pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Tak bedzie pasował licznik ma niebieskie podświetlanie, immo 2
Z tymi drzwiami na 847 to dosyć ciekawe, sugerował bym sprawdzić jak je widzi sam moduł komfortu w blokach pomiarowych jeżeli jest taka możliwość. Może to właśnie w nim jest coś namieszane.
Dziękuje za odpowiedź kolego Tomaj. pozdrawiam
A co jeśli nie mam PINu do nowego licznika ? :( da rade to jakos obejsc ?
commanderem odczytasz pin, albo zczytujac wsad licznika.
jeśli przekładasz liczniki i używasz do tego programu Vag Eeprom programmer v1.9, to nie potrzebujesz pinu ;) dodam, że aby ów program bezproblemowo działał, potrzeba tylko najprostszego kabla KKL za dosłownie 20 zł ;)
A to dzieki wielkie :) akurat taki kabel mam :) Jeszcze raz wielkie dzieki !
Witam Panowie. Posiadam passata b5 z 99 roku. Miał on licznik bez fis, ale zauważyłem że manetka od wycieraczek posiada przyciski do sterowania fisem, kabelki są też poprowadzone z manetki do kostki licznika. Kupiłem licznik z pół fisem ale jest problem ponieważ jest z CAN a wcześniejszy licznik był bez can i stąd moje pytanie czy da się go podłączyć by wszystko grało? Dodam jeszcze że w nowym liczniku po podłączeniu nie działa obrotomierz świeci kontrolka od klocków hamulcowych oraz wywala błąd oleju. Manetka przełącza funkcje fis bez problemu. Proszę o jakieś rady, pomysły bo jestem w kropce. Pozdrawiam
---------- Dodano o 21:24 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:08 ----------
Przeszukałem porządnie forum i znalazłem pare podobnych pytań i myślę że znalazłem odpowiedz.
Właśnie w blokach pokazuje normalnie, pierwsze okno drzwi kierowcy, drugie pasażer, trzecie tył kierowca czwarte pasażer tył.
Co najlepsze na małym fisie pokazuje prawidłowo. Dzisiaj zmieniłam licznik na inny 847 również EU i to samo. Podmiana modułu komfortu na anglika żadnej zmiany. Już brak pomysłów. Jedynie ciągniecie przewodów pod deska i zamiana krańcówek, ale nie podoba mi się takie rozwiązanie :( Może ktoś jednak wie które komórki odpowiadają w liczniku za to.
Jeszcze jedno przyszło mi do głowy. Czasem pojawia sie błąd can single wire operation. Czy to ma coś wspólnego? Tylko ciągle zagadka z małym fisem i dużym. Czyżby inaczej szły sygnały z drzwi dla pół i dużego FIS?
Edytowane przez Madzia
Podejrzewam, że ma to związek z moim problemem. Przerobiony anglik. W drzwiach przełożone sterowniki. Na małym fisie pokazywał tylko ikonkę otwartych drzwi, a jak ruszyłem z otwartymi, to pokazywał że otwarte np. drzwi kierowcy (co było zgodne z prawdą). Po wymianie na pełen fis, po otwarciu drzwi kierowcy pokazuje, że są otwarte drzwi pasażera i na odwrót.
Parę tematów wyżej jeden z kolegów odpowiedział mi na takie pytanie informując, że zmian należy dokonać w module komfortu. Jest to nawet logiczne, ponieważ moduł komfortu komunikuje się ze sterownikami drzwi poprzez CAN. Również z licznikiem komunikacja idzie przez CAN.
Dowiedziałem się, że:
zmieniamy wartości w komforcie aby z angola stał się europejczykiem:
04358 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64
04359 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64
04360 zmiana wartości z 16 na 255 lub na 64
Edytuję post bo dzisiaj miałem możliwość sprawdzenia komfortu z angola i miał wartość 16 - co ciekawe stary miał wartość 255. Wprowadzenie wartości 64 już poprawiło pracę ale skoro w starym 255 to i tu tak dałem.
W tym czasie wyszło ze komfort jest w wersji sedan a wkładany był do golfa wersja Hb. Gdyby u was głupiał zamek klapy to należy sprawdzić komórki
04352 wartość 33 - variant, 8-hb
04353 wartość 33 - variant, 8-hb
04354 wartość 33 - variant, 8-hb
Więc w liczniku nie ma co szukać przyczyny złego wskazywania drzwi.
U siebie jeszcze tego nie poprawiłem, ponieważ nie mam kabla KKL na RS232.
Zobacz posty od numeru 2340 w tym poście. Tam zacząłem drążyć ten temat.
Edytowane przez cypber
Zmiana wartości w komforcie na pewno pomoże. Miałem anglika i sprawdzałem na własnym przykładzie.
nie mogę znaleźć programu do zmiany tego modulu. Ma ktoś jakiś opis dokładny jak po kolei to zrobić?
W dziale diagnostyka vag , warsztat w temacie moduł komfortu - diagnostyka vag chyba 3 post.
Piszę z telefonu dlatego brak linka. :)
Już wróciłem i oto link: http://forum.vw-passat.pl/threads/1130-MODUL-KOMFORTU-Diagnostyka-VAG?p=54921&viewfull=1#post54921
Panowie takie pytanko mam, chce wymienić zegary u ojca w passacie rok prod. 1996 (zielone podświetlenie) na takie same tyle że sprawne.
I czy wystarczy to że kupie taki sam licznik i go podmienie? Czy muszę później podpinać auto pod kompa i coś zmieniać??
Oczywiście chce znaleźć zegary o takim samym oznaczeniu numerach itp.
trzeba będzie zakodować kluczyki, immo, itd.
najłatwiejszy sposób to zgrać wsad ze starego licznika, przekopiować odpowiednie komórki ze starego do nowego i tyle ;)
Madzia mam pytanie w podpisie masz 2000r autka po założeniu licznika ..847 (fis) z tego co wyczytałem pokazuje Ci ( na pełnym fisie) otwarte drzwi kierowcy pasażera i tylne . Jaki masz moduł komfortu ??
Edytowane przez mcaris
nie zmieniłam auta w profilu:) teraz jest 2001. A co do licznika już pokazuje normalnie trzeba było przekodowac modul pod dosem Bo rzeczywiście był anglik żalozony. Dziękuję wszystkim którzy pomogli w rozwiązaniu problemu. Oprócz drzwi na fis jeszcze zmieniłam komórki tylnej klapy aby odskakiwala z pilota. Jedyne co to po przekodowaniu klapa odskakiwala od razu a drzwi dalej na odwrót. Trzeba było odłączyć aku na chwilę i już wszystko było ok :) tylko dalej mnie zastanawia dlaczego mały fis pokazuje normalnie a duży odwrotnie? Ma ktoś pojęcie?
Chłopaki, pytanko, przeczytałem ok 30 stron to i tak mało no ale zawsze coś :D
w poprzednim aucie miałem trochę łatwiej z zabawą z licznikiem, tutaj z tego co czytam nie będzie tak kolorowo.
Obecnie mam zwykły licznik, zakupiłem z 1/2 Fis o nr - 3b0 920 822 z B5 1.8T 150KM wer. europejska
z tego co doczytałem to nie będzie problemów i powinien pasować, pytanie natomiast inne,
rozumiem że nie ma takiej możliwości aby wyjąć stary licznik i włożyć nowy i żeby wszystko działało ?
tak czy siak potrzebuje albo zakupić albo mieć kogoś z VAGiem ?
czy to sczytywanie danych ma miejsce tylko podczas zmiany licznika ? czy przed każdym odpięciem swojego i ponownym wpięciem tego samego, pytam w kontekście chęci np sprawdzenia jaki mam licznik o jakim nr, można go wypiąć i wpiąć bez żadnych konsekwencji? czyt. utraty jakiś danych ?
Można wypiąć i wpiąć ponownie nic sie nie stanie. A sprawdzenie nr zrobisz wagiem bez wypinania szafy.
witam!
zgrałem wsad ze swojego licznika 3B0920822 BOO (z immo 2) programem Vagepromprogrammer 1.19.Lecz mam problem bo mój plik kończy sie na pozycji $255.
(edytowany winhex).do nowego licznika mam jeszcze skopiować obszar $258-$273. Co mam z tym zrobić. Ten ostatni wycinek jest koloru fioletowego na pierwszej stronie w tym temacie.Co on zawiera
czy bez niego licznik wystartuje.Nowy licznik to 3B0920847 A VDO z immo 3 .
Edytowane przez darecki_M
