MłodyWilk22
Matowe reflektory...
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Po bliższym przyjrzeniu się mojemu autku zauważyłem, ze przednie reflektory są delikatnie matowe i lekko chropowate. Uszkodzenia jak sie domyślam powstaływ wyniku uderzeń kamyczków(masce też sie nie raz oberwało :) ).
    Teraz pytanie??
    Jak przywrócić im wcześniejszy blask??
    Słyszałem o metodzie - papier wodny 2000, później pasta polerska i ponoć jest lustro :)
    Próbował to ktoś kiedyś na feflektorach w swoim pasku??
    Będę wdzięczny za wszelkei dobre rady :)
    Pozdrawiam:)
    Piotr
    Samochód: B5(3BG) 1.8T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    osobiście nie próbowałem ale mój lakiernik robił to z moimi lampami przednimi i tylnymi i jest wypas. nie wiem czy dokładnie ta technika ale efekty są.
    pozdro.
    Guest hha
    Też uważam, że najrozsądniej oddać to w ręce lakiernika i niech to wykona fachowo. Nie pchaj się w rozklejanie reflektorów.
    HHA
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Wystarczy papier wodny 2500 (ciężko dostać), potem pasta polerska i gotowe.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 2000
    Witam.
    Podepnę się pod temat,posiadam plastykową obudowę reflektorów w b5 i na nich właśnie powstał brud..... ale w środku.Ktoś mi doradził żeby usunąć te naloty pastą Tempo ale wtedy musiałbym wyjąć środek(jak to zrobić) można ktoś zna jakiś sposób na te naleciałości?Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2009
    Po bliższym przyjrzeniu się mojemu autku zauważyłem, ze przednie reflektory są delikatnie matowe i lekko chropowate. Uszkodzenia jak sie domyślam powstaływ wyniku uderzeń kamyczków(masce też sie nie raz oberwało ).
    Teraz pytanie??
    Piotr
    Przy mocno zajechanych szkłąch , a takie miałem , pasta nie da efektu , ja u siebie zamiast pasty lampy wymalowałem klarem i jest ok. Pasta nic nie dała mimo polerowania lamp papierkiem 2500.
    Jak chcesz oceń to w moim temacie
    http://forum.vw-passat.pl/threads/82667-Rodzinne-kombi-NOKIANA-nisko-jeszcze-nizej-18-quot-PHAETON-quot-STICKER-BOMB/page15
    efekt jak dla mnie jest super
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    wczoraj odnawiałem reflektory w swoim passacie tą metodą tylko użyłem trzech rodzajów papieru wodnego a mianowicie najpierw 1000 dla zniwelowania większych rys potem 1500 a później 2000 wszystko pod bieżącą wodą na sam koniec pasta polerska reflektory wyglądają jak nówki trochę pracy a efekt niesamowity
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BLS)
    Rok prod: 2006
    papier wodny 2000 a potem pasta G3 i najlepiej maszynowa polerka :) i sa jak nowe moja zona myslala ze kupiłem nowe reflektory :)
    hehe pozdr.
    Rok prod: 2000
    Tomcio-dzięki.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    sluchajcie kupilem papier 2000 to na początek śmigać papierem i polewać wodą a pozniej śmignąc pastą polerską i polerowac szmatną ? czy najpierw nalozyc paste i tym papierem śmigać?
    Samochód: B6 2.0 FSI 150KM
    Rok prod: 2005
    Woda+papier 2000 do wycięcia rys i zmatowienia lekkiego reflektora, potem pastą. Najlepiej polerką i farecla wychodzi jak dla mnie do tego mililitry wody na reflektor podczas polerowania pastą. Żeby efekt się utrzymał ktoś pisał o woskowaniu reflektora.
    Jak wżery są głębokie to polecam papier 1500 potem na 2000.
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2003
    a polerowanie pastą może być za pomocą szmatki ?
    Rok prod: 2005
    Może być, ale musisz się liczyć z tym że efekt nie koniecznie będzie trzymał się rok:)
    btw. jak masz głębokie wżery to wątpię że szmatka+ew. pasta tempo Ci to wyprowadzą ładnie.
    Rok prod: 2003
    za ten czas kupi się sprzęcik jakiś :)
    Rok prod: 2002
    piszczuS1991 dzięki za info, jutro biore sie do roboty, i wrzuce tu foty przed i po. Mam nadzieje ze efekt bedzie dobry. bo wkur... mnie zmatowiała lampa..
    Piszczus ale na początek, zwilżyć lampe wodą i śmignąć papierem.Poźniej przemyć wodą i dalej papiere. a na koniec przemyć wodą i nałożyc paste i czochrac az do porzdanego efektu :D??
    Edited by athlon306
    Rok prod: 2005
    athlon Weź w wiaderko wody nalej, i cały papier zmocz. Mokrym papierem przeleć po mokrej lampie. Nie rób nic na sucho. Po wydarciu papierem umyj lampe, rozprowadź pastę i gdy wyschnie wytrzyj. Ja zawsze polerowałem maszyną i fareclą i przy polerowaniu polewałem wodą. A czy przy metodzie ściereczka+pasta woda jest przydatna to Ci nie powiem. W każdym razie papierem na mokro!!
    Rok prod: 2002
    własnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, w takim razie do jutra. Sam ocenisz jak efekt jest
    Rok prod: 2003
    może jeszcze się zapytam czy woda ciepła czy zimna hehe , żartuje oczywiście :)
    Rok prod: 2005
    To ja Ci odpowiem że zawsze używam ciepłej bo przyjemniej się robi:) Szczególnie przy niskich temperaturach:)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
