laki
Pompa oleju - zawodny mechanizm napędu
Od około 2 miesięcy użytkuję PASSATA B6 2.0 TDI BMP.
Właściwie autem podróżuje mmoja żona. Raz na tydzień (jeszcze za czasów poprzedniego auta z dieslem) biorę auto na półgodzinną przejażdżkę aby dać mu trochę w dupę. Chdzi oczywiście o przedmuchanie dieselka, turbo i DPF.
Dzisiaj zapaliła się kontrolka OIL PRESSURE w momencie przyśpieszania an drugim biegu. NATYCHMIAST zjechałem na pobocze właściwie wyrywając kluczyk ze stacyjki i natychmiast zgasiłem silnik.
Zaholowałem auto do serwisu i tam na chwilę je zapaliłem, chodzi malina.
Zlecam już wymianę zabieraka i gniazda (Trójmiasto) natomiast chciałbym zapytać czy coś mogło się jeszcze uszkodzić w silniku?
- natychmiastowe zgaszenie auta w momencie zapalenia się kontrolki ale... wysokie obroty
- auto na 5-10 sekund odpalone w serwisie
- czy auto w ogóle odpaliłoby gdyby w silniku zrobiła się miazga?
- z czym powinieniem się jeszcze liczyć?
Pozdrowienia,
Witam. Czy mógłby ktoś sprawdzić jaki mam napęd pompy oleju w moim Pasku? VIN: WVWZZZ3CZ6E110103. Z góry dziękuję. :)
Może lepiej zadzwoń do ASO i tam się dowiesz. Z nr vin wynika, że masz samochód z '06r więc bardzo możliwe, że napęd pompy za pomocą łańcucha ale możliwe, że właśnie w tym modelu była już zmiana na koła zębate.
http://allegro.pl/zabierak-pompy-olejowej-vw-2-0-olowek-03g115281e-i4641681995.html
Napisz do gościa z tej aukcji to jest serwis vw i oni ci powiedzą jak dasz im vin jaki masz zabierak .
Z końcówka F ma 77 mm a z E 100mm.
Alpen napisz do gościa z tej aukcji to jest serwis vw i on ci powiedzą jak dasz im vin jaki masz zabierak .
Ok, dzięki wielkie, będę telefonował. :) Jeszcze takie pytanko, jeśli mam napęd na łańcuch, to mogę łatwo wymienić ten zabierak? Bo coś mi się wydaje, że napinacz trochę przeszkadza w takiej operacji...
Drogi kolego
auto masz z 2005r.
moduł pompy jest na kołach zębatych-sprawdziłem dla pewności w etosie.
Co do modułu łańcuchowego to zabieraka tak szybko się nie wymieni-przeszkadza napinacz tak jak napisałeś-potrzebą jest zdjęcie modułu aby nie rozpinać rozrządu
Dziękuję bardzo. :) tomek 50917414 chciałbym się dowiedzieć na czym polega Twoja regeneracja. Znaczy się nie jak wygląda zregenerowana część, bo to już wiem, tylko jak to jest z wysyłkami itp. Wyjmuję swoją część (co dokładnie), wysyłam i dostaję swoją zregenerowaną, czy inną zregenerowaną? Jak możesz to opisz jak to wygląda, gdyż zastanawiam się nad profilaktyczną regeneracją. :)
Jeśli nie spieszy Ci się z naprawą swojego wałka to oczywiście będzie naprawiany Twój(jeden dzień roboty.Możesz przesłać cały moduł...
Jestem po bólu (kilka postów wyżej).
Natychmiastowa reakcja czyli wyłączenie silnika uchroni przed wydatkami z wyjątkiem zabieraka i regeneracji gniazda co i tak rozsądny użytkownik naprawi profilaktycznie. Ja miałem nadzieję, że lampa Alladyna mnie ominie.
Silnik jest w stanie jak sprzed awarii a po naprawie u Tomka chodzi (jakby) ... aksamitniej.
- NIE ODPALAMY SILNIKA Z NADZIEJĄ, ŻE SIĘ NAPRAWIŁ PO ZAPALENIU SIĘ KONTROLKI
- NATYCHMIAST WYŁĄCZAMY SILNIK CHOĆBY WYRYWAJĄC GO ZE STACYJKI I HEBLE -> HOLOWANIE
U mnie podziałało.
Znów kocham moje auto :marecek
Pytanie, posiadam paska z 2005 roku modelowy b6 z silnikiem 2.0 TDI BMM 29.04.2007r. (Golf V Variant)czy te silniki mają problemy z napędem pompy olejowej ??
Witam kolgów,
Silnikł BMP padł :(
Mam pytanie na jaki silnik wymienić, czy BKD będzie dobrym rozwiązaniem czy wymienić na 1.9.
Będę wdzięczny za odpowiedzi i wszelkie sugestie.
Witam kolgów,
Silnikł BMP padł :(
Na BMP tylko.
Witam kolgów,
Silnikł BMP padł :(
Przy zmianie na BKD musiał komplet z osprzętem zmieniać bo to szesnastka jest a BMP ośmio zaworowy
ja bym albo remontował i od razu wrzucił pompę z 1.9 ( sam jeżdżę na takiej ) albo zrobił z dwóch jeden ( 1,9 + BMP można ) BMP różni bardzo nie wiele z 1.9 wiem bo sprawdzałem
Edytowane przez bartekzks
Koledzy, czy problem wałka dotyczy również pomp montowanych w silnikach 110 KM CR ? Z tego co wiem to pompy do 110 są inne niż w wersji 140(170) KM.
Dziękuje bardzo.
Czyli kupuję silnik BMP + pompe od 1.9 obojetnie którym model?
Dziękuje bardzo.
Witam kolegów,
Posiadam Passata B6 z napędem łańcuchowym, auto ma już nalatane 310 000 km.
Przymierzam się do wywalenia wadliwego napędu łańcuszkowego i zastąpieniem go napędem na koła zębate.
W tym celu zakupiłem już moduł walków wyrównoważających z Audi, rok 2011 (10cm inbus)
dodatkowo w ASO kupiłem nowy imbus oraz zębatkę na wał.
Poszukuje mechanika w okolicach Bolesławca woj. dolnośląskie który mógłby się podjąć wymiany.
Szanowne grono forumowiczów może znacie taką osobę w mojej okolicy, dodatkowo proszę o informację ile taka usługa może kosztować (robocizna)
Jeśli chodzi o koszt wymiany to waha się w okolicy 300zł.
