JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
tak po prostu w pełnych fis'ach jest - komunikat pojawia się na chwilę i później znika ;)
ewentualnie, jeśli masz zegary z menu(aby wejść do menu, trzeba przytrzymać chwile przycisk góra lub dół na manetce), to po wejściu w "car status" będziesz miał info o rezerwie ;)
Troche dziwne, bo wczesniej mialem zegary z pelbym fisem o nr 3b0920845 i tam rezerwa sie zapalala i nie gasla dotad az sie niezatankowalo. Po zmianie zegarow na 3b0920847 dzieje sie tak jak pisalem wyzej. Dziwne bo nawet na pierwszej stronie mozemy przeczytac ze pomaranczowe komunikaty nie znikaja z komputera dopoki nie naprawi sie usterki lub zatankuje.
Jesli tez tak macie to ok myslalem ze ja mam cos zepsute :) chociaz bardzo slabe to rozwiazanie...
Liczniki 845 i 846 miały rezerwę do zatankowania,natomiast od 847 już tylko zaświeca się na chwilę i po każdym włączeniu zapłonu.
Czyli mam wszystko ok.
Dzieki :)
No wlasnie, beznadziejne rozwiazanie. Przy polowie FISa nie bylo z tym takich niedogodnosci.
Pierwszy raz czytam o tym.
Pokaz jakies zdjecia jak to ma wygladac.
Mi przy pelnym FISie informacja o klockach po chwili znika (symbol na zolto czy tam pomaranczowo ;) ), i informacja o minionym przegladzie tez (na czerowono).
A np: tak DSC_0028.jpg
Sory za jakość zdjęć.
koledzy a powiedzcie mi o co chodzi w tym menu n a fis załaczanym z manetki wycieraczek i tez mam tam 4 opcje jak załaczy tak jak na zdjeciu kolego riccardoa i interesuje mnie ta opcja Status O.K. o co z tym chodzi co tam dokladnie wyswietla pod tym haslem, moze uledz to zmianie czy zawsze tam wyswietla ten napis...
Jesli to jest zmienne to co tam jeszcze moze np wyswietlac ??
Faktycznie dziala ;)
Najlepsza opcja to mozliwosc calkowitego wylaczenia FISa. Bardzo przydatne dla mnie w trasie, gdyz nie rozpraszam sie co chwila zerkajac na niego.
Np. Brak płynu do spryskiwaczy, cienkie klocki hamulcowe, otwarte drzwi, zaciągnięty ręczny itp itp.
Wypsikaj płyn i się pojawi komunikat.
witam, od jakiegos czasu przy wlaczaniu zaplonu, dolatuje z kompa jedno (nie trzy) pikniecie. gasna kontrolki i odpalam auto i jest ok. zadna kontrolka mi sie nie swieci ani nie mruga na zolto ani na czerwono, oczywiscie wszystko gasnie do momentu odpalenia auta, tak jak powinno byc. wszystkie drzwi zamkniete, klapa i maska rowniez. plyny ok, akumulator jest spoko bo mierzylem wartosci. o co tutaj chodzi, moze ktos mial podobna przypadlosc?
Interfejs diagnostyczny prawdę powie.
Duży FIS ?
Witam.
Dzisiaj podczas jazdy, dość dynamicznego startowania pokazał się napis "Mater Atelier" wraz z nim trzy sygnały i mrugajaca kontrolka od podgrzewania świec.
Ktoś wie o co chodziło?
Wie moze ktoś co z tym zrobićIMG_20140721_064757.jpg pojawia się to po wciśnięciu guzika na prawej manetce.
Wie moze ktoś co z tym zrobić[ATTACH=CONFIG]121463[/ATTACH] pojawia się to po wciśnięciu guzika na prawej manetce.
To znaczy co chcesz z tym zrobić,to jest menu MFA.Patrz posty od 386.
Rysiu jakoś niemoge nic z tym zrobic.wczesniej wyswietlały się opcje wejścia np. W car status a teraz jest tylko ten komunikat i po naciskaniu przycisków na prawej manetce zmienia sie tylko kolorystyka
IMG_20140724_125648.jpg wczesniej wyglądało to tak.a teraz po nacisnieciu przycisku w dól na manetce znika czerwone podswietlenie a po drugim nacisnieciu napis zaczyna miagac i pojawia sie strzałka w prawym dolnym rogu.
A wyjsc z tego menu możesz? Czy cały czas fis jest w opcjach menu mfa i nie można z tego wyjsc, ani nic przestawić?
Duży FIS ?
nie, maly. generalnie samo zniknelo wszystko i jest juz po staremu jak fabryka przykazała, ale co to bylo... pojecia nie mam...
Witam, po włączeniu zapłonu bieżący przebieg znika i pojawia się napis FALSE. Spotkał się*ktoś z czymś takim ? Nigdzie nie mogę nic znaleźć*na ten temat.
Pozdrawiam.
Nikt nie grzebał Ci Vagiem albo Vasem?
