kzarczyn
Co z tymi hamulcami?
Dzisiaj skasowałem się na barierce na ślimaku przy prędkości 50 km/h.
Chciałem lekko przyhamować i gdy dotknąłem pedału hamulca zblokowało mi przednie koła, dalej można sobie wyobrazić co się działo.
Miałem przez 3 lata Forda Oriona i tam nigdy nie było takich problemów.
Na mokrej nawierzchni bardzo łatwo blokują się przednie koła.
Byłem na rolkach, wykazało mi że tył za słabo hamuje. Wymienili mi jeden tłoczek bo się zacinał i korektor, było trochę lepiej ale to nie co co w Fordzie.
Tylne bębny ładne, okładziny ładne, tłoczki chodzą. Z przodu klocki i tarcze ok.
Gdzie może być problem? Czy ten tym tak ma, bo wole się pozbyć tego szrota zanim się nim zabiję?
Jakoś dziwnie szybko starły się przednie klocki, 13k km i zostało mi 3-4mm.
Czy w tym modelu da się doprowadzić hamulce do perfekcji, czy nie warto się męczyć?
pozdro
Edited by kzarczyn
Popraw błędy ortograficzne w poście i tytule.
a płyn hamulcowy kiedyś zmieniałeś? ja po wymianie płynu zauważyłem że koła mi się później blokują podczas hamowania
Korektor został wyregulowany. Płynu nie zmieniałem.
Błędy poprawiłem, widocznie już zmęczony byłem że takiego byka strzeliłem.
Najbardziej mnie interesuje czy w Passacie heble mogą być jak żyleta, czy lepiej się go pozbyć i kupić coś innego?
to co ty za klocki kupiles?? moze jakies strasznie lipne ze tak szybko sie spilowaly, a moze jeszcze do tego masz ciezka noge
plyn lepiej zmien moze cos pomoze
Jeżeli masz abs to poszukaj o pompie, sterowaniu, było o tym na forum, tył który prawie nie hamuje i uszkodzenia pompy, zobacz ile masz koni pod maską :-) więc lepiej bierz się za to bo cie powiozą w krainę ciemności.
Ja polecam jeszcze zmiana płynu i odpowietrzanie, jeśli faktycznie wszystkie zaciski, bębny itp. markowe
Ja dodał bym jeszcze opony. Może masz jakieś stare, a to też ma duży wpływ na blokowanie się kół. U mnie na starych oponach koła blokowały się od razu wystarczyło, że było trochę mokro na drodze.
Na razie naprawiam paska po spotkaniu z barierką.
Później odstawiam go do fachowców, co mają rolki aby zrobili mi hamulce na glanc.
Ja już nie mam pomysłów.
Napiszę co wymienili i czy pomogło.
pozdro
witam
mam problem z hamulcami zaczeło się delikatnie pedał wpadał w podłogę raz na jakiś czas teraz dzieje się to prawie zawsze kilka razy muszę wcisnąc pedał zanim chamulec załapie płynu nie wymieniałem klocki mam nowe no i świeci sie lampka od abs-u
Poszukaj na forum, było już na ten temat, a jak pali się kontrolka ABS to zapomnij o tym, że masz ABS-y:p
to znaczy że co ...kontrolka zaczęła sie zapalać jak zaczeły się problemy z hamulcami
witam
Miałem tak, musisz niestety przyjrzeć sie opmpie hamulcowej. Sekcja przepuszcza, dlatego wpada pedał. Jak ją rozbierzesz sprawdź stan cylindra/tłoczków - może da się załatwić to tylko zestawem naprawczym. W najgorszym razie nowa pompa za ca. 300pln.
Witam. Od dziś mam lekki problem z hamulcami, a raczej cos sie dzieje nie tak. B3 2E, po nacisnieciu 3 krotnym pedalu hamulca do oporu na postoju zapala sie na chwile kontrolka recznego. Dodam ze trzeba 2-3 razy nacisnac do oporu,po jednokrotnym nacisnieciu wszystko w normie. Hamuje normalnie.Co to moze być?
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, kontrolka się zazwyczaj świeci gdy jest go mało. Być może płyn Ci gdzieś ucieka np. przez cylinderki
Uciekajacy plyn odpada, utrzymuje sie na stalym poziomie od jego wymiany (lipiec), troszke ponad wskaznik max. Jakies pomysły?
Kolego reebpl w Twoim przypadku myślę że masz problem z zapowietrzeniem układu próbuj odpowietrzać do skutku, kontrolka ręcznego zapala się przy zbyt niskim poziomie płynu hamulcowego.
