Gość bigkamil
MFA-jak dołożyć ?
chodzi tylko o liczniki elektroniczne
a jeśli licznik ma czujnik gala czy jak on się tam nazywa to nie można to jakoś tego połączyć ??
To ja zapytam w imieniu brata, chce dołożyć MFA do swojego B3 RP, ale chciałby przełączniki (wycieraczki i kierunki) wpasować od B4. Czy wszystko pasuje p&p ??
Co do wtyczek od tempo i MFA to musisz sprawdzić wizualnie czy są takie same. Natomiast jeśli chodzi o same manetki wycieraczek i kierunków to pasują, brat w swojej B3 ma wajchy z B4.
PozdraVWiam
Jeśli ma być fachowo to obudowa kolumny też przydałaby sie z B4 -zespolony kierunków=większy włącznik awaryjnych....ale...
jeśli różnica jest tylko w plasticzku włącznika to oczywiście można przełożyć ze starego zespolonego.
A ja mam pytanie - czy w angielskim mfa da się zmienić na wyświetlaczu mile na km? pytam, bo tarcza prędkościomierza ma dwie skale - mile i km, ale czy mfa też?
też swego czasu szukałem w necie informacji i niestety nic. W B4 nie można się podłączyć vagiem do licznika co możliwe jest np w sharanach i wystarczy tam zmienić tylko jedną cyferkę aby zmienić mile na km. Próbowałem też wszelakich kombinacji serwisowych i też nic, swoją drogą w climatroniku łatwo zmienić Celsjusze na Farady. Wg elektrody zmienić się da jedynie na stole u elektronika ale żadnego opisu nie znalazłem.
W sharanie tez nie zmienisz tak łatwo mil na km chyba że po 2000 roku. W starszym da się ale do zaniku napięcia. Jako drugie auto mam galaxy i dość dużo szukałem informacji na ten temat.
Nie ma lekko w starszych autach
Same ceny liczników z MFA do nowszych aut są niższe bo liczniki były częstsze niż np w Pasku B4.
W galaxie po 2000 roku nawet w niektórych wystarczy same kodowanie licznika zmienić żeby mieć MFA bez zmiany licznika.
Czy ktoś się orientuje czy licznik z MFA od VR6 będzie pasował do silnika 1.8.
Mam na myśli prawidłowe wskazania obrotomioerza. Na obrotomierzu od VR6 - jest namalowana mała cyferka "6" ,co to oznacza?
Może 6 garów...? ;) Nie wiem skąd w benzyniaku idzie sygnał do obrotomierza ale jeśli jest liczony np po ilości impulsów elektrycznych na świeczki (z cewki?) to w 1.8 przy 4 garach na jeden obrót wału korbowego będą 4 sygnały a w verce 6. Czyli obrotek będzie oszukiwał.
było na forum. nie pasuje.
Czytałem tematy o przekładce licznika i nie zwróciłem uwagi na VR6 , niestety kupiłem już ten licznik razem z wiązką ,ma 27 przewodów.
Oprócz licznika ,co tam jeszcze może oszukiwać ? Licznik dawcy (VR6) , to pełny elektronik, bez podciśnienia z tyłu .
Sygnał do wskaźnika zużycia paliwa idzie z 27 pinu w ecu.
Akurat licznik będzie okey tyko impulsator na skrzynie musisz jeszcze sobie załatwić..no chyba że już masz...gorzej jednak z tym obrotomierzem....ale jeśli jest to wersja liczników z obrotkiem wciskanym w płytę na trzy bolce to wystarczy wymienić sam obrotomierz.
Czy czasem liczniki które kupiłeś nie są od B4 ?
A skąd wiesz z jakiego pinu idzie sygnał?
Bo w 2,8 AAA nr 27 to akurat zasilanie....ale to są dane z pierwszej wersji VR6 ..moz później były inne sterowniki.
Jednak były zmiany ..młodsze pod 27 mają jakiś "Idle air control (IAC) valve"
a jeszcze młodsze mają "Idle speed control (ISC) actuator"...jakoś pod spalanie mi to nie podchodzi.
Edytowane przez lebow
Miałem na myśli obrotomierz, a napisałem "licznik"- moja wina. Czujnik Halla na skrzynie mam.
Mam to
Niby od B3. Zatem obrotek powinien być wciskany , bezproblemowa wymiana.
A z tym pinem 27 to skad masz informacje?
Z najdokładniejszej amatorskiej książki ,z jakiej miałem okazje korzystać.
vw passat so wirdst gemacht
Z AD- tam są informacje naprowadzające,
Prześwietlając przewód z ECU pin27 do skrzynki bezp. (wisi wolny za skrzynką, kolor fioletowo -biały) kolor taki jak na schematach i w wiązce od licznika pin26.
(wygląda na sygnał z prędkościomierza na srzyni biegów)
27 pin- mowa o ECU z 1.8 ABS Mono Motronic 1993 rok- ostatni miesiąc produkcji przed B4, nie o sterowniku VR6.
Przed wymianą licznika zagrzałem silnik do załączenia wentylatorów i zapamiętałem odczyt wskaźnika temp. cieczy. W liczniku VR6- po nagrzaniu do tej samej temp. Wskazówka wskaźnika temp. pokazała minimalnie niższą temp.
Może to inne czujniki cieczy w VR6
Licznik jest z 1993
Ciekawe jakie obroty pokaże wskaźnik stanu kilometrów po wprowadzeniu w tryb serwisowy. Muszę pozakładać i podłączyć manetki z MFA i tempomatem.
Edytowane przez alekzmi
Może ktoś wie.
Jak bym wstawił czujnik tepm. zew. z 21 wieku zamiast dedykowanego-pokarze prawidłową temperaturę?
Auto jak w podpisie.
kurde , zapomniałem edytować post wyżej,
sory
A znasz jego parametry?
Poszukaj na forum jakie ma ori a potem możesz dobierać...wszystko mozliwe że nic sie przez lata nie zmieniło poza wyglądem wtyczką... ;)
Szukałem, i właśnie nie wiem jak z tymi parametrami.
Nowy dedykowany w ASO pewnie nie dostępny, a na alledrogo widziałem ori za 23 zł. Tyle że 21 wiek.
Kolega do B4 wstawił czujnik temp. zewn. z B6 i śmiga. Tylko pomierzył rezystancje obu i do tego z B6 musiał dolutować chyba jakiś tranzystor. Gdzieś w necie chyba znalazł opis co i jak dolutować aby było oki i śmiga :D
PozdraVWiam
Dzięki Artur.
Byłem dziś w ASO. Czujnik dedykowany wciąż dostępny.
Kupię i nie będę drutować.
Drodzy koledzy, jestem posiadaczem Paska B4 1.9 tdi 90 km bez mfa, mam taki oto licznik:
http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/79/58/19/2279581927
Zależy mi jedynie na pokazywaniu spalania. Temperatur, długości trasy etc nie koniecznie głównie spalanie. Co musiał bym dokupić? Kompletne zegary z mfa na alledrogo kosztują 300zł trochę to za drogo jak na moje możliwości a dochodzi jeszcze robocizna dla kogoś kto to będzie robił.
