Cinek-Tczevw Zgłoś #61 Napisano 15 Grudnia 2012 Witam również posiadałem w swoim pasku chropowate reflektory ale doprowadziłem je sam do bdb stanu. zaczynałem od papieru 800 w górę aż do 2000 potem pasta G3 a na nią zwykła tempo i jest błysk:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #62 Napisano 7 Stycznia 2013 Witam ja wolałbym tego sam nie robić bo nie posiadam żadnej maszynki do tego, czy możecie podać mi namiary na kogoś w warszawie ewentualnie w okolicach kto tym się zajmuje i w miarę tanio? najlepiej jakby się udało to załatwić jednego dnia o ile to możliwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #63 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Witamja wolałbym tego sam nie robić bo nie posiadam żadnej maszynki do tego, czy możecie podać mi namiary na kogoś w warszawie ewentualnie w okolicach kto tym się zajmuje i w miarę tanio? najlepiej jakby się udało to załatwić jednego dnia o ile to możliwe Podjedź do którejś z filii Nordglass nie wiem czy chłopaki znajdą czas no i ochotę żeby się w to bawić podejrzewam że mają dużo więcej roboty niż my ale w firmie mamy fajny system do polerowania szyb i usuwania osadów z szyb zespolonych osobiście polerowałem reflektory przy użyciu specjalnych tarcz i pasty nabłyszczającej w swoim b5 i efekt jest super lampy jak nowe szkoda że nie jesteś bliżej na pewno bym ci pomógł Edytowane 7 Stycznia 2013 przez neoarti Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #64 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) najlepiej bym wyszedł na takiej pomocy bo...robię te lampy dla siebie a nie koniecznie mi tu się spieszy w ładowanie w koszty...a nordglass na te zabawy na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki;) jak myślisz jakie mogą być koszty 2 tylnych lamp...? Edytowane 7 Stycznia 2013 przez pavvlo1988 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sylwester27 Zgłoś #65 Napisano 7 Stycznia 2013 Witam serdecznie Ja osobiście parę dni temu robiłem w swoim pasku polerkę reflektorów za pomocą zestawu z allegro http://allegro.pl/regeneracja-polerowanie-reflektorow-lamp-zestaw-i2844459820.html Efekt jest bardzo dobry polecam go. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #66 Napisano 8 Stycznia 2013 najlepiej bym wyszedł na takiej pomocy bo...robię te lampy dla siebie a nie koniecznie mi tu się spieszy w ładowanie w koszty...a nordglass na te zabawy na pewno nie zostawi na mnie suchej nitki;) jak myślisz jakie mogą być koszty 2 tylnych lamp...? Takiej usługi nie ma w naszym cenniku wiec wszystko zależy od ludzi myślę przy okazji zespalania jakichś szyb machnęli by twoje lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #67 Napisano 8 Stycznia 2013 Takiej usługi nie ma w naszym cenniku wiec wszystko zależy od ludzi myślę przy okazji zespalania jakichś szyb machnęli by twoje lampy witam wiec nic jak tylko zainwestować w ta maszynkę do polerki ( szlifierka kątowa z regulacją obrotów - o ile taka ma być) i nauczyć się przy okazji polerowania:) dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #68 Napisano 8 Stycznia 2013 Wystarczy wiertarka z regulacją obrotów i tarcza na rzep. Do tego filc, pasta polerska (farecla, turtle wax) i po dwa arkusze papieru ściernego. Koszt max 50zł. Moje biksenony po zabiegu wyglądają jak nowe. Tylne lampy też można tym przelecieć i będzie ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin, Zgłoś #69 Napisano 8 Stycznia 2013 Ja ostatnio korzystalem z uslug takiej firmy i kosztowalo mnie to 120zl i 1,5h czasu...efekt jak nowki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #70 Napisano 8 Stycznia 2013 Wystarczy wiertarka z regulacją obrotów i tarcza na rzep. Do tego filc, pasta polerska (farecla, turtle wax) i po dwa arkusze papieru ściernego. Koszt max 50zł. Moje biksenony po zabiegu wyglądają jak nowe. Tylne lampy też można tym przelecieć i będzie ok. Wiertarka też da radę ważne żeby przy okazji nie porysować okolic polerowanych lamp w pracy mam fajną polerkę z rzepem i łącznikami elastycznymi i u mnie poszło bez problemu okleiłem zderzak taśmą żeby nie zahaczyć papierem ściernym całość zajęła mi ok godziny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #71 Napisano 8 Stycznia 2013 Wiertarka też da radę ważne żeby przy okazji nie porysować okolic polerowanych lamp w pracy mam fajną polerkę z rzepem i łącznikami elastycznymi i u mnie poszło bez problemu okleiłem zderzak taśmą żeby nie zahaczyć papierem ściernym całość zajęła mi ok godziny Ja wycierałem też w środku bo bardzo brudne były. Do tego wymiana odbłyśnika w soczewce biksenonu i czyszczenie samej soczewki (żałuje że żarników nie kupiłem). Ale to wszystko na zdemontowanych więc nie obawiałem się o lakier. Taka operacja zabiera więcej czasu bo zderzak trzeba zrzucić ale różnica kolosalna w ilości światła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #72 Napisano 8 Stycznia 2013 ok przednie lampy już ogarniam o co chodzi , a jak jest w przypadku tylnich lamp które parują? czy samo rozebranie, wyczyszczenie i ponowne złożenie przy użyciu odpowiednich materiałów (pewnie jakiś silikon do uszczelnienia) wystarczy by przywrócić im dawne lata młodości? u mnie widać ze są zaparowane klosze lipnie to wygląda;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #73 Napisano 9 Stycznia 2013 Witam serdecznie Wyczyściłem swoje lampy dwoma rodzajami papieru wodnego (2000 i 2500), a potem pasta tempo i filc na wiertarce do wypolerowania. Cała praca zajęła mi około godz. a efekt piorunujący. Lampy przed czyszczeniem: http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1208_zps136cab3e.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1207_zps358054b8.jpg A oto efekt po czyszczeniu http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1214_zps9e4a1b98.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1219_zps3fbe97e2.jpg Pozrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #74 Napisano 9 Stycznia 2013 a jak jest w przypadku tylnich lamp które parują? czy samo rozebranie, wyczyszczenie i ponowne złożenie przy użyciu odpowiednich materiałów (pewnie jakiś silikon do uszczelnienia) wystarczy by przywrócić im dawne lata młodości? Tylnych lamp nie rozbierzesz niestety, nie da się bez szkód oddzielić klosza od lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #75 Napisano 9 Stycznia 2013 Tylnych lamp nie rozbierzesz niestety, nie da się bez szkód oddzielić klosza od lampy Witam czyli nawet firmy które się zajmują regeneracją lamp nie są w stanie tego zrobić profesjonalnie tak jak widzieliśmy na zdjęciach wcześniej efekty regeneracji lamp przednich? (bo o taki mi chodzi efekt ale na tylnich) Jeśli się nie da to tylko kupno nowych czy...? no właśnie, pozostaje kupno nowych tanich zamienników z np allegro czy też bardzo ładne używane z tzw szrotu...? ---------- Dodano o 19:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:18 ---------- Witam serdecznie Wyczyściłem swoje lampy dwoma rodzajami papieru wodnego (2000 i 2500), a potem pasta tempo i filc na wiertarce do wypolerowania. Cała praca zajęła mi około godz. a efekt piorunujący. Lampy przed czyszczeniem: http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1208_zps136cab3e.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1207_zps358054b8.jpg A oto efekt po czyszczeniu http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1214_zps9e4a1b98.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1219_zps3fbe97e2.jpg Pozrawiam Witaj z co do Twojego postu to:ok jak dla mnie super różnica jest i te dobre fotki to pokazują szkoda ze na tą chwile problem mam z tylnimi przód jeszcze jest w miarę pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #76 Napisano 9 Stycznia 2013 Jeśli się nie da to tylko kupno nowych czy...? no właśnie, pozostaje kupno nowych tanich zamienników z np allegro czy też bardzo ładne używane z tzw szrotu...? Poczytaj tutaj : http://forum.vw-passat.pl/threads/113204-Tylna-lampa-nowy-zamiennik-czy-lepiej-ori-uzywka?highlight=lampa+ty%B3 Ja też mam potłuczone szkło zewnętrzne i muszę kupić jedna, chyba kupię używany oryginał pomimo tego że jest droższa od nowego zamiennika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #77 Napisano 9 Stycznia 2013 dzięki bardo na pewno poczytam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #78 Napisano 9 Stycznia 2013 Witam serdecznie Wyczyściłem swoje lampy dwoma rodzajami papieru wodnego (2000 i 2500), a potem pasta tempo i filc na wiertarce do wypolerowania. Cała praca zajęła mi około godz. a efekt piorunujący. Lampy przed czyszczeniem: http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1208_zps136cab3e.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1207_zps358054b8.jpg A oto efekt po czyszczeniu http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1214_zps9e4a1b98.jpg http://i65.photobucket.com/albums/h212/SirPawel/DSCF1219_zps3fbe97e2.jpg Pozrawiam No i tu mamy przypadek kolegi który sam sobie radzi w trudnej sytuacji, polerkę zrobił sam niewielkim kosztem i chwała mu za to tak właśnie powinno być niewielkim nakładem finansowym i odrobiną swojej pracy efekt i pomysłowości sam efekt super widać nie potrzeba specjalnego sprzętu i usług firm zewnętrznych wystarczy chwilę pomyśleć i efekt murowany kolego wielki szacun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #79 Napisano 9 Stycznia 2013 Recepta jest ogólnie znana. papiery 1000->1500->2000->2500->Polerka Robiłem tak u siebie, efekt powalający. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoarti Zgłoś #80 Napisano 9 Stycznia 2013 no i tyle jak się che to się ma i nie trzeba za bardzo cudować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
