha i chciałbym rozważyć każdą ewentualność zanim oddam auto do mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrg1991 Zgłoś #90 Napisano 29 Kwietnia 2015 Jak litr na tysiąc to raczej czeka cie naprawa głowicy i wymiana pierścieni Raczej nie obwiniał bym za to turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Defetysta Zgłoś #91 Napisano 30 Kwietnia 2015 Mi też niedawno bral prawie litr/1000km problem rozwiązał się po wymianie uszczelki pod klawiaturą, groszowe koszta a efekt daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #92 Napisano 30 Kwietnia 2015 spod uszczelki pokrywy 1l oleju :padaka wątpie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Probe041 Zgłoś #93 Napisano 1 Maja 2015 Może wcale jej tam nie było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miroxl Zgłoś #94 Napisano 2 Maja 2015 Zrzuciłem wąż z turbiny i znalazłem tam duuużo świeżego oleju. Dodatkowo luz osiowy turbo oceniam na ok. 4-5mm więc to chyba jej koniec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #95 Napisano 2 Maja 2015 Wzdłużny raczej nie dopuszczalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopstons Zgłoś #96 Napisano 10 Lipca 2015 (edytowane) Witam, nie wiem czy można tutaj wklejać linki z Interii, ale dzisiaj pojawił się ciekawy artykuł ogólnie o silnikach z grupy VW TSI, 1.8 TSI bierze olej. Jest wytłumaczone dlaczego te silniki biorą olej, w USA nawet był pozew zbiorowy skarżąc się na te branie oleju i społeczeństwo wygrało z VW. Silniki Volkswagena spalają olej! Naprawa â nawet 20 tys. zł! Wkleję też sam tekst w obawie, że w przyszłości artykuł ten z Interii może "wyparować". Jeszcze przed pokonaniem pierwszych 100 tys. km volkswagenowskie silniki benzynowe potrafią zużywać więcej oleju silnikowego niż stare dwusuwy. Dla producenta pół litra oleju na 1000 km jest w porządku âJak długo pożyje silnik 1.8 TSI, który na 500 km spala 1 litr oleju? Mam Skodę z tym motorem, kupionego w salonie. Olej brał od nowości, ale w ilościach akceptowalnych, czyli do 0,1 litra na 1 tys. km. Zgłaszałem to w ASO podczas przeglądów, ale twierdzili, że to się unormuje i że ten typ tak ma.Mocy nie brakuje, spalanie w normie, odpala i chodzi ładnie, tylko ten olej... Kopci jedynie przy przyspieszaniu, po wciśnięciu gazu w podłogę widać pewne zadymienie. Przy 82 tys. km wymieniłem cewki i świece, bo padły. REKLAMA Testowałem różne oleje, na początku 5W-30, wymieniany według wskazań komputera pokładowego, tj. co ok. 22 tys. km, potem 5W-40 â zużycie oleju ciągle duże. Samochód kupiony w 2009 roku, a więc jest już po gwarancji. Nie uśmiecha mi się wymiana pierścieni, tłoków i korbowodów, bo koszty takiej operacji są bardzo wysokie...â â takimi wątpliwościami dzielił się właściciel Skody Superb na forum użytkowników aut tej marki. Podobne wpisy znajdziemy także na forach użytkowników innych samochodów koncernu VW (czyli także Audi, Seat i Volkswagen). A oto kolejny post: âMam ten sam problem, auto ma 107 tys. km, od wczoraj stoi w warsztacie. Turbo nie bierze oleju (sprawdzone), ale układ dolotowy zaj...y olejem, kazałem rozebrać silnik i będą wszystko czyścili: pierścienie, uszczelniacze i takie tam. Dodam, że na 700 km silnik wypija 1,3 l olejuâ. To tylko dwa z setek, o ile nie tysięcy żali użytkowników dotyczących wadliwych silników TSI oraz TFSI. Głównie chodzi o jednostki o poj. 1.8 i 2.0, choć według VW â jeśli już w ogóle jest jakiś problem â to dotyczy on tylko 2.0 TSI/TFSI W przypadku problemu ze spalaniem oleju i podobnych (a liczba ich niepokojąco narasta!) producent ma od lat to samo stanowisko. Z grubsza brzmi ono tak: âWyprodukowaliśmy miliony samochodów z tymi silnikami, problemy, o których mówicie, dotyczą pojedynczych egzemplarzy â to nawet nie procenty, lecz promile. O żadnej wadzie fabrycznej dotyczącej większej liczby egzemplarzy nie może być mowy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnieâ. Oto oficjalne stanowisko centrali VW. Foto: Auto Bild Ale czy naprawdę tak jest w tym przypadku i czy aby odwlekanie naprawy problemów zgłaszanych przez użytkowników w czasie trwania gwarancji do momentu, aż ta się skończy, nie jest rutynowym postępowaniem? Okazuje się bowiem, że Volkswagen zdiagnozował problem i w 2011 roku przekonstruował felerny element silnika. Mimo to nie zarządził akcji serwisowej, przez co postawił właścicieli wadliwych samochodów przed wizją remontu silnika na własny koszt. Po prawdzie nie należy wykluczać, że autoryzowane serwisy VW (a także Skody czy Audi) rzeczywiście zbyt wielu klientów decydujących się na naprawę biorących olej silników TSI nie mają. Przed nawałem pracy ASO chroni cennik: przewidywany koszt kompleksowej i skutecznej naprawy w takim warsztacie to ok. 20 000 zł. Zbyt dużo, żeby wydać na naprawę samochodu wartego w najlepszym wypadku dwa-trzy razy tyle. Niektórzy właściciele aut z Grupy VW, zanim wspólnie z niezależnymi mechanikami rozwikłali zagadkę brania oleju, błądzili po omacku i wyrzucali w błoto tysiące złotych na remonty głowic i wymianę: uszczelniaczy zaworowych, rozmaitych uszczelnień, napędu rozrządu, turbin etc. W pierwszym podejściu mało kto decydował się na rozebranie dolnej części silnika, gdyż stan gładzi cylindrów w motorach mających za sobą ok. 100 tys. km mieści się zwykle w tolerancji przewidzianej dla fabrycznie nowych części. Tymczasem tłoki silników TSI są nie tylko krótkie i lekkie, lecz także wyposażone w nietypowy, wyjątkowo cienki pierścień zbierający olej. I to właśnie te pierścienie odpowiadają za przepuszczanie oleju do komór spalania. Tłoki silnika TSI/Audi/VW Tłoki silnika TSI/Audi/VW Foto: Piotr Szypulski / Auto Świat Elementy te delikatnie puszczają olej od nowości, jakkolwiek przez długi czas spalanie mieści się w normie, która wynosi â uwaga â 0,5 litra oleju na 1000 km! Zatem na każde 10 tys. km trzeba dolać 5 litrów! Przy takim spalaniu oleju większość właścicieli nawet starych gratów panicznie rozgląda się już za warsztatem. Szczerze mówiąc, tak ustaloną normę należy traktować w przypadku silników TSI wyłącznie jako narzędzie do odsyłania upierdliwych klientów. Wysokie zużycie oleju na pewno szkodzi środowisku, portfelowi właściciela auta i samemu silnikowi. Niektórzy decydują się na używanie tańszego oleju silnikowego, ale takie oszczędności pogłębiają problem. âSerwis zabrał mi auto, wylali z niego cały olej, co trwało dość długo, bo â jak mówią â olej musiał âsię wykapaćâ. Następnie wlali zważoną wcześniej ilość oleju 5W-30, przejechali samochodem 115 km i ponownie âwykapaliâ cały olej. Po zważeniu oleju i przeliczeniu wyszło, że bierze mi 0,465 l/1000 km, co â jak wiecie â mieści się w normie. Przy okazji muszę wspomnieć, że serwis kazał mi dotankować do pełna samochód zastępczy, ale paliwa, które oni przepalili w moim aucie, wykonując bądź co bądź usługę gwarancyjną, nikt mi nie zwrócił.â Opel Insignia 2.0 Turbo 4x4 - Zadziorny radiowóz - Opcja napędu 4x4 w autach klasy średniej nie jest powszechna i jedynie wybrane marki oferują to rozwiązanie. Równie ekskluzywna bywa także kombinacja dwulitrowej "turbobenzyny" z 6-stopniową skrzynią biegów. W zasadzie więc nabywca dużego lifttbacka z mocnym silnikiem i napędem 4x4 powinien mieć powody do radości. - Ringier Axel Springer Polska sp. z . Komplet pierścieni tłokowych to nieduży wydatek â najwyżej kilkaset zł w przypadku części z najwyższej półki. Gdyby chodziło o zwykłe pierścienie, podlegające wymianie, nie byłoby wielkiego problemu. Niestety, to byłoby zbyt proste. W przypadku wadliwych silników TSI pierścieni nie da się wymienić, bo producent wie, że zbyt cienkie elementy się nie sprawdziły, i już ich nie sprzedaje. W zamian za to oferuje nowy model tłoka wyposażonego w normalne pierścienie, który jednak nie pasuje do starych korbowodów. Naprawa wykonana âpo bożemuâ wiąże się z wymianą wszystkich tłoków wraz z wszystkimi pierścieniami (3950 zł), korbowodami (3390 zł), panewkami (270 zł) i licznymi detalami. Rachunek za same części to ponad 8000 zł! Klienci VW, Skody i Seata mogą czuć się oszukani: nie dość, że kupili samochody z nietrwałym silnikiem, do którego nie da się kupić oryginalnie stosowanych części (bo projekt się nie sprawdził), to na dodatek podzespoły pozbawione wady fabrycznej producent oferuje w absurdalnie wysokich cenach, wyższych niż rynkowe! Skorzystanie z dobrego warsztatu niezależnego oraz (z konieczności) z oryginalnych części kupionych w VW pozwoli naprawić silnik za co najmniej 10 000 zł, a w praktyce znacznie drożej, bo przy okazji należy m.in. wymienić rozrząd (z nim też bywają problemy) i przygotować wał korbowy do zamontowania nowych panewek. Niemało, ale i tak taniej niż w ASO. Oczywiście, potrzeba jest matką wynalazków. Na polskim rynku funkcjonują warsztaty, które oferują tańszą, choć âpartyzanckąâ metodę naprawy silników TSI biorących olej. Oszczędność ma wynikać z zachowania starych części (tłoków i korbowodów) oraz zastosowania działającego normalnego pierścienia zbierającego olej. W tym celu jednostkę trzeba rozebrać i do warsztatu obróbki silników zanieść wadliwe tłoki. Na miejscu zdejmuje się cienkie pierścienie, zaś tłoki poddaje wytaczaniu, w wyniku którego powiększa się rowek pierścienia zbierającego w tłoku do ânormalnegoâ rozmiaru, tak by zmieścił się w nim typowy pierścień. Całkowity koszt naprawy jest niemały â kilka tysięcy zł. Koniec ze spalaniem oleju i niebieskim dymem podczas przyspieszania! Po naprawie można nawet liczyć na to, że samochód przejdzie badania diagnostyczne. Na jak długo? Tego nikt nie wie, bo przecież nikt nie testował wytrzymałości pocienionych tłoków. Sworznie i korbowody pozostają stare â tymczasem VW, poprawiając konstrukcję silników TSI w 2011 r., zapewne nie bez powodu wzmocnił też te części. Tłoki TSI i starszego silnika VW Tłoki TSI i starszego silnika VW Foto: Piotr Szypulski / Auto Świat Dlaczego więc niemiecki koncern nie bierze całych kosztów naprawy wadliwych silników na siebie? No cóż, bierze, ale... nie w Europie. Przykładowo w USA firma miała nieprzyjemność zmierzyć się z pozwem zbiorowym wniesionym przez jej klientów â właścicieli modeli Audi A4, A5 i Q5 â i we wrześniu 2014 roku przegrała proces cywilny. Teraz każdy z potencjalnie poszkodowanych 126 tys. klientów może się zgłosić do VW po darmową naprawę, zaś gwarancję na silniki przedłużono z 4 lat/50 tys. mil do 8 lat/80 tys. mil. Zdaniem przedstawicieli VW/Audi jest to zupełnie inna historia, bo przecież silniki na rynek amerykański różnią się od tych sprzedawanych w Europie... Tyle że ten argument wydaje się tak cienki, jak pierścienie w motorach TSI. Edytowane 10 Lipca 2015 przez jopstons Dodano zdjęcia w tekście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiKaz Zgłoś #97 Napisano 11 Lipca 2015 Czyli potwierdza to, że mamy stare, lepsze silniki i tłoki:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #98 Napisano 24 Sierpnia 2016 Nieco odgrzeje... Planuję zakup paska z silnikiem 1.8T AEB, silnik prawdopodobnie bierze olej w ilości 2,5l / 10 000km, nie zauważyłem żeby kopcił (może za krótko sprawdzałem), ciśnienie odpowiednio 12,1; 12; 12; 11,9; silnik suchy, wg mnie ma mało mocy, przy schodzeniu z obrotów słychać jakby wibrowała jakaś blaszka, nie jestem pewny ale w oleju wydawało mi się że są opiłki (na bagnecie), po odkręceniu korka nie pluje olejem, nie dymi. Co o tym myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ad-am Zgłoś #99 Napisano 24 Sierpnia 2016 Nieco odgrzeje... Planuję zakup paska z silnikiem 1.8T AEB, silnik prawdopodobnie bierze olej w ilości 2,5l / 10 000km, nie zauważyłem żeby kopcił (może za krótko sprawdzałem), ciśnienie odpowiednio 12,1; 12; 12; 11,9; silnik suchy, wg mnie ma mało mocy, przy schodzeniu z obrotów słychać jakby wibrowała jakaś blaszka, nie jestem pewny ale w oleju wydawało mi się że są opiłki (na bagnecie), po odkręceniu korka nie pluje olejem, nie dymi. Co o tym myślicie? mój AHL bierze 5L na 10 000 :hug Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #100 Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Powiem Ci że z braniem oleju u mnie podobnie ale tak z 2L wciągnie na 10k, a co do tego dźwięku przy schodzeniu może być to WG od turbo, właśnie jestem po zmianie swojej i po dźwięku ani śladu. (Przed wymianą też mu mocy brakowało), teraz będę uszczelniacze zaworowe wymieniał. Tu masz filmik z mojego slinika, jeżeli masz podobnie z tym dźwiękiem przy katalizatorze to albo oberwany wkład od kata albo klapka od turbo jest luźna i stuka [video=youtube;-0Sp_gSH_Zc] Nieco odgrzeje... Planuję zakup paska z silnikiem 1.8T AEB, silnik prawdopodobnie bierze olej w ilości 2,5l / 10 000km, nie zauważyłem żeby kopcił (może za krótko sprawdzałem), ciśnienie odpowiednio 12,1; 12; 12; 11,9; silnik suchy, wg mnie ma mało mocy, przy schodzeniu z obrotów słychać jakby wibrowała jakaś blaszka, nie jestem pewny ale w oleju wydawało mi się że są opiłki (na bagnecie), po odkręceniu korka nie pluje olejem, nie dymi. Co o tym myślicie? Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
