marcin_pesel Zgłoś #41 Napisano 24 Grudnia 2015 może pin od wstecznego luźny we wtyczce i coś nie łączy? sprawdz czerwono-niebieski przewód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin123q Zgłoś #42 Napisano 19 Lutego 2016 A możecie mi powiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik w passacie b5 1.9 tdi 115km nie moge go od góry zlokalizowac ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil79 Zgłoś #43 Napisano 7 Grudnia 2016 Witam, chciałbym odświeżyć ten temat. Mam samochód passata b5 2003 rocznik skrzynia 6 biegowa manualna 1.9tdi 130 km. Od ostatnich kilku migają mi cały czas światła wsteczne podczas jazdy, mam również czujnik parkowania. Sprawdziłem bezpieczniki i usterką jest raczej na pewno czujnik wstecznego . Czy może ktoś pomóc mi go zlokalizować? oraz który czujnik powinienem kupić , gdyż wiem że są dwa dostępne do tego modelu. Dziękuje i czekam na odpowiedz ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waaj Zgłoś #44 Napisano 7 Grudnia 2016 Silnik ze skrzynią ustawione są wzdłużnie, do czujnika dostaniesz się wkładając rękę pod ścianę grodziową(przed poszukiwaniem sprawdź sobie latarką). Jaki jet rodzaj czujnika dowiesz się po wykręceniu starego(niestety). Kostkę da się przerobić, wystarczy troszkę chęci i samozaparcia. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil79 Zgłoś #45 Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Ok ok dzięki, pytanie ściana grodziowa to jest to ? Edytowane 7 Grudnia 2016 przez Kamil79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waaj Zgłoś #46 Napisano 7 Grudnia 2016 Tak, dokładnie to jest ściana grodziowa. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #47 Napisano 7 Grudnia 2016 Kamil79 Czujnik jest tylko jeden do 6-cio biegowej skrzyni. Stajesz przed autem i masz czujnik po lewej stronie czyli od strony pasażera. Jest on wkręcany w stronę tyłu auta tak że zobaczysz wtyczkę skierowaną w stronę chłodnicy. Bardzo łatwo się go wymienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #48 Napisano 6 Maja 2017 (edytowane) Koledzy czy ktoś wymieniał to ustrojstwo samemu? Przestało świecić światło biegu wstecznego , sprawdziłem żarówki i bezpiecznik i jest oki , tylko gdzie ten czujnik i jak go ogarnąć. Edytowane 6 Maja 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mario732 Zgłoś #49 Napisano 6 Maja 2017 Wychodząc naprzeciw zapytaniu ( mojemu ) , wygląda to w ten sposób , stojąc przodem do auta to po lewej stronie jest czujnik , żeby do niego dojść trzeba wyciągnąć całą puszke z filtrem powietrza, ale to sam czujnik , natomiast żeby wypiąć wtyczkę trzeba odkręcić prawe koło( lub jak kto woli lewe te od strony kierowcy ) i jest dobre dojście do niej..... to tak po krótce po dzisiejszych moich podchodach do tego ustrojstwa.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nowcio777 Zgłoś #50 Napisano 16 Maja 2017 Witam, troszkę odświeżę stare pytanie, czy ktoś mógłby podrzucić link do tego czujnika z alledrogo ? Silnik 1,9 AVF, dzięki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #51 Napisano 16 Maja 2017 Sam sobie znajdz na allegro taki czujnik wrzuciłem Ci zdjecie jak on wyglada przy AVF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawioster Zgłoś #52 Napisano 7 Marca 2018 Witam również mam problem z swiatłami cofania tyle ze w skrzyni automatycznej 4 biegowej , miał ktoś podobny problem ? szukam ale opisywane są skrzynie manualne a w automacie chyba jest to jakoś inaczej rozwiązane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł0612 Zgłoś #53 Napisano 7 Września 2018 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy. Passat zakupiony tydzień temu. Mam podobny problem z czujnikiem wstecznego jak większość z Was. Silnik AWX lub AVF...nie znam się za bardzo( 130 koni)1,9 tdi z 2002. Czujnik działa ,tzn światła wsteczne świecą jeśli trzymam lewar biegów odchylony na max.Jeśli puszczam nie świecą. Czytałem,że wystarczy mocniej go wcisnąć, jednak mam poważny problem z dostaniem się do niego. Nie wchodzi mi tam ręka i nie wiem jakim cudem Wy to wymienialiście.Proszę o wskazówki jak się do niego dostać od komory silnika , żeby niczego nie uszkodzić a go wyjąc i wyczyścić, ewentualnie wymienić. Myślę jednak, że czyszczenie powinno pomóc, lub jego dociśnięcie( wciśnięcie głębiej). Jeśli to możliwe proszę o fotki. Pozdrawiam. P.S. Czy ktoś może podpowiedzieć co to jest zaznaczone żółtą strzałką i do czego służy? Czerwona strzałka to czujnik wstecznego - zdjęcie zapożyczyłem...z góry przepraszam... Edytowane 7 Września 2018 przez Paweł0612 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buba111 Zgłoś #54 Napisano 1 Października 2018 Jak dobrać się do czujnika światła cofania silnik alt 2.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paweł0612 Zgłoś #55 Napisano 2 Października 2018 18 godzin temu, Buba111 napisał: Jak dobrać się do czujnika światła cofania silnik alt 2.0 Witaj kolego. Ten dział jest chyba martwy. Na odpowiedź czekam od 7 września 2018r.- czyli krótko. I ani widu, ani słychu. Szybciej jest podjechać do mechanika, najlepiej znajomego i powie ci od ręki. Tu możesz się nie doczekać. Ale to takie moje skromne zdanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bowler Zgłoś #56 Napisano 28 Listopada 2018 Jak to wygląda w B5 2003r 1.9 Tdi 101KM? Gdzie znajdę ten czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #57 Napisano 28 Listopada 2018 Pewnie tam gdzie pokazuje zdjęcie powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michcin Zgłoś #58 Napisano 30 Marca 2022 Cześć, wczoraj kupiłem Passata i mam mały problem, mianowicie nie ma świateł cofania. Skrzynia automat, wybierak działa dobrze, na wyświetlaczu dobrze wskazuje każdą pozycję ale świateł brak. Sprawdziłem żarówki i bezpiecznik. Czy jest w tej skrzyni normalny czujnik do świateł cofania czy tylko ten moduł od wybieraka? Nie wiem co jeszcze powinienem sprawdzić lub jeśli jest możliwość jak puścić nową wiązkę do świateł np od wybieraka skoro on dobrze wskazuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo2558 Zgłoś #59 Napisano 19 Września 2022 Odgrzeje temat żeby nie zakładać nowego. Brak świateł wstecznych. Bezpieczniki ok. Żarówki ok. Wyjąłem czujnik miernikiem zamyka obwód. Wsadzałem zworke we wtyczkę-brak reakcji świateł wstecznych. Stawiam że gdzieś coś nie łączy i nie daje prądu. Ma ktoś informacje jak idą kable? Z Komory do obudowy kompa, dalej do bezpieczników i na tył? Czy coś jeszcze pomiędzy jest? Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
