JurekW
Lista komunikatów wyświetlacza 3B/3BG.
jedrus
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez jedrus
ale poziom płynu hamulcowego jest ok co to może być jeszcze ?
Sprawdź sam czujnik i kable idące do niego.
Syn w starej Bmw ma sygnalizację wymiany więc passat pewnie też.
Passat nie ma czegoś takiego. Na pewno nie B5.
witam zapala mi się kontrolka wykrzyknika i trzy razy sygnał dzwiękowy??? płyn jest ok i nie wiem co to jest???
a czy może to być wina np pękniętego zbiorniczka bo dziś zauwarzyłem że przy korku jest troche pękniety (płyn nie ubywa) ...
Witam ,
szukam o wyświetlaczu i nic konkretnego nie znalazłem więc zapytam
jeżeli mam błąd z hamulcami(uszkodzony sterownik wymienie go w sobote)
a nie moge nawet włączyc tempomatu i zobaczyc innych opcji to jest to normalne?
Może ktoś pomóc w rozszyfrowaniu tego błędu?
Stop ABS STÓRUNG. i trzy dzwieki po odpaleniu silnika.
Edytowane przez sex4all
edycja
Witam,sry za off top ale temat poniekąd związany
od niedawna wyświetlał mi sie komunikat "INSP SERVICE" , podejrzewałem że to olej gdyż minęło już 12tys km przejechanych. Oprócz komunikatu wyświetlanego pojawił się sygnał dźwiekowy ( 3 x 3 krótkie sygnały dźwiękowe) .Dziś wymieniłem olej w warsztacie, komunikat wyświetlany znikł ale dźwiękowy nadal jest , ktoś miał podobny problem?
Da się wegrać do komputera Polskie ostrzeżenia?? I jaka jest ewentualnie cena
Witam. Ponawiam pytanie,nadal ten komunikat. Kilka razy w czasie jazdy na wyświetlaczu między zegarami oraz na wyświetlaczu radia pojawił się napis DIAG . Pomoże ktoś?
Gość RobertEG
Mam pewien problem... Komputer wyświetla mi komunikat "Olstand prufen" i świeci się kontrolka poziomu oleju. Sprawdzałem poziom oleju i jest ok. Samochód był u mechanika, który sprawdził czujnik poziomu oleju i nie jest uszkodzony. Problem pojawił się już w listopadzie, więc wymieniłem olej i filtr, lecz to nie pomogło. Po podłączeniu VAGA w silniku nie wykazało żadnych błędów (jedynie w skrzyni - zwarcie w zaworze ciśnienia). Z tego co wiem otwarcie i zamknięcie maski powinno wyłączyć komunikat na 100km lecz tak się nie dzieje.
Jakieś pomysły?
Witam kolega miał robiony rozrząd i źle połączyli mu kostkę przy zamku maski,znaczy nie była dociśnięta żeby zatrzask zaskoczył i też miał taki problem a mechanicy już zamawiali czujniki....
proponuję sprawdzić ten zamek i tą kostkę.
Witam koledzy. Posiadam paska b5 3BG 1.9TDI 130km AVF 2004r. I dzisiaj podczas jazdy spokojnej około 80km/h na 5 biegu wyświetliło mi błąd "GAS SCARIC OFFICINA!" i zapaliła się kontrolka silnika aczkolwiek auto nie straciło ani na mocy a silnik dalej pracuje równo i bez problemów odpala. Jeżeli ktoś miał coś podobnego to bardzo proszę o pomoc.
Witaj kolego. Ile czasu juz ma twój akumulator ? 3x3 pikania to znak słabego aku przy odpleniu. Podładuj aku lub zmien na nowy jak ten ma juz lata świetności za sobą.
Ciśnienie oleju w silniku.
STOP! OLDRUCK MOTOR AUS! BETRIEBSANLEITUNG.
(Stop! Ciśnienie oleju. Wyłączyć silnik! Instrukcja obsługi.)
Mam pytanie odnośnie tego komunikatu
Nigdy mi się on nie wyświetlał, dzisiaj jechał na cpn na resztkach paliwa i miałem problem z zapaleniem motoru, po przygazowaniu auto zapaliło, ale wjeżdżając na cpn na luzie auto zgasło i już nie mogłem zapalić, po zatankowaniu auto nie chciało zapalić i właśnie ten komunikat mi się wyświetlił, dopiero po czwartej próbie zapalił i już zapala bez problemu a komunikat się nie wyświetla,
Czy to że jechał na resztkach paliwa ma cos wspólnego z tym komunikatem ?
Tak. M.in. długie kręcenie silnikiem wywołuje ten komunikat.
To nie mam się czym martwić, że coś jest nie tak?
Raczej nie dzieje się nic niepokojącego,mnie się też coś podobnego wyświetlało jak zabrakło paliwa.Właśnie przy dłuższym kręceniu.
Dzięki śliczne za pomoc
Pozdrawiam :)
Jak się nie będzie powtarzało , to nie ma się czym przejmować. Mi tak wywalało przy walniętym czujniku położenia wału, przez który też musiałem długo kręcić. Czujnik wymieniony i OK.
U Ciebie układ paliwowy chwilowo się zapowietrzył.
Koledzy mam pytanie,
Posiadam Passata 2001 r 1.9 TDI 130 km z pelnym FIS i mam problem z kontrolka rezerwy, a mianowicie gdy mam rezerwe, komputer daje sygnal dzwiekowy, na wyswietlaczu pojawia sie pomaranczowy dystybutor i napis BITE TANNKEN ale po chwili kontrolka oraz napis gasnie. Pojawia sie na nowo w tedy gdy wylacze zaplon i wlacze spowrotem, ale niestety znowu na chwile ;/ czego to moze byc wina?
