Gość marewel Zgłoś #21 Napisano 1 Grudnia 2010 (edytowane) Jest guzik. Edytowane 2 Grudnia 2010 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blekitny4 Zgłoś #22 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam wszystkich mam passata B5 rok 2000 silnik to 1,8 benzynka (nie kombi)ten bez turbiny i mam taki problem iż jak włączę wsteczny bieg to zapalają mi się z tyłu światła stopu zamiast wstecznego, dodam że światła stopu jak nie ma biegu wstecznego normalnie funcjonują. Co może być tego przyczyną miał już ktoś z was taki przypadek?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #23 Napisano 12 Stycznia 2011 Witam wszystkich mam passata B5 rok 2000 silnik to 1,8 benzynka (nie kombi)ten bez turbiny i mam taki problem iż jak włączę wsteczny bieg to zapalają mi się z tyłu światła stopu zamiast wstecznego, dodam że światła stopu jak nie ma biegu wstecznego normalnie funcjonują. Co może być tego przyczyną miał już ktoś z was taki przypadek?? zwarcie lub ktoś pomieszał coś w elektryce lub czujnik walnięty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blekitny4 Zgłoś #24 Napisano 12 Stycznia 2011 czujnika nie sprawdzałem ale sądzę że jest dobry dlatego tylko że coś przełącza (włącza STOP) przy wrzuceniu wstecznego zastanawiam się czy mogło by sie tak poprzestawiać z winy (programowej) jakiś błąd komputera, czy raczej wina mechaniczna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur94 Zgłoś #25 Napisano 13 Stycznia 2011 Sprawdź połączenie minusa do lampy bądź żarówek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrzej.p Zgłoś #26 Napisano 24 Stycznia 2011 witam .Mam pytanko ,W passacie z 99r 1.8 V20 jak zamontować czujnik wstecznego? Już go znalazłem i sprawdziłem na zewnątrz działa a jak był załozony to nie ale kupiłem nowy lecz próbuje go założyć i nie mogę a niechce go zepsuc (narazie prubuje na starym, jak będe pewien to załorze nowy ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borowa Zgłoś #27 Napisano 11 Marca 2011 Witam mam też problem z walniętym czujnikiem. Silnik AZM. Zlokalizowałem czujnik, ale wydaje mi się że bez opuszczania skrzyni się nie obejdzie. Może ktoś miał podobny problem w takim modelu? albo jakieś porady. dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
borowa Zgłoś #28 Napisano 12 Marca 2011 wszystko ok. w tym modelu, czujnik można wymontować również od strony silnika jak opisywano w pierwszych postach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Regan18 Zgłoś #29 Napisano 29 Czerwca 2011 (edytowane) Panowie mam problem. Nie działało mi światło wstecznego więc sprawdziłem czujnik. Po spięciu obu pinów światło świeciło. Zakupiłem więc nowy czujnik i od razu zamontowałem. Niestety okazalo się że to takze nie pomogło. Czujnik napewno działający. Co może być objawem nie działania? Skrzynia? Naprawione. Wystarczyło bardzo mocno wepchnąć czujnik i wszystko oki. Edytowane 29 Czerwca 2011 przez Regan18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kastopb Zgłoś #30 Napisano 26 Września 2011 mam pytanie mam walnięty czujnik wstecznego zlokalizowałem go na skrzyni natomiast mam duży problem aby wymontować końcówke która wpięta jest do skrzyni ta okrągła z bolcem czy ma ktoś jakąs radę? na to? oczywiscie ten czujnik jest jeszcze przymocowany blaszką poluzowałem śrude odsunąłem blaszke a czujnika nie umiem wyciągnąc kurcze jak ktoś ma jakąś rade z góry dziękuje za PW. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tattanka Zgłoś #31 Napisano 4 Maja 2012 Siemka panowie gdzie znajduje sie czujnik do wstecznego w pasku2006r? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tomq Zgłoś #32 Napisano 7 Lipca 2012 witam. mi jest potrzebny czujnik wstecznego do B5 1.8 2000, jestem w uk. Ale nawet nie wiem jak to sie nazywa zeby znalezc na necie i sobie zamowic, ktos zamawiał i wymienił go? Bo swieca mi sie zarowki wstecznego caly czas nawet jak jade do przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wizard885 Zgłoś #33 Napisano 8 Lutego 2014 Witam. Mam u siebie ten sam problem z czujnikiem biegu wstecznego. Zlokalizowałem go ale nie wiem jak do niego się dostać. Czujnik jest wkręcony w skrzynię i widać go w komorze silnika z lewej strony stojąc przodem do auta. Proszę o jakieś wskazówki. Z góry dzięki. ---------- Dodano o 12:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:39 ---------- Proszę o szczegóły, co to jest ta sztywna rura z ickiem? Co to jest icek? Znajdę tu jakieś zdjęcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
puciek Zgłoś #34 Napisano 8 Lutego 2014 Wczoraj ten czujnik wymieniałem w swoim 1.9TDI ATJ - był po lewej stronie (wkręcany) Jedyne normalne podejście do tego czujnika jest od spodu - klucz 22. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #35 Napisano 13 Lutego 2014 Ma ktoś jakieś foto jak wymontować ten czujnik? Wiem w którym miejscu jest , i na nim jest taka jak by gumowa osłona dociśnięta taką jak by spinką która jest przykręcona na klucz 13. Wystarczy odkręcić tą śrubę , zdjąć tą gumową osłonę i będzie widoczny czujnik?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lhotse Zgłoś #36 Napisano 23 Czerwca 2014 Witajcie! Mam lekki kłopot ze światłem cofania w moim Passacie, dla odmiany - świeci ciągle. Czy ktoś z Was spotkał się już z taką usterką? Co może być przyczyną, czujnik przy skrzyni biegów czy może coś w mechanizmie dźwigni? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rubber Zgłoś #37 Napisano 22 Września 2014 witam, pomimo wcześniejszych postów dalej mam problem z lokalizacją czujnika wstecznego biegu. passat 2.8 syncro 4x4 1999r. proszę o zdjęcia lub info jak się do niego dobrać, czy trzeba zdemontować jakieś części żeby sobie zrobić do niego dostęp? po zdjęciu plastików praktycznie nie można nigdzie ręki wsadzić żeby dojść do skrzyni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #38 Napisano 24 Grudnia 2015 Dzień dobry, ja z pytankiem do was czy światła cofania w passacie b5 fl są po obu stronach czy tylko po prawej stronie ( tak jak u mnie ) Jeśli po obu to znaczy że coś jest nie tak bo wszystkie żarówki są sprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #39 Napisano 24 Grudnia 2015 po obu stronach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sharkyman Zgłoś #40 Napisano 24 Grudnia 2015 Co powoduje w lampie że światła cofania się załączają oprócz wrzucenie biegu wstecznego ? Bo przy wrzuconym wstecznym biegu miałem wyjętą tą wkładkę z wszystkimi żaróweczkami i światła cofania się nie świeciły. A gdy tylko wpiąłem tą wkładkę to świeciła żaróweczka. O co chodzi ? Coś ze sobą masuje po wpięciu do klosza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
