Gość bigkamil Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2006 (edytowane) w moim passacie nie mam funkcji MFA (pokazuje aktualne spalanie). wiem że wychodziły passaty z tego rocznika co mój z tą funkcją ale ja jej niestety nie mam. niewiecie czy jest możliwe założenie sobie samemu tej funkcji? pozdrawiam Edytowane 13 Stycznia 2010 przez Kuczi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 4 Sierpnia 2006 niewiecie czy jest możliwe założenie sobie samemu tej funkcji? możliwe niewiecie było, szukajka pytała się o Ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigkamil Zgłoś #3 Napisano 4 Sierpnia 2006 przeglądnołem wyszukiwarke i dowiedziałem sie niestety tylko tyle ze musze zmienic dzwignie od kierunkowskazów. i wiem jeszcze ze jezeli mam w aucie silnik krokowy to dasie to bez problemu zrobić (ja mam silnik krokowy). niestety nic więcej nie znalazłem. prosze o wiecej informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 5 Sierpnia 2006 Wymieniasz przełączniki, wykonujesz wszelkie niezbędne do nich połączenia, ściągasz rozpiskę wyjść licznika, uzupełniasz połączenia, dokładasz wężyk pomiaru podciśnienia, może dodatkowe czujniki i hula. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #5 Napisano 5 Sierpnia 2006 pokazuje aktualne spalanie Z tym tylko, że o ile mi wiadomo MFA w B4 jest takie samo, jak w B3 - a w B3 nie pokazuje aktualnego spalania, tylko średnie. Pokazanie chwilowego spalania jest możliwe tylko w trybie serwisowym MFA - który u mnie się wyłącza w momencie włączenia zapłonu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 5 Sierpnia 2006 Pokazuje chwilowe jak można to tak nazwać działa to przez kilka minut po odpaleniu a później to tylko zmienia wartości o kilka dziesiątych( co 100 m lub 5 s ), chyba że podczas jazdy cały czas kasujesz MFA 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobasekps Zgłoś #7 Napisano 5 Sierpnia 2006 tryb serwisowy powinien działać cały czas po odpaleniu i pokazywać chwilowe spalanie ja tak mam u siebie. na początek włączenie trybu serwisowego (włączyć zapłon w pozycji 1 MFA nacisnąć klawisz wyłączyć i ponownie włączyć zapłon) w pozycji 1 pokazuje dane stałe przed odpaleniem przełączyć na pozycję 2 i odpalić pojazd pokazuje dane zmienne podczas pracy motorka w tym spalanie chwilowe i tak do wyłączenia zapłonu albo przełączenia na pozycję 1. mam nadzieje że wyraziłem się jasno choć mogę mieć z tym mały problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigkamil Zgłoś #8 Napisano 6 Sierpnia 2006 czyli nie musze zmieniać zegarów? a trzeba dołożyć jakiś dodatkowy komputer czy sterownik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kip Zgłoś #9 Napisano 6 Sierpnia 2006 A masz komputer pokładowy (MFA właśnie)? Taki wyświetlacz pod zegarami pokazującymi ilość paliwa i temperaturę? Jeśli nie to musisz zmieniać zegary itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzysiekcali Zgłoś #10 Napisano 21 Października 2009 witam m ja mam troche inne pytanie na temat MFA mam passata z 97r 1.8 20v anglik i moje pytanie,czy jest możliwość wgrania do mojego MFA programu żeby zamiast mil i galonów pokazywał kilometry i litry??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #11 Napisano 21 Października 2009 nie ten dzial:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #12 Napisano 21 Października 2009 (edytowane) czy jest możliwość wgrania do mojego MFA programu żeby zamiast mil i galonów pokazywał kilometry i litry??? W passacie B5 trzeba przekodować licznik i będzie pokazywał litry i kilometry. Poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=17700&highlight=kodowanie+licznika Edytowane 21 Października 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro15 Zgłoś #13 Napisano 24 Października 2009 Panowie da rade b5 1997 rok jak tak to prosze o koszty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2009 TUTAJ zajrzyj ,coś w sam raz dla Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaro15 Zgłoś #15 Napisano 24 Października 2009 ok pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pepe Zgłoś #16 Napisano 13 Stycznia 2010 chciałbym się zapytać co muszę wymienić aby zamontować MFA?? mam licznik analogowy więc na pewno licznik i manetkę. a co poza tym?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fundil Zgłoś #17 Napisano 13 Stycznia 2010 do manetki MFA jest jeszcze kostka do instalacji ele zegary musisz wymienić całe bo w nich jest ten komputer MFA do licznika potrzebujesz przewód podciśnienia poszukaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16321 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LukiS Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2010 witajcie szukalem na forum ale nie znalazlem moze poprostu za glupie pytanie zadam . ;p Mam passata B3 z 92 roku 2.0 8V bez MFA. I moje pytanie brzmi czy da sie zamontować do mojego modelu taki komputer i czy wymiana mialaby poolegac tylko na podmianie zwyklego komp. na ten z MFA i wymianie licznika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #19 Napisano 13 Stycznia 2010 No chyba wyraźnie jest napisane post nad Twoim. Komputera nie wymieniasz, sterownik MFA jest w liczniku z funkcją MFA (2 wyświetlacze cyfrowe). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacek_Ignorek Zgłoś #20 Napisano 14 Stycznia 2010 Jak najłatwiej i najpewniej sprawdzić czy moje auto miało MFA? Mam dyleamt ponieważ albo ktoś wymienił licznik albo załozył tylko manetkę od MFA. jak sprawdzić czy MFA był w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
