sojkis
Jak sprawdzić rozrząd VAG COM 1,9 tdi PD
Synchronizacja ma być na zero. Pytanie o synchronizację na zgaszonym silniku, nie kapuję, jak można synchronizować coś co się nie obraca? ;) na podstawie czego?
To jak mam sprawdzić jak odkręcę i już przestawię na fasolkach ?? myślałem ze ma to wszystko ustawiać jak jest zgaszony silnik i na zgaszonym ma być zero.
ustawiasz na zgaszonym silniku a sprawdzasz na działającym :) Na działającym ma być bliski zeru :)
synchronizację ustawia się na ciepłym silniku czy zimnym? ma jakieś to znaczenie?
Tak czytam ten wątek i nie mogę załapać. Co jest ważniejsze ustawienie kąta synchronizacji na 0 czy zjechaniem spalania do minimum na jałowym?
U mnie przy kącie od +1.7 +2.2 spalanie mam na vag'u 0.2 - 0.4 l/h
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/gmimp_12264.html
Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/gmimp_12344.html
I na Twoim miejscu nic bym nie zmieniał, przynajmniej do następnej wymiany rozrządu.
witam
mam naglący problem.
poluzowalem śruby, środkową kręciłem zgodnie ze wskazówkami zegara, nie za bardzo chciało iść, aż ciach i skoczyło do samego końca.
kiedy próbuję w odwrotną stronę, środkowa śruba się odkręca i nie idzie tego cofnąć.
co mogę zrobić?
proszę o szybką odpowiedź
no to dokreć 3 małe śrubki i dokręć dużą, potem poluzuj 3 małe i innym narzędziem cofnj koło zębate
z tym już sobie poradziłem.
niestety u mnie też pływa ta synchronizacja i nijak nie idzie jej ustawić żeby trzymała.
Kiedy ustawiłem 0.0 - 0.6 spalanie wzrosło o około 30%., a mocy mniej niż przy tym 4.6
I to już nie mówię o tym, że trip pokazywał na postoju 0.7 - 0.8/h, ale realnie podczas jazdy.
Łukasz zwróć uwagę że ja mam awx, może gdzieś tu diabeł siedzi.
teraz ustawiłem 2.3 - 2.6 osłuchowo kulturka, niby nic, ale jakby pracuje płynniej i lepiej.
Może warto spróbować zjechać poniżej zera do minusowej wartości?
Bo działa napinacz i nigdy fazy nie będą jak w laboratorium.
A po co, skoro na tym 2.3 - 2.6 masz dobrze.
No właśnie to trudno ocenić. Sam już nie wiem czy nie chodzi za ciężko, no i to spalanie.
Jaka jest norma?
wcześniej na trasie pokazywał średnią 5.5 teraz 6.5, w mieszanym 7.3, teraz jeszcze nie mam danych bo za krótko. Ale nawet żona :) mówi że pracuje jakby równiej, choć jakby ciut głośniej.
Ile powinien brać po mieście?
Moim zdaniem jak na 130KM to masz spalanie wzorcowe. Myślałem, że jesteś w Szkocji, ale widzę, że nie, to po co szukasz na siłę oszczędności? ;)
hmm, jestem w Szkocji.
Aaaaa... To zmienia postać rzeczy... :D A tak na poważnie nie zmieniaj nic więcej.
Panowie, u mnie po wymianie rozrządu ustawienie było wzorcowe 0.0 ale... AWX zrobił sie mułowaty, (co dziwne przed wymianą tez miał 0.0) przestawiłem na -1.6 i nie dosc ze spadło spalanie na 0.5- 0.6 (mfa) to zaczał "normalnie" przyspieszac..
Fabryka dopuszcza odchylenie synchronizacji -3.2 do + 3.2 i dlaczego u jednegoauto jedzie dobrze na 0.0 a inny musi miec przestawienie na + bądz - tego nie mam pojęcia.
witam
dzisiaj zauważyłem że autko chodzi głośniej w zakresie obrotów ok. 1300-2000. wymieniany był rozrząd 2 tygodnie temu i wtedy autko chodziło dużo ciszej. VAG nie pokazuje błędów ale chciałem sprawdzić tą synchornizację. Gdzie to dokładnie się sprawdza w VAGu? może ktoś napisać w co wejść i które to dokładnie bloki?
z góry dzięki/
Ten wątek dotyczy PD a nie VP, szukaj w wątkach o VP.
a możesz mi takowy wskazać:)
grupa 000 -> poz 2, najlepiej jak jest w zakresie 51-54, pomiar w Basic Settings. W twoim przypadku jest to kąt wtrysku, w przypadku PD synchronizacja przyczym sprawdza się to wtedy w innym bloku.
