maxwoj81 Zgłoś #1561 Napisano 6 Czerwca 2012 (edytowane) Jeszcze jedno jak jest z linią can b5 pewnie nie ma jak znam życie czyli czujnik temperatuty jak wyżej.... i potwierdzcie licznik z 3bg musi być maksymalnie z 2003 nowszy nie podejdzie?? Tak to zrozumiałem pełny fiss znalazłem dwa więc decyduje się na 1/2 fiss z fl jakieś konkretne nr liczników czy bez znaczenia? Jest kilka liczników zpełnym fiss automat czy ma to znaczenie?? Edytowane 12 Czerwca 2012 przez maxwoj81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1562 Napisano 14 Czerwca 2012 Witam trochę nie na temat , ale szukam kogoś do zrobienia takowej operacji, pasek b5 fl lecz licznik bez fis, zmiana na 1/2 fis, zaprogramowanie modułu komfortu na otwieranie i zamykanie z pilota szyb , oraz podłączenie tempomatu + aktywacja jeżeli ktoś by był z okolic Rybnika ( Śląsk) i miałby ochotę na takie pobawienie się za rozsądne ... to proszę o kontakt na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
placek Zgłoś #1563 Napisano 14 Czerwca 2012 Koledzy,wymieniłem licznik według instrukcji z pierwszego postu o nr 3B0920802A na 3B0920822A z 1/2 fis wszystko zagrało jak należy....lecz pojawił się problem z wskaźnikiem temperatury silnika,po przekręceniu stacyjki wskazówka wędruje na 90 stopni i tak zostaje a silnik jest zimny, podczas nagrzewania silnika nic się nie zmienia ,robiłem test wskaźników i wszystko działa poprawnie ,macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koron Zgłoś #1564 Napisano 15 Czerwca 2012 Witam, Jest tu dużo postów i już zaczynam się gubić, a mianowicie mam pytanie czy da sie zamienić licznik bez fis w passacie b5 (3B2) na taki z pełnym fisem z b5 fl (3bg)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mis139 Zgłoś #1565 Napisano 18 Czerwca 2012 czesc wszystkim jestem tu nowy i mam problem z licznikiem przeklamuje predkosc (zaniza)i zaniza odleglosc vw bora 1.9 tdi 115km 4 motion kupilem samochód i okazalo sie ze licznik klamie elektryk sprawdzal i stwierdzil ze ktos w nim grzebal. wcale ma jakis dziwny numer łB0920842A B5-KOMBINISTR. VDO V 16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcaris Zgłoś #1566 Napisano 18 Czerwca 2012 trzeba by spróbować wsad wymienić poszukaj na forum eprom od golfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxwoj81 Zgłoś #1567 Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) Odzwij się mam gdzieś program do ustawienia domykania szyb to podam nazwe lub wyśle jak znajde... z tempomatem nie ma wielkich problemów lutownica manetka przewód allegro koszt max 200 części plus chęci i z 2-3 godzin pracy.... z licznikiem jeszcze nie robiłem więc nie pomogę... z resztą nie ma problemu mozna pomysleć ale proponuje samemu Witam trochę nie na temat , ale szukam kogoś do zrobienia takowej operacji, pasek b5 fl lecz licznik bez fis, zmiana na 1/2 fis, zaprogramowanie modułu komfortu na otwieranie i zamykanie z pilota szyb , oraz podłączenie tempomatu + aktywacja jeżeli ktoś by był z okolic Rybnika ( Śląsk) i miałby ochotę na takie pobawienie się za rozsądne ... to proszę o kontakt na PW program do domykania darmowy http://www.motordiag.cz z resztą pisz do Pszczyny masz jakieś 50Km Edytowane 19 Czerwca 2012 przez maxwoj81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1568 Napisano 19 Czerwca 2012 czesc wszystkim jestem tu nowy i mam problem z licznikiem przeklamuje predkosc (zaniza)i zaniza odleglosc vw bora 1.9 tdi 115km 4 motion kupilem samochód i okazalo sie ze licznik klamie elektryk sprawdzal i stwierdzil ze ktos w nim grzebal. wcale ma jakis dziwny numer łB0920842A B5-KOMBINISTR. VDO V 16 Czym odczytałeś ten numer,nie polskim Vagiem?Bo on potrafi tak przekręcać oznaczenie.Wygląda to na licznik od passata i jeśli nie został wgrany wsad od bory,to nic dziwnego,że przekłamuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
km_1981 Zgłoś #1569 Napisano 25 Czerwca 2012 witam, jestem w zasadzie nowym uzytkownikiem tego forum dlatego prosze nie krzyczec na mnie ale mam 2 pytania - http://allegro.pl/show_item.php?item=2377966410 - czy ten licznik podejdzie do mojego Paska? i czy w okolicy Jasła/Krosna jest ktos kto sie na tym zna i moglby mi to zalozyc w razie ew. zakupu? dziekuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sansai Zgłoś #1570 Napisano 26 Czerwca 2012 kolego wszystko zależy jaki ma numer. Jak prześledzisz temat od początku dowiesz się że ważne dla twojego rocznika są cyferki w środku numeru. Dla ciebie musi to być 919, bo te co mają 920 to są już na magistrali CAN i żeby go zaadoptować to spore koszta są ale są ludzie którzy tego dokonali. Zobacz do tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarow-919-na-920-CAN-Dziala! Pozdrawiam i powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maszynistapael Zgłoś #1571 Napisano 6 Lipca 2012 Witam. Czy mogę poprosić o pomoc? Po podłaczeniu pod zegary i postępowaniu jak na 1 stronie wyskakuje mi problem w programie Vagtacho: Connecting VDO News... OK. 3B0920822A Kombi+Wegfahrs. BOO V21 Check for VDO Tacho... Wrong Tacgo selected !!! Disconnect and Select another Type! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1572 Napisano 6 Lipca 2012 o! a już myślałem że nie ma paska z zegarami boscha program podpowiada ci co masz zrobić nie klikaj "vdo new" tylko bodajże RB8/motometer tak jest to opisane (nie mam teraz pod ręką) choć nie widzę tutaj opisu co przepisać z wsadu bosch więc nie wiele ci to da. najlepiej byłoby gdybyś zaadaptował wszystko zwykłym vagiem, tylko pin wyciągnij przez vagtacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maszynistapael Zgłoś #1573 Napisano 6 Lipca 2012 A miało być tak pięknie i prosto, kurcze zawsze mam pod górę, a tak podobają mi się mody na forum. Będzie pewnie ciężka przeprawa bo używane zegary mam z FL-a na próbę anglik 3B0920925A. Dobrze, że są osoby, które chętnie pomagają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #1574 Napisano 6 Lipca 2012 Nic się nie przejmuj, spróbuj połączyć się z zegarami i wydobyć pin, nie zaszkodzi też eprom. Poszukam opisu jak przepisać boscha, bo chyba gdzieś mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maszynistapael Zgłoś #1575 Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Wyszło mi coś takiego - czyli nic nie da podpowiedź z pierwszej strony? Edytowane 7 Lipca 2012 przez maszynistapael Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #1576 Napisano 7 Lipca 2012 A jeżeli wybierzesz opcję Connect Any Tacho to też nie może się w pełni połączyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maszynistapael Zgłoś #1577 Napisano 11 Lipca 2012 Czy jest może osoba, która ma wiedzę jak zastąpić moje obecne zegary na te po lifcie? Bo ja już powoli się poddaje, a żona krzyczy na kolejne pieniądze wyrzucone w błoto :nerwus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #1578 Napisano 11 Lipca 2012 Czy jest może osoba, która ma wiedzę jak zastąpić moje obecne zegary na te po lifcie? Bo ja już powoli się poddaje, a żona krzyczy na kolejne pieniądze wyrzucone w błoto http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_%283B%29_Immobilizer Co Ci przeszkadza w zrobieniu tego w podany wyżej sposób? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1579 Napisano 11 Lipca 2012 Czy jest może osoba, która ma wiedzę jak zastąpić moje obecne zegary na te po lifcie? Bo ja już powoli się poddaje, a żona krzyczy na kolejne pieniądze wyrzucone w błoto :nerwus Wszystko jest opisane na pierwszej stronie.W twoim przypadku skoro masz z 2000 roku nie powinno być problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #1580 Napisano 12 Lipca 2012 (edytowane) Cześć. Powoli szykuję się do wymiany licznika. Znalazłem takie kabelki na allegro: >http://allegro.pl/vw-kable-konektory-kompl-nowe-ory-000979011-i2464544867.html Cena w porządku... (trochę na przesyłce zdzieraja.. ale do ASO mam 50 km wiec taniej i tak wyjdzie) I mam pytanie.... bo nr kabelków różnią się trochę ale patrze na te konektorki i wydaje mi się że to to samo ? (mam instalację jeszcze z audi to zaraz poszukam jeszcze taki wsuwek). Nadadzą się te kabelki ? i jedno jeszcze pytanko.... Jakiś czas temu dokładałem już tempomat... więc manetki założyłem już "full version" I teraz przeglądam te schematy i dalej jestem głupi bo nie wiem ile kabelków mam pociągnąć Ze zdjęć widzę 3 żyłki (tylko sterowanie z manetek bo nie mam ori radia) a ze schematu widzę 4 kable To ile ma tego być ? I ostatnie... najważniejsze pytanie.... Czy jest ktoś kto by mi ogarnął to Vagiem (najlepiej tacho) z okolicy ? (świętokrzyskie... małopolskie.. śląsk...) Chodzi tylko o adaptację bo montaż to ja wykonam bezproblemowo (podłącze kable.... i rozpruję auto tak żeby tylko na miejscu zamienić liczniki) Oczywiście nie za darmo Sam bym się bawił Vag Comem ale cały sprzęt mam teraz za granicą... I kolejne (teraz ostatnie pytanie ) Da się sprawdzić jaki mam nr licznika bez Vaga ? Czy tylko rozkręcanie mnie ratuje ? z góry dzięki za zainteresowanie... pzdr Wojtas. mam na uwadze 3B0 920 829 A << nada się co ? Edytowane 12 Lipca 2012 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
