rm23
czujnik wstecznego biegu lokalizacja
Witam !
Mam maly problem ze swiatlem wstecznym mianowicie nie swieci (standard);) zarowki bezpiecznik sprawdzone sprawne! szykuje sie wymiana czujnika wstecznego ktory gdzies jest podobno przy skrzyni biegow tylko nie wiem gdzie on jest nie moge go zlokalizowac, gdyby ktos byl tak laskawy i dal jakies zdjecie albo dokladny opis to bylbym wdzieczny. Spedzilem pod autem z dobre 30 minut i nic slepo nic nie znalazlem dodam ze szukalem do okola skrzyni biegow. ! dzieki za szybka pomoc pozdrawiam ! Moje autko to VW Passat 99 rok TDI 110 Koni skrzynia manual 5 biegow a z tego co pamietam silnik AFN !;)
szukaj na górnej części skrzyni tuż za silnikiem - stojąc przed samochodem po lewej stronie(bez wchodzenia do kanału)
zdjęć niestety nie mam
zaraz ide pozagladac z latarka wielkie dzieki ale jesli ktos ma jakies zdjecie to prosze o wrzut dzieki.
bylem sprawdzilem i nic nic nie widze czysto hmmmm zadnych czujnikow pomocy!!!!
Edited by rm23
Kolego nie jestem pewien czy to jest to o co ci chodzi ale może ci się przyda.Pozdrawiam
Waaj ma racje kolego dzieki za pomoc jestem w trakcie wyciagania ! zamykam temat !:eek:
Ponizej dodalem zdjecia jak wyglada takowy czujnik i gdzie w skrzyni biegow mozna go zlokalizowac.. pozdrawiam !
Edited by rm23
Dzięki wszystkim przedmówcom , zlokalizowałem dzięki temu usterkę.
Był to jednak czujnik, bez odkręcania można go sprawdzić tak ze odpinamy wtyczkę od czujnika zwieramy piny izolowanym przewodem, włączamy wsteczny później zapłon jak światła działają to mamy winowajcę.
Po takim sprawdzeniu pojechałem po nowy 40f w serwisie (złodzieje).
Po wymianie, mokry bo w połowie zaczęło padać wk……y , rozebrałem czujnik, na stykach było dużo jakiegoś syfu(jak by smar podejrzewam ze to ze z oleju się wytrąciło), oczyściłem tylko tak troszkę, złożyłem i jeszcze bardziej się wk……. bo o dziwo wszystko z nim w porządku tylko zabrudzony. Czyli ze można go z reanimować. Jak by ktoś potrzebował to ten stary mogę oddać za freee
witam, od kilku dni borykam się z problemem świateł cofania - mianowicie świecą cały czas - nie gasną. Po poczytaniu forum wszystko wskazuje na czujnik cofania. Jak można się dostać do tego czujnika?? Z góry to tam nie bardzo jest jak ręce włożyć. Czy można się do niego dostać od spodu auta czy jednak trzeba coś demontować ??
Czy możliwe jest aby uciekający tylnym króćcem płyn chłodniczy powodował zalewanie tego czujnika cofania?? - bo mam właśnie też problem z ubywającym płynem i sa pewne podejrzenia że to właśnie tamtym króćcem z tyłu silnika coś wycieka. Mogę dodać że wcześniej kilka razy zdarzyło się że światło cofania się zapalało, jednak po chwili zawsze gasło, jednak ostatnio jak się zaświeciło to od kilku dni całkowicie nie gaśnie. (Na razie jezdzę bez bezpiecznika tak dla spokoju bo dużo ludzi mi natarczywie daje znać długimi że coś mi z tyłu świeci ;) )
witam,
jak można się dostać do tego czujnika i gdzie go szukać w pasku 1.9tdi avf z tiptronikiem? czy potrzebny jest do tego kanał? i ile czasu mniej więcej zajmuje ta operacja?
dostep prosty demontarz sztywnej rury za ickiem i przed egrem.. ale na jakie sruby jest przykrecony czujnik do skrzyni? jakis torks ?
Edited by zielskoglowy
ktos wie gdzie jest czujnik wstecznego na skrzyni,mam paska 2004 rok 2.0 tdi 136 ps,skrzynia 6 biegów,jak patrze na fotki umieszczone w temacie to wydaje mi sie ze umnie nie ma tam czujnika,musi byc raczej inny czujnik i jest w innym miejscu tylko gdzie? jak ktos wie to prosze o info a najlepiej o fotke bo nie mam swiatel wstecznego a zarowki są ok i bezpieczniki też pozdro!
---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 18:00 ----------
ktos mi mówił ze moze byc jakis elektroniczny czujnik,chyba nikt mi nie pomoże
---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:05 ----------
zawiele tam nie widac,ciezko nawet palca wlozyc,skrzynie mam chyba taką http://www.allegro.pl/item1029602453_skrzynia_biegow_passat_b5_b5_fl_1_9tdi_6_biegowa.html
http://www.allegro.pl/item1039923586_skrzynia_manualna_passat_a4_a6_6_biegow_idealna.html
Edited by SWEDEN1981
Mam Pytanko gdzie w tiptronicu jest czujnik świateł cofania.(oba nie działają a żarówki i bezpiecznik OK.
Proszę o pomoc!!!
w tiptronicu impuls do świateł cofania idzie z "pozycjonera", który jest umieszczony po prawej stronie skrzyni biegów, tuż za półosią (przyczodzi do niego kostka 10 pinów). patrząc od przodu auta. w 6-ścio biegowym manualu czujnik światła wstecznego jest umieszczony nad lewą półosią (patrząc od przodu auta).
Edited by golab21
Dzięki!
---------- Post added at 07:16 ---------- Previous post was at 07:14 ----------
Dzięki!
hej a wiecie ile kosztuje ten pozycjoner do tiptornika? i jak go szukać?
Przyklejam sie do tematu. Jak wyglada sprawa z tym czujnikiem w B6 1,9TDi?? Mi raz działa a raz nie. Jak go sprawdzić ??
czujników świateł cofania przy passacie z 6 skrzynią biebów manual. jaki jest najprostrzy dostęp do dobrania się do tego ? jak możecie to prosze o pomoc
