dev14 Zgłoś #61 Napisano 12 Września 2013 jeździłem rok na 2,4 przód jak i tył na 17 225/45. Teraz mam (za namową pewnej bardzo dobrej duszy ) 2,8 przód i 2,6 tył i jest lepiej. I swoją drogą wymieniłbym te alusy na 16 bez zastanowienia kosztem wyglądu ale 17 to na nasze gówniane drogi przy oponach 225 za dużo. Ew. opony 205 do 17 komfort też się liczy a nie kontrowanie kierownicy ciągłe na wyd.. drogach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JakiCMG Zgłoś #62 Napisano 12 Września 2013 ja mam 17" opony 205x50 napompowane przód i tył 3 atmosfery i jezdzi mi sie normalnie jesli chodzi o komfort i sztywnosc to nie narzekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thedriver Zgłoś #63 Napisano 7 Lutego 2017 Panowie mam mega okazję do kupienia opon 17 215/55 R17 felga 7.5j zawias obniżony miał ktoś z was taki zestaw w b5 ? wgl wejdzie coś takiego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blothan Zgłoś #64 Napisano 10 Kwietnia 2017 Witam, mam pytanko, alufelgi 8j, 35 ET, 235/45/17 wejdzie taka oponka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #65 Napisano 11 Kwietnia 2017 Witam, mam pytanko, alufelgi 8j, 35 ET, 235/45/17 wejdzie taka oponka? na felgę wejdzie ale do passata b5 opona za szeroka, średnica koła będzie za duża, dynamika spadnie, spalanie wzrośnie, prędkościomierz będzie przekłamywał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek24dm Zgłoś #66 Napisano 11 Kwietnia 2017 jeździłem rok na 2,4 przód jak i tył na 17 225/45. Teraz mam (za namową pewnej bardzo dobrej duszy ) 2,8 przód i 2,6 tył i jest lepiej. I swoją drogą wymieniłbym te alusy na 16 bez zastanowienia kosztem wyglądu ale 17 to na nasze gówniane drogi przy oponach 225 za dużo. Ew. opony 205 do 17 komfort też się liczy a nie kontrowanie kierownicy ciągłe na wyd.. drogach. 3 sezony latalem na cisnieniu 2.4 (rozmiar 225 45 17) opony wytarte na srodku co swiadczy o zbyt duzym cisnieniem. Teraz latam na 2.2 bara. 2.8 przod to tak jakbys na pilkach do ragby jezdzil. Co to rozmiaru to fakt przy 225 troche trzeba kontrowac na koleinach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #67 Napisano 12 Kwietnia 2017 tez jezdze na 17' phoenix'ach cisnienie 2,4 .. a na wiekszych koleinach walka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #68 Napisano 12 Kwietnia 2017 a na wiekszych koleinach walka to głównie zależy od szer. opony a nie cisnienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #69 Napisano 12 Kwietnia 2017 wiem ... mam 225 .. stąd problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #70 Napisano 13 Kwietnia 2017 (edytowane) Panowie oczytalem się za dużo jeśli chodzi o opony na 17 calowe felgi.. Nie wiem co założyć.. 225/45, 215/45 czy 205/50? Felgi J7,5 x17 ET45 chce żeby było w miarę przyzwoicie jeśli chodzi o jazdę, zawiecha to tak pół na pół bo z przodu no name a z tyłu 1BE ale przód siadł z 2,5 cm niżej. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Edytowane 13 Kwietnia 2017 przez Jar091 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #71 Napisano 13 Kwietnia 2017 na 7,5 cala to 205/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #72 Napisano 13 Kwietnia 2017 I powinno być spoko? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #73 Napisano 14 Kwietnia 2017 Zależy co masz na myśli mówiąc spoko. Oba rozmiary są spoko 225/45 i 205/50. Osobiście bym założył 205/50 bo lepiej wygląda węższa opona i lepiej sie prowadzi w koleinach. 225/45 będzie miało lepsze boczne i lepszą przyczepność przy starcie...wybór należy do Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jar091 Zgłoś #74 Napisano 14 Kwietnia 2017 Już wybrałem 205/50 dzięki za pomoc w wyborze Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #75 Napisano 14 Kwietnia 2017 będzie lepszy komfort:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #76 Napisano 21 Listopada 2018 Siemka Panowie!!! Mam szansę kupić do mojego pastucha papcie 235/35/17(całe koła z a4 b7) tylko jak tak tak przeglądam ten wątek to jestem trochę skołowany i dlatego pytam czy będą pasowały??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #77 Napisano 22 Listopada 2018 Za niski profil jak na 17". koło będzie aż 40mm niższe od przykładowego 205/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kolec Zgłoś #78 Napisano 22 Listopada 2018 10 godzin temu, marcin_pesel napisał: Za niski profil jak na 17". koło będzie aż 40mm niższe od przykładowego 205/50 znaczy jak dobrze rozumiem będzie za duży "przewał" na prędkości i dystansie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #79 Napisano 25 Listopada 2018 Dnia 22.11.2018 o 18:18, kolec napisał: znaczy jak dobrze rozumiem będzie za duży "przewał" na prędkości i dystansie ? To raz. Dwa do takiego profilu trzeba wpakować 19 calową felgę. Do tego mniejsze koło gorzej wybiera nierówności. I będzie to wyglądać komicznie, jakbyś zamontował kółka z Lupo. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
