sojkis
Jak sprawdzić rozrząd VAG COM 1,9 tdi PD
Robiłem właśnie AVFa i po wymianie paska wartości wróciły do fabrycznych.
Bierz ori rozrząd, nie będzie różnic.
Pewnie tak, nie pomyślałem, żeby pomierzyć stary i nowy pasek. Przy najbliższej okazji, sprawdzę różnice w długościach pasków, tak dla własnej wiedzy. :)
A jaki to bedzie ori?
Myslisz ze u dealera vw beda mieli taki jak na tasmie czy tez tylk zaminniki rozprowadzaja?
Rolki i napinacz raczej nie beda mialy innych wymiarow, jedynie pasek(wynik technologii produkcji) chyba prawda?
Tak mi sie wydaje...
A np. taki: http://allegro.pl/rozrzad-1-4-1-9-2-0-tdi-vw-seat-skoda-audi-oryg-i1274686151.html lub z teflonowanym paskiem (białym).
Znajdziesz nawet w dobrym motoryzacyjnym.
W ori i dobrych firmowych wszystko jest tych samych rozmiarów, w taniutkich bywa naprawdę różnie. ;)
no wlasnie ja mam inny rozrzad, jest na napinaczu pneumatycznym ;(
no i?
no i?
no i mam z tym problem... mianowicie auto kupilem z rozrzadem robionym 3 tysiace mil wczesniej, mam paragon za czesci, fakture os typa co to robil w serwisie, pamieta ta robote nawet bo do niego dzwonilem;)
Problem lezy w pompie...leje sie z niej bo albo nie byla zmieniana io padla albo tak ja skrecili pajace...
Musze sama pompe wymienic, ale.
No i wlasnie to ale to napinacz-nie bardzo go mozna(z tego co wiem) zcisnac i zalozyc ponownie.
To znaczy zcisnac to bez problemu, ale czy pozniej bedzie dzialal tak jak powinien-tego nie wiem.
Aczkolwiek kiedys czytalem na ten temat i upewnilo mnie to ze nie bedzie sprawny-to nie amortyzator;)
Tak wiec musze zmienic rozrzad wraz z ta zapyziala pompa.
Obecnie smigam na uszczelniaczu do chlodnicy, ale ile na tym kislu mozna jezdzic, wogole sie nie powinno.
Wiec jak najszybciej musze wyplukac uklad petrygiem(mam 5l) pozniej woda i zalac g12.
No to na początek masz procedurę wymiany w AVF z hydraulicznym napinaczem. Wynalazkiem VW od siedmiu boleści.
No to faktycznie ciekawie to robili zostawiając pompę, lejącą zresztą, pewnie oringu nie założyli jeśli wymieniali, albo cieknie ze starości.
W serwisówce masz pokazane jak sobie z nim poradzić. Dlaczego nie można użyć ponownie? Moim zdaniem jeśli rozrząd jest faktycznie tak młody jak piszesz, to nie ma problemi i ryzyka z ponownym montażem całości (paski, rolki i napinacz).
A dlaczego? Nie uważam tak.
To do roboty... :)
Wylej to gó*no natychmiast, bo zakitujesz układ i będziesz płakał jeszcze bardziej, jak Ci będzie spierniczał płyn, albo zabijesz chłodnicę lub kanały w głowicy. Wtedy będzie dopiero rozpacz. Lepiej niech cieknie i dolewaj regularnie właściwy płyn niż używać tego szajsu!
avf_hydrauliczny.pdf
To do roboty... :)
Wogole mnie zastanawia ten rozrzad...pasek wyglada jak nowy, napinacz tez, mapiecie paska ok, pompa cieknie i rolka napinajaca peknieta w miejscu gdzie sie imbusa wklada-tak jak by rozerwalo ta dziorke.
Mysle ze nie strace jak zakupie rozrzad i wymienie ponownie bo wszystko wyglada jak prowizorka-mnie nie dziwi, bo to angol robil, a oni sa gorsi niz polski amator a nawet laik;)(bez obrazy).
No i bedzie pretekst zeby zakupic kabel vaga i nauczyc sie obslugi :)
Tak wiec za tydzien, dwa ruszam, bo teraz ani waluty, ani czasu :(
Z tego co piszesz to faktycznie kretyn to robił. Możliwe, że nie dokręcił pompy, albo za ciasno mu wchodziła z oringiem i postanowił się go pozbyć... :D
A co do pęknięcia rolki, to faktycznie wymień całość. Nie oszczędzaj, skoro tak jest pokaleczony ten rozrząd.
No dokładnie.
No dokładnie.
heh ;) dzieki za wsparcie
Edytowane przez Stavros
Pompę i rolke pewnie masz padniętą, bo nikt tego wcześniej nie wymienił. Ja jak kupowałem rozrząd w ASO w Yeovil to poprosiłem o wszystko co wchodzi w skład rozrządu, plus pompa i paski. Mój błąd, że nie popatrzyłem dokładnie czy wszystko mam. Nie dał mi rolki prowadzącej, no to z powrotem i z pytaniem dlaczego mi nie dał jak chciałem wszystko. No bo my normalnie przy zmianie rozrządu nie wymieniamy tej rolki (!?). No to zamówiłem. Odbieram, a tam brak nakrętki (zresztą tak samo jak i nakrętki do rolki napinającej). No to zapytałem, czemu nakrętek mi nie dał. W odpowiedzi usłyszałem, że oni używają starych nakrętek-szczena mi opadła, bo koszt nakrętki to 1.5 funta...
Ostatnio kolega z pracy kupił alhambrę. Pompa nie miała już wirnika i gotowało przy wyższej prędkości. Rozrząd miał już zrobione 40 tyś mil, a mechanik bezstresowo wymienił pompę i założył stare graty z powrotem...Powiedziałem kumplowi, że tak się nie powinno robić, ale on zadowolony, że tanio go wyszło...
Więc wymień ten rozrząd i miej spokojną głowę.
ty jak by mi angol powiedzial ''bo my zazwyczaj nie wymieniamy tego razem'' to bym mu znalazl definicjue tej pracy i co wg regoly ogolnej w jej skllad wchodzi i jak sie wymienia np pompe(czyli nie mozna zalozyc starych gratow wg producenta) i robil by jeszcze raz na swoj koszt a jak nie to bym auta nie odebral i szedl do sondu
---------- Post added at 21:29 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
to tak jak bym pojechal na wymiane oleju koles mi mowi powiedzmy 40f ja sie pytam dlaczego stary filtr a on:
my nie wymieniamy filtra przy zmianie oleju.. ;0
Stavros, do jakiego kraju Ty pojechałeś! :D
NIE PYTAJ......jedna wielka porazka i takie przyklady jak z olejem to fakt codzienny
Np.:
zamawiasz malowanie pokoju...
koles sie zwija i pytasz:
Panie a co z tym sufitem?
A on:
panie ale my tylko sciany malujemy a sufity i podlogi to osobne zadania;)
witam ponownie tak sobie czytam ten temat i nie widziałem mowy o kanale 23 gdzie wartości na pompowtryskach powinny oscylować w zakresie od -30 do +30 i chyba tymi wartościami trzeba by się zainteresować , w przypadku przestawienia rozrządu te wartości napewno się zmienią ???
pozdrawiam
Edytowane przez unseen
a ja mam problem
wlacze klimatronik na full i zaczyna cos piszczeć w schowku co to moze byc
Misiu kolorowy, nie pisz tego samego w kilku wątkach. Napisałem Ci, że to wentylator Ci ćwierka.
Niesamowita specjalizacja! :D
dokladnie tu jak ktos sie specjalizuje w tlumiakch to tylko robi np tlumiki, a kata juz ci nie wymieni;) wiec jak pojedziesz na robienie nowego ukladu wydechowego i przyjmiesz cene z ochota to na odbiorze moze pasc pytanie:
-a catalizator to co jaja jakies?
i
odpowiedz:
-panie my nie wliczamy katalizatora w wymiane uklady wydechowego;)
---------- Post added at 17:18 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
dokladnie, mi tez cwierka lozysko wiatraka i nic wiecej...nie martw sie nie odpadnie tylko cwierkac bedzi a jak zamkniesz maske to nie slychac, jedynie na postoju wk...czlowieka to cwierkanie
Witam. Wczoraj mechanik wymienił mi rozrząd. Silnik 1.9 tdi 101km, przed wymiana komputer pokazywał mi spalanie ok 0.7 l/h a teraz dochodzi aż do 1.3-1.4 l/h . W trasę będę jechał po południu wiec jeszcze nie wiem jak wyjdzie spalanie. Na pierwszy rzut oka nie zauważyłem jakiś zmian w jeździe i w pracy silnika. Niestety nie wiem jakie miałem wartości z tym kątem synchronizacji przed wymianą i teraz tez nie wiem jakie są bo "mechanik" nie używa Vag'a. Wieczorem będę mógł się podpiąć pod komputer (posiadam jakiś polski Vag) to podam wartości o ile je znajdę...
A mam pytanie jak to regulować w moim silniku, jak mam się dostać do tych śrub, wystarczy tylko zdjąć obudowę od paska czy trzeba coś więcej demontować? Do mechanika dopiero w przyszłym tygodniu będę mógł podjechać a może w weekend udało by mi się z kimś mądrym to zrobić.
Jakie sa prawidlowe wartosci dla tego silnika z tymi kątami?
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=577651&postcount=24
Poczytaj i będziesz wiedział o co biega, fotka jest tam poglądowa, wystarczy że zdejmiesz tylko pokrywę paska.
Czytałeś temat? Bo już było to napisane.
fabrycznie przewidziano od -3 do +3.
