robert-o Zgłoś #21 Napisano 28 Września 2012 To ja Ci odpowiem że zawsze używam ciepłej bo przyjemniej się robi Szczególnie przy niskich temperaturach przy ciepłej wodzie plastikowy reflektor zmieknie hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #22 Napisano 28 Września 2012 (edytowane) Tutaj jest reklama dedykowanego papieru 1000 i 3000 ale mniej więcej widać jak to powinno się wykonać. Ciekawe czy da się kupić gąbkę na wiertarkę wtedy może lepiej by to wyszło. Edytowane 28 Września 2012 przez piszczuS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #23 Napisano 28 Września 2012 ten reflektor to plastik czy szkło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #24 Napisano 28 Września 2012 Ten akurat nie wiem, ale podejrzewam że plastik. Ale nie widzę różnicy przy polerce plastiku i szkła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #25 Napisano 28 Września 2012 więc pozostaje tylko wziąść się do roboty jutro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #26 Napisano 28 Września 2012 Wrzuć foty efektu. Ja wziąłbym się za swoje lampy ale zastanawiam się nad zmianą więc nie wiem czy się opłaca. Najlepiej zdjęcie przed polerowaniem i po tak aby było widać przeskok:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #27 Napisano 28 Września 2012 sluchajcie kupilem papier 2000 to na początek śmigać papierem i polewać wodą a pozniej śmignąc pastą polerskąkolego opcja szukaj się kłania szczególnie że masz to tak ładnie opisane krok po kroku http://forum.vw-passat.pl/threads/85153-Porysowany-klosz-lampy-przedniej-w-3BG http://forum.vw-passat.pl/threads/12400-RENOWACJA-Kloszy-Reflektorow-Przednich Woda+papier 2000 do wycięcia rys i zmatowienia lekkiego reflektorakolego jak już to się zaczyna ale od 1000 a nie od 2000 ten reflektor to plastik czy szkło ?to jest plastik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #28 Napisano 28 Września 2012 Jak wżery są głębokie to polecam papier 1500 potem na 2000. Czytaj dokładniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #29 Napisano 28 Września 2012 Czytaj dokładniej.umiem czytać dokładnie ale nie wprowadzaj w błąd bo tylko będzie więcej roboty ,a ty jak byś poczytał trochę o czyszczeniu lamp to byś wiedział że nawet od papieru 800 się powinno zaczynać ale jak na mnie to 800 to tylko przy bardzo zniszczonej lampie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #30 Napisano 28 Września 2012 No dlatego napisałem że jak są głębokie wżery i trzeba trochę bardziej ją "wytrzeć" to można grubszym papierem. Napisałem akurat 1500 bo ja tak robię i do tej pory wychodziło dobrze. Każdy ma swoje doświadczenia w jakiejś sprawie. Jeśli ktoś zapytał to napisałem jak to robię ja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #31 Napisano 28 Września 2012 Koledzy a gdzie mogę dostać taki papier wodny do polerki lamp?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #32 Napisano 28 Września 2012 W mieszalni lakierów np. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polakpotrafi23 Zgłoś #33 Napisano 28 Września 2012 Witam, podziele sie 30 minutowym sposobem na polerke reflektorów. woda 500ml, butelka ze spryskiwaczem, papier ścierny 2500 wodny , wiertarka z regulacja obrotów, ściereczka czysta -myjemy lampki, papier ścierny w dłoń i szorujemy tak z 5 min cała powierzchnie reflektora. co kilkanaście sekund pryskając wodą(czy za rzadko czy za często?, można i wynająć kogoś , żeby nam pryskał cały czas wtedy brud itp będą nam cały czas spływały nie rysując lampki. Do polerowanie papierem narzędzie to... ręce a pasta to trzpień zakończony krążkami filcowymi. Wycieramy do sucha, nanosimy pastę polerską, ja użyłem aluchrom(tak, do alufelg...nie ganić, po prostu tylko taka miałem pod ręka) i pryskając raz na jakiś czas...dłuższy (30 sek) polerujemy na średnich obrotach żeby nam plastiku nie popaliło(nie zapominać psikać ) i jak będzie brakowało pasty to dokładka. Później jak kto ma możliwość czysty krążek do polerowania, a jak nie to czyści lampkę i zasuwa ściereczką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Taxi_czaki Zgłoś #34 Napisano 30 Września 2012 Witam co do twojego 1 pytania to zmatowaly sie pewnie od kamyczków ale w moim wypadku wydaje mi sie ze od xenonów tez wczoraj zamówilem z allegro paste do własnie plastikowych lamp jak tylko spoleruje sam opisze ci o rezultatach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passek B5 3B Zgłoś #35 Napisano 10 Października 2012 Witam. Jestem nowy na forum ale mogę wam powiedzieć w miarę dokładnie jak to się robi ponieważ pracuje w warsztacie i robimy dosłownie wszystko co z autem związane. Wiec do wykonania polerki lamp będzie potrzebne: papier ścierny wody o granulacie 400 ale to na naprawdę zajechane lampy i najlepiej zrobić to maszynowo, papier 1500, 2000, 2500. Ale może być 1500 i 2500 ale to dłużej potrwa. Robimy to tak: 1. nalewamy sobie wiaderko ciepłej wody 2. bierzemy papier (400 jak są zajechane) 1500, (moczymy go w wodzie cochwile) i matujemy lampy aż do zniwelowania rys, 3. następnie bierzemy papier 2000 (moczymy go w wodzie co chwile) i szlifujemy lampy nie długo 4. później bierzemy papier 2500 (moczymy w wodzie) i szlifujemy tak co najmniej 1,5 min lampę. 5. na koniec bierzemy pastę polerską i nakładamy na wilgotne lampy, najlepiej polerować maszynowo, rozprowadzamy polerka paste po całej lampie ( moczymy lampy co chwile), polerujemy aż do zabłyszczenia lamp. WYNIK JEST ZAJE******** W TAKI SPOSÓB SPOLEROWALIŚMY SOBIE LAMPY BEZ ŻADNEGO ROZKLEJANIA I DENOTOWANIA LAMP!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piszczuS Zgłoś #36 Napisano 10 Października 2012 mogę wam powiedzieć w miarę dokładnie jak to się robi Napisałeś prawie dokładnie to co my. Jedyny plus że ubrałeś to w punkty krok po kroku^^ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #37 Napisano 10 Października 2012 Tu masz temat który kiedyś stworzyłem na potrzeby takich problemów http://forum.vw-passat.pl/threads/12400-RENOWACJA-Kloszy-Reflektorow-Przednich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #38 Napisano 10 Października 2012 Koledzy a gdzie mogę dostać taki papier wodny do polerki lamp?: Kolego papier wodny dostaniesz np. w castoramie, praktikerze, czy w sklepie z farbami samochodowymi. Ponadto temat poruszany milion razy, także nadaje się do kosza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotyll Zgłoś #39 Napisano 12 Października 2012 (edytowane) Niestety ceny tego papieru z filmu Meguiar's są nieciekawe (po 100 za 25 szt, a po co komu 25 szt), za pasty polerskie 250ml też koło stówki. Moje reflektory miały nie tyle co rysy, ale zrobiły się białe jak mleko spolerowałem je jakimś zestawem Meguiar's do renowacji reflektorów. Wszystko było cudnie, tylko jedno ale. Po około miesiącu znów powoli zaczeły zachodzić na biało, podobno po polerowaniu trzeba je prysnąć jakimś płynem przeciw promieniom UV bo inaczej to syzyfowe prace. PS. te pasty polerskie mają nowe nazwy: Intensive Polish to IP2000, a PO106FA to SF4000. Edytowane 12 Października 2012 przez trotyll Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jezdze.b5 Zgłoś #40 Napisano 13 Października 2012 Ja kupiłem jakąś pastę na allegro stosowałem tak jak pisało w instrukcji to tylko kilka tych rysek zginęło ale żeby lampa się błyszczała to niestety nic z tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
